poter
Статус: Offline Зареєстрований: 27.05.2006 Повідомлення: 3
Додано: 14 Липень 2006 15:18 Заголовок повідомлення: Снятие ручника |
Добрый день!
У меня Заз-968М. Решил отремонтировать ручник. Обнаружил, что абсолютно не двигается трос в районе колодок. Решил вытащить трос. Прочитал инструкцию. Открепил от колодок. А далее в инструкции написано, что надо отвинтить 5 винтов крепления к тунелю пола. Вот их то я и не могу найти. Подскажите где их найти, чтобы я мог вытащить трос от ручника? Само собой разумеется ручку ручника уже отвинтил.
Заранее спасибо.
Алексей.
Додано: 15 Липень 2006 12:28 Заголовок повідомлення: |
ВЫНИМАЙ РУЧНИК ИЗ ШАХТЫ, ОТСОЕДИНЯЙ ОТ КОЛЕСА НАТЯЖНОГО И ВЫСОВЫВАЙ СО СТОРОНЫ КОРОБКИ.
О.Хайям |
Николай 968m
Статус: Offline Зареєстрований: 26.04.2006 Повідомлення: 74 Звідки: Россия, Нижегородская обл.
Додано: 15 Липень 2006 17:38 Заголовок повідомлення: Re: Снятие ручника |
| poter писав(ла): |
| ...в инструкции написано, что надо отвинтить 5 винтов крепления к тунелю пола... |
Вероятнее всего всё просто - имеютя в виду 5 саморезов держащих крышку тоннеля пола (искать под машиной, сзади, посередине, перед передним концом коробки передач). Последний из них (верхний) эх и геморройно откручивать!
poter
Додано: 15 Липень 2006 18:29 Заголовок повідомлення: |
| Cardan писав(ла): |
| 4 болта - это основание крепление ручника,а вот пятый...Может тот, на котором натяжное колесико держится |
Вот кусок инструкции по снятию ручника:
Разборка и сборка привода стояночного тормоза. Для снятия с автомобиля привода стояночного тормоза необходимо:
расшплинтовать и снять с пальца разжимного рычага 8 (см. рис. 133) наконечник троса 4, отогнуть скобу II крепления оболочки к рычагу задней подвески и вывести трос из упорного кронштейна. Такие же операции выполнить и на втором рычаге задней подвески;
вывернуть пять винтов 12 крепления крышки 3 туннеля пола и вывести из отверстий крышки трос;
отвернуть четыре болта 5 крепления рычага стояночного тормоза к туннелю и вытянуть его из туннеля в сборе с тросом.
(взято отсюда: http://www.zaz.ru/modules.php?name=Pages&go=page&pid=76)
| maxx писав(ла): |
| ВЫНИМАЙ РУЧНИК ИЗ ШАХТЫ, ОТСОЕДИНЯЙ ОТ КОЛЕСА НАТЯЖНОГО И ВЫСОВЫВАЙ СО СТОРОНЫ КОРОБКИ. |
Но он не вынимается. Я расшплинтовал трос и вывел оболочку из упорного кронштейна. Ручник не отвинчивал и попытался потянуть за ручку - 2-3 щелчка и все, ручка больше не двигается. Но как я понимаю, если бы трос больше ничего не держало, то ход ручки ручника был бы больше.
Для "Николай 968m": спасибо, как буду в гараже - посмотрю.
Николай 968m
Додано: 20 Липень 2006 19:22 Заголовок повідомлення: Re: Снятие ручника |
| poter писав(ла): |
...Отвернуть четыре болта 5 крепления рычага стояночного тормоза к туннелю и вытянуть его из туннеля в сборе с тросом...
Ясно сказано - четыре болта 5, т. е. четыре болта №5, где №5 - это номер позиции на рисунке, а совсем не количество.
| poter писав(ла): |
Но он не вынимается....Ручник не отвинчивал и попытался потянуть за ручку - 2-3 щелчка и все, ручка больше не двигается. Но как я понимаю, если бы трос больше ничего не держало, то ход ручки ручника был бы больше.
Возможно всё так, как было у меня. Трос ручника (ОТ НЕУПОТРЕБЛЕНИЯ!!! УПОТРЕБЛЯЙТЕ ПОЧАЩЕ, ЧТОБ ТАКОГО НЕ БЫЛО!!!) приржавел к своим оболочкам, да так сильно, что ничего с ним не сделаешь. Оболочки одним концом закреплены у колёс, там ты их оторвал, а другим концом они закреплены в крышке тоннеля пола (см. прошлое моё сообщение). И пока их там не оторвёшь, ручку ручника ты не выдернешь никак, даже если ты - Шварцнейгер.
Додано: 23 Липень 2006 19:04 Заголовок повідомлення: Re: Снятие ручника |
| Николай 968m писав(ла): |
| poter писав(ла): |
Возможно всё так, как было у меня. Трос ручника (ОТ НЕУПОТРЕБЛЕНИЯ!!! УПОТРЕБЛЯЙТЕ ПОЧАЩЕ, ЧТОБ ТАКОГО НЕ БЫЛО!!!) приржавел к своим оболочкам, да так сильно, что ничего с ним не сделаешь. Оболочки одним концом закреплены у колёс, там ты их оторвал, а другим концом они закреплены в крышке тоннеля пола (см. прошлое моё сообщение). И пока их там не оторвёшь, ручку ручника ты не выдернешь никак, даже если ты - Шварцнейгер. |
ВСЕ ВЕРНО. ТРОС ЗАКИС В ОБОЛОЧКЕ. МОЖНО ПОПРОБОВАТЬ РАЗРАБОТАТЬ БЕЗ СЪЕМА С МАШИНЫ. ОБОЛОЧКИ НУЖНО ХОРОШО ПОГНУТЬ, ПОСТУЧАТЬ, ЕСЛИ ЕСТЬ ТРЕЩИНЫ В ОБОЛОЧКЕ - ПОПШИКАТЬ ВД40. И ПРОБОВАТЬ ДВИГАТЬ ТРОС, МОЖНО ПРОКРУЧИВАЯ. ЕСЛИ НЕ ПОЛНОСТЬЮ КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ, ТО ТРОС МОЖНО РАЗРАБОТАТЬ. ПОТОМ СМАЗАТЬ И РЕГУЛЯРНО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ.
