zAz 968m madmobile
На сторінку Попер.  1, 2, 3, 4, 5 ... 32, 33, 34  Наст.
Повідомлення: 6931
ПовідомленняДодано: 01 Тра 2008 22:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
О! Другое дело! Cool
Зареєстрований: 08.09.2007
Повідомлення: 4179
Моє авто: 968М red; 965A 1966
ПовідомленняДодано: 06 Тра 2008 13:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вот сегодня бил на Перова и чу чуть скупился
направляющие на впускной и выпускной клапана 15грн пара
кольца поршневые керамические за 60грн
домкрат гидравлический (3000 кг) 65грн
полуоси новые 100грн\шт
еще такую херню для притирки клапанов
Повідомлення: 6931
ПовідомленняДодано: 06 Тра 2008 16:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Cool
Зареєстрований: 14.05.2004
Повідомлення: 2090
ПовідомленняДодано: 07 Тра 2008 12:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Юзал такую пасту. Ток не на жуже. Эффект положительный.
Повідомлення: 4179
ПовідомленняДодано: 07 Тра 2008 12:53    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
там два флакона. Один для ченовой, а второй для читовой обработки /притирки/.
Повідомлення: 4179
ПовідомленняДодано: 07 Тра 2008 21:19    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
под слоем заводской мастики оказалась гныль Sad Sad Sad
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Зареєстрований: 03.12.2007
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 08 Тра 2008 02:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
madmobile писав(ла):
А можешь рассказать чем они лучше металла? Да и как, собственно, проходит установка? ато само слово "керамика" не внушает доверия в плане безпроблемной установки(может треснуть)
Если что, после установки движка и обкатки, опиши ощущения.
Повідомлення: 4179
ПовідомленняДодано: 09 Тра 2008 00:32    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Кольца довольно нормально ставятся, впринципе безпроблем и без приспособлений.
Есть одно но, в мануале указан зазор под маслосьемное кольцо толи 0,7 толи 0,9 мм, под компресионые толи 0,35-0,45 ну чтото типа того. Впринципе это всё для чугунных колец.
Эти же кольца помоему метолокерамические или керамика и к ним прилягалась табличка в соотвецтвии с которой тепловой зазор должен быть 0,25мм. Ну поставили 0,25, поршни ходят нормально (лутше чем на старых - убитых кольцах).
При снятии первого цилиндра была обнаружена БОЛЬШАЯ фаска, выцарапана "крепёжной втулкой поршня", накрылось стопорное кольцо и натворило вот такой гадости.
Если всё будет хорошо через 8 часовдостаним поршень с цилиндром Rolling Eyes
ПС. А паста действительно хорошая. Laughing
Повідомлення: 4179
ПовідомленняДодано: 09 Тра 2008 21:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Мля поршень с цилиндром ненашли..., есть шанс еще завтра.
2 el_fuego
На коробке колец:
Антифрикционные металлокерамические материалы в сравнению с чугунными обеспечивают
- большую в 1,5-2 раза износостойкость
-меньший на 30% износ гильзы цилиндра
- небоятся перегрева
- хорошо прирабатываясь экономят масло и топливо
- при меньшей твёрдости более упруги.
-=Мафиози=-
Зареєстрований: 05.04.2008
Повідомлення: 3
ПовідомленняДодано: 10 Тра 2008 07:20    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Двиг надо было вскрывать печным лаком. Та же серебрянка но термостойкая. И охлаждение не ухудшает.
ПовідомленняДодано: 10 Тра 2008 15:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
-=Мафиози=- писав(ла):
что за печный лак?у меня например дома раньше серебрянкой был покрашен старый котел(газовый) и колонка(водонагреват).
так оно стояло у нас оч долго,и не мазалось,и не отпадало нигде,хотя оно там грелось хорошо...ток дед мой ее чем-то разбавлял...спрошу у него...
Повідомлення: 4179
ПовідомленняДодано: 10 Тра 2008 21:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Серебрянка разочаровала.
Всёжтаки самый оптимальный вариант термостойкая (600 градусов) краска для двигателя. Продается она в балончиках и одного балончиках (20-30 грн) впринципе хватает на окраску двигателя.
Повідомлення: 4179
ПовідомленняДодано: 10 Тра 2008 21:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Сегодня нашли зазовскую разборку - пункт приёма метололома Very Happy .
Самые смешные цены - 2грн/кг.
Достали двиг 40-ку ну и начали ее разбирать. Впечатления просто Shocked . На двигатели было 1-2 см грязи, срал он во всех местах, на него страшно было смотреть. Впринципе вот фото:
Трудно представить как он мог ездить и за сколько он грелся...
Таким владельцам нужно отрывать все!!!
В общем забрали цилиндр с поршнем, головы, бензаносос, паук, рулевую колонку, корзину сцепления...
Несмотря на это на своем двигателе есть проблемка - он маленько клинет Crying or Very sad
Повідомлення: 4179
ПовідомленняДодано: 21 Тра 2008 17:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вчера пригнали машину с поварки. Теперь новые пороги с нержавейки, заварены лючки, лишние дырки как в дне так и на кузове возле фары, на крыле, в углу крыши, стакан и в некоторых местах усилены заводские стыки кузова.
Всё это дело (кроме порогов) обработано грунтом и мастикой.
Новая крышка багажника отдана на покрытие - цинк.
Красить будем вконце лета. Сейчас в планах собрать машину Rolling Eyes .
Осталось докупить мастики, подкрылки, поставить амортизаторы, подкрасить балончиком кузов и втулить двигло - МеМЗ 968 Laughing
В двигатели нужно еще посмотреть вкладыши на шатунах, засухарить одну головку... и собирать.
Поставлены новые полуоси, также нужно влить масло в коробку.
DED
Зареєстрований: 30.05.2007
Повідомлення: 339
ПовідомленняДодано: 21 Тра 2008 19:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
заинтересовали пороги: они самопальные? или для зазов шли пороги из нержавейки?
Заз 968м 1994 г/в
Ваз 2111 2004 г/в
ИЖ к-16 1991/в
ММВЗ 3.112.11 1988 г/в
Повідомлення: 4179
ПовідомленняДодано: 21 Тра 2008 19:19    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Самопальные, както давно выгинались по купленому образцу.
Я думаю их можно намутить почти на любом производстве.
DED
Повідомлення: 339
ПовідомленняДодано: 21 Тра 2008 19:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ты под заказ делал или сам гнул? . и на каком производстве например?
Заз 968м 1994 г/в
Ваз 2111 2004 г/в
ИЖ к-16 1991/в
Повідомлення: 4179
ПовідомленняДодано: 21 Тра 2008 19:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
На любом механическом или заготовительном (где есть гибочный станок)
Эти пороги отдал знакомый так как они ему непонадобились, которому их гнули по купленому образцу на заказ.
davis
Авторитет в ЗАЗе
Авторитет в ЗАЗе
Зареєстрований: 17.10.2007
Повідомлення: 851
Моє авто: Shevrolet
ПовідомленняДодано: 22 Тра 2008 09:10    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Из нержавейки? Надо ж. Погрунтовать, покрасить - на века... Smile
(я так понимаю срезанные старые пороги послужили образцом)
ЗЫ: Спасибо за ссылку. Но результат тот же Confused
«ZAZ - más que el coche, él el Amigo» © - «Запорожский ЗАЗ Клуб»
Повідомлення: 4179
ПовідомленняДодано: 23 Тра 2008 16:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а вот и фото после переварки
Сторінка 4 з 34
