ваще беда(((
skat968m
Зареєстрований: 22.02.2009
Повідомлення: 52
Моє авто: заз968м
ПовідомленняДодано: 25 Тра 2009 22:02    Заголовок повідомлення: ваще беда((( Відповісти з цитатою
доброго времени суток товарищи,у меня беда вот решил тут завести и прокатиться на своей мыльнице завелась с горем пополам (машина стояла с зимы)прогрел мотор выехал проехал немножко и тут обороты начали падать и машина вовсе заглохла я удивился вышел осмотрел в порядке подкачал бензин и он завёлся я подумал ерунда мотор ещё не разработался после зимнего простоя проехал метров 50 и он опять заглох я опять подкачал и поехал до дома по дороге домой я останавливался ещё раза три,кстати ещё появились провалы когда нажимаешь нажимаешь на педаль газа я подумал с карбюратором чтото сьездил купил рем комплект перебрал провалы пропали, а то что он глохнет так и осталось решил поменять бензонасос поставил его с резервного мотора (он там более менее рабочий)особого толку это не дало...товарищи знатаки подскажите что делать пожалуйсто Sad Sad Sad
Get low or die...
ПовідомленняДодано: 25 Тра 2009 22:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
когда глохнет-не накачивай,а скинь верхнюю крышку карба и посмотри есть ли в камере бенз.
skat968m
Повідомлення: 52
Моє авто: заз968м
ПовідомленняДодано: 25 Тра 2009 22:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
мне тут сказал знакомый чтоб я купил новый бензонасос..ок посмотрю как пойду к нему,что ещё посмотреть?
Get low or die...
Зареєстрований: 08.09.2007
Повідомлення: 4179
Моє авто: 968М red; 965A 1966
ПовідомленняДодано: 25 Тра 2009 22:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
подсосы воздуха могут быть (карб-коллектор или коллектор-головы )
skat968m
Повідомлення: 52
Моє авто: заз968м
ПовідомленняДодано: 25 Тра 2009 22:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
кстати когда снимал карб,заметил что прокладка под ним (которая на колекторе )умерла я поменял её вместе с проставкой но от этого толку не прибавилось=(
Get low or die...
Free_рейсер
Зареєстрований: 06.10.2008
Повідомлення: 366
ПовідомленняДодано: 27 Тра 2009 22:01    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
НЕ прокладка, а наверное игла залипает у меня точно также было, тогда все грешили на бенз. насос. а оказалась игла Smile поменяй её и будет чудо, желательно на Юникар-7 http://www.unikar.ru/auto/u7.htm
skat968m
Повідомлення: 52
Моє авто: заз968м
ПовідомленняДодано: 28 Тра 2009 00:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Very Happy Very Happy Very Happy проблема исправлена, я перебрал карбюратор 3 раза ,купил новый бензонасос , продул бензопровод ,после переборки карба он вёл себя лучше чем до этого, мы доехали до нашего пруда вымыл машину .тут ко мне приехали друзья ещё на одной мыльнице,после мойки я поехал сопроводить их,и на пол пути заглох, заз никак не заводился ,никак а если заводился на 10 секунд,появились дикие провалы,не, я стоял думал что опять? Решил заменить хомут на стыке железной и резиновой трубках бензо провода, и о чудо он завёлся, провалы чудом пропали, мы докатались с другом до вечера, таже проблема я забил поставил его домой.Сегодня утром купил 2 длинные трубки заменил трубку которая идёт от бака, провалы пропали, потом опять всё заново началось. Я разозлился, вытащил шток он норм не засран, я решил попробывать сделать целиковый бензопровод из своих трубок, всё собрал и пропали все провалы итд, и он как то намного быстрее начал ехать и наберать по дикому Laughing Laughing Laughing
Get low or die...
Останній раз редагувалося: skat968m (28 Тра 2009 00:37), всього редагувалося 1 раз
ПовідомленняДодано: 28 Тра 2009 00:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а можно писать со знаками препинания?я скороговоркой на одном дыхании читать не могу.ты б еще все слитно написал...
av1ruz
Зареєстрований: 08.08.2009
Повідомлення: 100
Моє авто: ЗАЗ 968м 2шт
ПовідомленняДодано: 09 Серпень 2009 02:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
на тему подсоса воздуха - у меня было такое дело, ездить и заводить не реально, нужно дико качать педалью что бы завести Sad В итоге была найдена утечка - ровненько между полостями родного карбона 133 вроде ж. Большой круг и полтора часа терки помогли Wink
ПовідомленняДодано: 09 Серпень 2009 11:36    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
болгарка и 2 минуты дела Wink
Зареєстрований: 05.03.2007
Повідомлення: 2310
ПовідомленняДодано: 09 Серпень 2009 18:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Болгарка не всегда оказывается под руками.
Силикон рулит...
av1ruz
Повідомлення: 100
ПовідомленняДодано: 09 Серпень 2009 21:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
у тебя под руками часто силикон есть ? Razz Very Happy Surprised Laughing
зы. Болгаркой можно лишнее спилить.