_________________ 050-5254195
Останній раз редагувалося: LEKS (06 Січень 2012 21:24), всього редагувалося 1 раз |
leo_donetsk_968
Статус: Offline Зареєстрований: 08.02.2008 Повідомлення: 303 Звідки: донецк
Додано: 09 Квітень 2008 20:03 Заголовок повідомлення: |
сегодня столкнулся с такой же проблемой трос тормозил только левое колесо а правое - как приварен - ни тянется совсем и ниток 6 протерлось и болтается я теперь не могу нададеть тросик на шток и разшплинтовать , а такие новые есть или от чего подходят
Lagiga
Додано: 09 Квітень 2008 21:56 Заголовок повідомлення: |
2 Лео: трос ручника продается, 15 - 20 грн. Только перед установкой трансмиссионки в оболочку набузовать и трос салидолом смазать!
leo_donetsk_968
Додано: 23 Тра 2008 00:41 Заголовок повідомлення: |
купил на автомагазине за 25 гр трос на заз. оборвал старый и поставил новый, без ямы конечно плохо менять, но заехав на бордюр одной стороной под ним можно ползать и делать ремонт
_________________ с запорожцем без работы не будешь
все что не делается - к лучшему 968МБ- 45 Н.Р. |
Ganimed
Статус: Offline Зареєстрований: 17.07.2017 Повідомлення: 41 Звідки: Одесса Моє авто: ЗАЗ 968А 1975 г
Додано: 20 Грудень 2018 08:37 Заголовок повідомлення: |
Други нужен совет )
вообщем закис трос в рубашке . но главное то , что не представляется возможным открутить эти гребаные пять винтов крышки тунеля ( какой дятел их придумал ...) . шлицы выржавели напрочь и даже на яме со всеми удобствами ну ни как вообще не зацепиться .
есть мысль вырезать люк в тунеле из салона и гравером спилить эти долбаные болты .
есть какие-то мысли или продостережения на этот счет ? а то без ручника как-то совсем не комильфо
C_asper Клубное привидение
Додано: 20 Грудень 2018 15:33 Заголовок повідомлення: |
Трос и так снимется, не снимая крышки
Ganimed
Додано: 20 Грудень 2018 18:14 Заголовок повідомлення: |
болгарка у меня тоже есть . как потом туда завести петлю нового троса не убирая крышку туннеля ?
Додано: 20 Грудень 2018 19:48 Заголовок повідомлення: |
если остались шляпки-выкручивай зубилом
Ganimed
Додано: 20 Грудень 2018 23:51 Заголовок повідомлення: |
я нашел более простое решение и уже трос заменен не снимая люка )
German
Статус: Offline Зареєстрований: 10.06.2016 Повідомлення: 363 Звідки: г. Вольнянск,Запорожская обл. Моє авто: ЗАЗ-968М 1987г.
Додано: 21 Грудень 2018 10:49 Заголовок повідомлення: |
| Ganimed писав(ла): |
| я нашел более простое решение и уже трос заменен не снимая люка ) |
Хотелось бы узнать как..?
_________________ Для связи: 0502691700, 0671631101 |
Ganimed
Додано: 21 Грудень 2018 11:28 Заголовок повідомлення: |
1)срезал и убрал старый трос
2) разрезал новый трос со смещением в 10см от его середины предварительно залудив в этом месте чтоб не распустился
3) заправил через отверстия люка оба конца в тунель
4) вынул их в салоне через отверстие ручника
5) в болте м8 просверлил отверстие 3,5 мм вдоль
6) одел эту "трубочку"на концы троса в салоне и обжал ручной гидравликой
7) собрал ручник
Додано: 21 Грудень 2018 14:34 Заголовок повідомлення: |
ээээммм....там в тоннеле есть упорная планка,в которую должна оболочка упираться.попал в неё?болт не попадает на ролик?
Ganimed
Додано: 21 Грудень 2018 14:46 Заголовок повідомлення: |
оболочка упирается как и положено , а болт не попадает на ролик так , как :
2) разрезал новый трос со смещением в 10см от его середины ...... именно для того чтоб не попадал на ролик
а вообще если -бы те кто придумал эту конструкцию ручника думали головой , а не жопой ....... сразу сделали бы его из двух не равных частей и в салоне болтом скручивались между мо собой или одевались на эксцентрик ручки такие-же крепления которые одеваются на планки возле колес .
Додано: 23 Грудень 2018 22:26 Заголовок повідомлення: |
а что помешало поменять трос целиком, а не придумывать весь этот гемор с разрезкой???
Ganimed
Додано: 24 Грудень 2018 00:15 Заголовок повідомлення: |
| C_asper писав(ла): |
| а что помешало поменять трос целиком, а не придумывать весь этот гемор с разрезкой??? |
| не представляется возможным открутить эти гребаные пять винтов крышки тунеля ( какой дятел их придумал ...) . шлицы выржавели напрочь и даже на яме со всеми удобствами ну ни как вообще не зацепиться . |
