Додано: 03 Липень 2008 23:22 Заголовок повідомлення: |
хм, жестоко конечно..., у меня была ситуация полутше, но могу сказать что дырку в морде (та что на первой фотке) заварят безпроблем, видно даже небудет.
На стаканах конечно было полутше но всеже дали латки. Если интересует сфоткаю.
Статус: Offline Зареєстрований: 18.07.2007 Повідомлення: 6923 Звідки: Івано-Франківськ - Київ - Буча Моє авто: ЗАЗ-968М, АЕ968М, ГАЗ-21C Volg O ) ) ) VW Transporter T4, Audi A4 Allroad ABT
Додано: 04 Липень 2008 11:17 Заголовок повідомлення: |
madmobile писав(ла): |
х Если интересует сфоткаю. |
Ага, пожалуйста.
Forever... |
Додано: 07 Липень 2008 13:48 Заголовок повідомлення: |
мну купил преобразователь ржавки "Экспресс" (украина-чехия).
Написано, что смывать его не надо.
Кто им пользовался? Кто может дать какие-то рекомендации?
З.Ы. срочно надо
Forever... |
pau62
Додано: 07 Липень 2008 14:00 Заголовок повідомлення: |
Про этот ничего сказать не могу,
но нарывался на проблемы, когда было написано что сдирать не надо. (отслаивался через полгодика вместе с краской)
Теперь сдираю всегда для душевного спокойствия.
ЗАЗ-968А 1977 |
Додано: 08 Липень 2008 16:30 Заголовок повідомлення: |
пасиба
Forever... |
Obitel
Статус: Offline Зареєстрований: 22.03.2006 Повідомлення: 98 Звідки: Йошкар Ола, Россия
Додано: 24 Липень 2008 10:38 Заголовок повідомлення: |
чтобы не создовать новую тему. если я поставлю на горбатый мотор то смогу потом протолкнуть кожух( имею в виду трубу по которой воздух идет через уши) или он не влезет, сначала надо устанавливать его а потом двигатель?
Додано: 28 Липень 2008 17:57 Заголовок повідомлення: |
Что такое "Пушечное сало" и с чем его едят?
Forever... |
Додано: 28 Липень 2008 21:47 Заголовок повідомлення: |
СОВЕТСКИЙ АНТИКОРРОЗИОННЫЙ ДЕВАЙС ИЗ ВОЕНПРОМА.
ИСПОЛЬЗОВАЛСЯ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ПОРОГОВ И РАЗНЫХ СКРЫТЫХ ПОЛОСТЕЙ НА АВТОМОБИЛЕ САМ ЗНАЕШЬ ДЛЯ ЧЕГО.
ПО КОНСИСТЕНЦИИ ПРИМЕРНО КАК СОЛИДОЛ.
О.Хайям |
BAndrik
Статус: Offline Зареєстрований: 21.07.2008 Повідомлення: 135 Звідки: Львів
Додано: 29 Липень 2008 10:38 Заголовок повідомлення: |
Написано, что смывать его не надо. |
я теж ним обробляю кузов, роблю горбатого.
після того як наніс даю йому добу(якщо холодно) можна трошки більше постояти
тоді протираю шматою - знімається купа пісочку, тому не думаю, що варто просто по ньому малювати. вже після того як добре протер то покриваю грунтовкою.
Додано: 29 Липень 2008 12:48 Заголовок повідомлення: |
BAndrik писав(ла): |
тоді протираю шматою - знімається купа пісочку, тому не думаю, що варто просто по ньому малювати. вже після того як добре протер то покриваю грунтовкою. |
Та мені той перетворювач не сподобався. Може якийсь палений купив, хз
Зараз взяв польський "Кортанін Ф". Спробую ним, він не містить кислоти
Forever... |
Додано: 31 Липень 2008 13:54 Заголовок повідомлення: |
завтра на 10 утра на поварку, а с электрикой траблы.
Будет у мну сегодня аццкей вечер
Forever... |
Додано: 31 Липень 2008 15:29 Заголовок повідомлення: |
Никаких проблем.
Нужен один провод с двумя "крокодилами" на концах. Длина 40-50 см.
К доп реле стартёра посередине его подходит красный провод.
К клемме провода один крокодил (следить чтобы второй не коротил на массу). На ВК-Б катушки второй. Зажигание принудительно есть.
Дальше можно кривым запустить двиг.
Не хочется пыхтеть - тот красный провод снимается с клеммы реле и им дотрагиваемся к голубому справа на том же реле. Закрутился стартёр.
Ключ зажигания родной разблокирует руль и вперёд!
Делов то на пару минут. Временно поездить можно.
Додано: 02 Серпень 2008 13:08 Заголовок повідомлення: |
тема поварки раскрыта
Forever... |
Додано: 12 Серпень 2008 17:00 Заголовок повідомлення: |
деру смолу. Нашёл под задней сидухой 4 не симметрично расположенные отверстия с резьбой, закрытые пробкаме.
Нах они там
Forever... |
Додано: 26 Серпень 2008 11:28 Заголовок повідомлення: |
Исчо вопрос.
Я полностью снимаю краску с кузова смывкой. Что делать дальше? Как правильно поступить?
Forever... |
Teddy Bear
Додано: 26 Серпень 2008 11:32 Заголовок повідомлення: |
Hell-Racer писав(ла): |
Я полностью снимаю краску с кузова смывкой. Что делать дальше? Как правильно поступить? |
я протирал слабым раствором соды (нейтрализовал кислоту), сушил, обезжиривал, грунтовал
Додано: 26 Серпень 2008 11:38 Заголовок повідомлення: |
не в том дело. Мож ньюансы есть какие, может какой грунт посоветуете
Forever... |
Teddy Bear
Додано: 26 Серпень 2008 11:58 Заголовок повідомлення: |
антикорозийный производства по моему боди ложится хорошо, малехо матовый, по нему краска тож не плохо ложится тока падлюка малость густоват и 647-648 плохо разводится, нужон оригинальный разбавитель
Додано: 09 Жовтень 2008 13:36 Заголовок повідомлення: |
как вынуть долбанную форточку??? Мануал не рулит. Рулит, но вынуть не могу. Отвернул два болта, два самореза. Не вытягивается. Уплотнители тоже снял.
Forever... |
