Pegas
Статус: Offline Зареєстрований: 20.05.2003 Повідомлення: 180 Звідки: С-Пб
Додано: 25 Січень 2004 20:56 Заголовок повідомлення: Проблема в стартере или проводке? |
Суть в том, что стартер на машине еле проворачивает двигло что
на теплом что на холодном.
Сняла его, показала электрику, он при мне проверил - крутит.
Ставлю обратно - еле вращает с остановками.
Включила габариты, включаю стартер - габариты еле светят, отпускаю - горят ярко.
Посоветовали напрямую пустить плюсовой и массовый провода -
пустила, эфект тот-же. Ручкой двигло проворачивается не клиня.
Что еще можно протестировать?
Или проблема далеко от стартера?
_________________ Основатель и душа клуба "ЗаЗ и К"
www.zaz.ru |
Rambo
Додано: 25 Січень 2004 22:16 Заголовок повідомлення: |
Вариант 1. Самы банальный. Окислены контакты где-то по дороге. Например, между массовым проводом и местом его подключения к кузову....
Вариант 2. Проблемы с АКБ. Разряжена.
Надеюсь, электрик проверял весь стартер? И пусковой электромагнит и его контакты тоже?
_________________ ЗАЗ-968 |
Олег Бриллиантовая рука
Додано: 26 Січень 2004 15:35 Заголовок повідомлення: |
Может быть еще такой трабл: когда я купил свой первый авто (М-412), после ревизии и т.д. (был не на ходу), не пускался двиг. Снял стартер, проверили- крутит. Поставил на машину- не крутит. Снял- крутит. На машину- не крутит. Оказалось, что было очень маленькое (оно и мешало) замыкание между пластинами, при проверке стартер работает без нагрузки и все в порядке, а под нагрузкой- пробой. Поменял обмотку и все стало на свои места.
Pegas
Додано: 26 Січень 2004 19:40 Заголовок повідомлення: |
Спасибо, проверю провод и если он в порядке - сниму и протестирую
еще раз стартер.
www.zaz.ru |
Pegas
Додано: 28 Січень 2004 18:31 Заголовок повідомлення: |
Проблема была в стартере. В нем отвалилась одна щетка и когда
она нигде не застревала, он еще кой как крутил.
Поставили ее на место - порядок.
Всем спасибо, проблема снята.
www.zaz.ru |
