Додано: 27 Квітень 2007 01:04 Заголовок повідомлення: Шум в КПП |
недавно появился. на нейтралке на ХХ чтото типа как урчание или подвывание.
выжимаю сцепление и исчезает. аж в конце хода педали.
получается что коробка так. когда от мотора сцепленим отрезать.
а что конкретно такой звук издает?
раньше небыло. мож изза нигрола какой подшипник загибается?
на первичном валу сразу поставил новый, повышенной прочности, тот что с индексом "Т"
что ещё так может зудеть? и изза чего появилось?
VETER
Додано: 27 Квітень 2007 08:33 Заголовок повідомлення: |
У меня до разборки было точно так же, сейчас тихо. Когда менял все подшипники, то в руках самое громко (и с похожим тембром) шелестел подшипник на промежуточном валу ( со стороны ползуна переключения передач ). Но то , что это один из 3х подшипников верхних валов - это однозначно. И насчёт замены на новый, никогда не будь уверен в том что раз новый- значит на пол жизни. Сейчас такое пахабное изготовление всего, что может и с военным индексом рассыпаться через час работы. По работе сталкивался много раз. Производители, не соблюдающие ГОСТы - КОЗЛЫ!!!
Додано: 29 Квітень 2007 00:40 Заголовок повідомлення: |
это подшипник первичного вала, тоесть тот который первый от движка. У меня такое на газеле было, да и на десятке, заменил - проблемы нету. Симптомы были такиеже, выжимаешь - не гудит, а на хх гудели.
Додано: 29 Квітень 2007 03:59 Заголовок повідомлення: |
блин, я ж сразу новый поставил, самый дорогой купил, он даже с цельно фрезерованым сепаратором чтоб не разлетелся
VETER
Додано: 30 Квітень 2007 17:12 Заголовок повідомлення: |
| maxx писав(ла): |
ЗА 3 ГОДА, ЧТО Я ЗАНИМАЮСЬ ЗАПЧАСТЯМИ - НЕ ПРОДАЛ НИ ОДНОГО ПОДШИПНИКА ПЕРВИЧНОГО ВАЛА НИ НА 30-КУ, НИ НА 40-КУ. |
Там 305е стоят, они ж у тебя небось грн по 15? А в любом магазине -4грн :-) это ж не эксклюзив, как на ГП , а стандартный подшипник.
