BANDITkiev
Статус: Offline Зареєстрований: 15.05.2009 Повідомлення: 157 Звідки: Киев
Додано: 10 Червень 2009 18:21 Заголовок повідомлення: Нет заряда на акум. |
Генератор(вроде как нормальный - на стенде крутили), реле регулятор и второе реле тоже ок. Так почему же нет заряда, а??? Подскажите!!!
pau62
Додано: 10 Червень 2009 18:46 Заголовок повідомлення: |
или кто-то из этих троих неисправен, или кто-то неправильно подключен.
ЗАЗ-968А 1977 |
BANDITkiev
Додано: 10 Червень 2009 19:21 Заголовок повідомлення: |
НУ купил я его - заряда не было... Снял генератор, прозвонили, потом так же подключил... Может и не правильно... Если можешь кинь фотку как у тя провода подключены?
SAS
Додано: 10 Червень 2009 20:57 Заголовок повідомлення: |
Во "всех" реле попробуй зачистить контакты. (пилочкой для ногтей или мелким натфилем).
BANDITkiev
Додано: 11 Червень 2009 23:56 Заголовок повідомлення: |
Так релюхи новые=))))
SAS
Додано: 12 Червень 2009 10:44 Заголовок повідомлення: |
Тем более желательно почистить, если это ЗАЗ реле, и может быть еще СССР, то неизвесно сколько времени они лежали, если реле не работает, то на поверхности контакта образовывается окисление.
BANDITkiev
Додано: 12 Червень 2009 12:11 Заголовок повідомлення: |
НУ так релюхи же прозваниваються.
Алекс75
Статус: Offline Зареєстрований: 13.06.2009 Повідомлення: 2
Додано: 13 Червень 2009 10:03 Заголовок повідомлення: |
Такая же проблема. Может есть у кого фото подключения проводов к генератору
BANDITkiev
Додано: 13 Червень 2009 10:38 Заголовок повідомлення: |
У меня есть но я не уверен правильно ли они подключены=)))
Алекс75
Додано: 13 Червень 2009 10:45 Заголовок повідомлення: |
Выложи пожалуста а/м ЗАЗ968М
Додано: 13 Червень 2009 14:21 Заголовок повідомлення: |
Вот электросхема:
Тут к гене всего четыре провода подходят.
Два коричневых те что на гене к двум любым фазам и идут на РБ.
Жёлтый на одну из щёток гены (горячую) и вторым концом на РР.
Красный - плюс выхода гены и на силовую клемму стартёра.
Есть там и пятый страховочный массовый провод.
На этой схеме не показан.
Обычно чёрный.
BANDITkiev
Додано: 15 Червень 2009 09:27 Заголовок повідомлення: |
ТА вроде так все подключено, а заряда все равно нет...
CrusadeR
Додано: 15 Червень 2009 10:03 Заголовок повідомлення: |
| BANDITkiev писав(ла): |
| ТА вроде так все подключено, а заряда все равно нет... |
Замерь напряжение на заведенном двигателе между "+" щеткой генератора (от нее отходит желтый провод в сторону РР) и массой. Если там 0, то:
Замерь напряжение между:
- Обоими контактами РР
- Контактом Ш и массой
- Контактом ВЗ и массой
Во всех 3 случаях что-то должно быть. По крайней мере 2-3В. Если нет- то пипец РР.
Если с РР все ок- то гляди генератор. В мануале предельно подробно описано по поводу проверки обмоток и диодного моста с помощью аккумулятора и лампочки.
