ZAZ966_69
Статус: Offline Зареєстрований: 07.05.2009 Повідомлення: 32
Моє авто: ЗАЗ 966, 69 год
Додано: 16 Червень 2009 15:59 Заголовок повідомлення: |
Спасибо! Буду заряжать!
Значит вся проблема в зарядке АКБ. Всем большое спасибо за помощь
Pomik
Додано: 19 Червень 2009 10:10 Заголовок повідомлення: |
Для начала нужно пределать ту хрень, что на фотке - это масса с кузова на двигатель, без нее тоже не будет заводиться. При этом обязательно глянуть качество шины массы от кузова к двигателю, из-за плохого контакта тоже может не заводиться.
ZAZ966_69
Додано: 24 Червень 2009 21:10 Заголовок повідомлення: |
Зарядил АКБ, проверил все контакты - крутит, цепляет уже, но не заводится(
может проблема не в электронике, раз такое дело?? подскажите пожалуйста!
CrusadeR
Додано: 25 Червень 2009 20:31 Заголовок повідомлення: |
| ZAZ966_69 писав(ла): |
может проблема не в электронике, раз такое дело?? подскажите пожалуйста! |
Поподробнее насчет того как "цепляет". Схватывает, ты отпускаешь ключ и он тут же глохнет? Если да- то вариатор на бабине сгорел. Надо снять его (прямоугольник из 2 половин под бабиной), разобрать и осмотреть спираль.
Если характер "схватывания" не такой, то посоветую сначала поглядеть распределитель- хорошо ли ВВ провода надеты, верно ли выставлен зазор, не грязные ли контакты.
ZAZ966_69
Додано: 25 Червень 2009 20:46 Заголовок повідомлення: |
начинает крутить, немного схватывает, как будто заводится, но только начинает хватать и все. так все время пока ключ повернут.
Додано: 25 Червень 2009 21:08 Заголовок повідомлення: |
| Pomik писав(ла): |
| Для начала нужно пределать ту хрень, что на фотке - это масса с кузова на двигатель, без нее тоже не будет заводиться. При этом обязательно глянуть качество шины массы от кузова к двигателю, из-за плохого контакта тоже может не заводиться. |
Двагода проездил без шины массы
После твоего поста засцал и поставил
Ромыч
Статус: Offline Зареєстрований: 20.02.2009 Повідомлення: 70 Звідки: Омская область Моє авто: ЗАЗ 966В
Додано: 26 Червень 2009 17:55 Заголовок повідомлення: |
| начинает крутить, немного схватывает, как будто заводится, но только начинает хватать и все. так все время пока ключ повернут. |
у меня было нечто подобное после того как двиг помыл. ключ поворачиваешь тырц-тырц-тырц, как бы разгоняется, ключ отпустил - всё.
посмотри ещё центральный провод от катушки к трамбу.
_________________ ZAZ 966В, 1970 гв |
ZAZ966_69
Додано: 27 Червень 2009 17:53 Заголовок повідомлення: |
это скорее всего были свечи. сегодня все утро возился. пол двигателя разобрал. потом попробовал старые свечи поставить. поменял. завелся. полчаса гонял его и опять сдох (
