Пыж
Статус: Offline Зареєстрований: 25.11.2006 Повідомлення: 32 Звідки: Днепр
Додано: 03 Лютий 2007 23:31 Заголовок повідомлення: Пределка с инвалидного на обычный |
Народ подскажите!!!
Нашол запер в отличном состоянии, но проблема в том что, все управление стоит на руле. Это сложно будет переставить?
Додано: 03 Лютий 2007 23:52 Заголовок повідомлення: |
при наличии деталей от неинвалидного (педали, рулевая колонка и тп) никаких особых проблем быть не должно.
хотя например газ на руле я бы оставил, продублировав ножным.
круиз-контроль
Пыж
Додано: 04 Лютий 2007 01:50 Заголовок повідомлення: |
Скоко возьмут с меня на СТО, с моими деталями?
Додано: 04 Лютий 2007 02:05 Заголовок повідомлення: |
сомневаюсь что ктото вообще возьмется
Додано: 04 Лютий 2007 14:52 Заголовок повідомлення: |
Да сделай сам. При наличии деталей и книжки по ремонту и устройству работы на один выходной (еще и пивка попить время останется). Напиши какая у тебя инвалидная версия, а я тебе в ответ какие именно нужны детали для переделки. Хотя, если у вас есть ЗАЗовская СТО(или просто люди ремонтирующие ЗАЗы), то могут и взяться.
Пыж
Додано: 04 Лютий 2007 16:34 Заголовок повідомлення: |
А хотя там легко, там же стоят все кранштеины под педали, там токо надо прикрутить редали, и провести к ним тросики. Это ж легко?
Додано: 04 Лютий 2007 20:12 Заголовок повідомлення: |
Так ведь у инвалидных (которые МБ, МГ и МД) педали сцепления и тормоза и так есть, а к ним приделаны рычаги (Так на "ОКАх" инвалидных раньше делали). Токмо "газа" у них нет. Снять те рычаги - не такая уж и проблема.
Додано: 04 Лютий 2007 21:39 Заголовок повідомлення: |
Не на всех, есть версии без педали тормоза. Там вместо педали просто "ухо" к которому рычаг тормоза прикручен. Я с такого аппарата на свой 968М мотор снимал.
Пыж
Додано: 04 Лютий 2007 23:07 Заголовок повідомлення: |
Спасибо хлопцы, как я понял самому легко будет сделать
Ascold
Статус: Offline Зареєстрований: 03.09.2005 Повідомлення: 63
Додано: 05 Лютий 2007 09:12 Заголовок повідомлення: |
Voytik писав(ла): |
круиз-контроль |
Хех, уважаемый. С таким круиз-контролем через 2 часа большие пальцы на руках отваливаются.
Додано: 05 Лютий 2007 10:52 Заголовок повідомлення: |
Ascold писав(ла): |
Voytik писав(ла): |
круиз-контроль |
Хех, уважаемый. С таким круиз-контролем через 2 часа большие пальцы на руках отваливаются. |
Он имел в виду рычаг постоянного газа
Додано: 05 Лютий 2007 12:24 Заголовок повідомлення: |
ага, тот что педалькой, ззади руля
Ascold
Додано: 05 Лютий 2007 16:37 Заголовок повідомлення: |
Voytik писав(ла): |
ага, тот что педалькой, ззади руля |
беру свои слова назад. Мне попался экземпляр без оного чуда. Теперь твердо верю, что любой инвалид, который на нем хоть год поездил, пальцами кого хочь удушить может
Додано: 05 Лютий 2007 17:44 Заголовок повідомлення: |
инвалид наверное, а не инвалиду, если просто сдублировать педалью, то пользоваться только в некоторых случаях.
а именно на трассе, на льду или в говнах, когда педаи три а ног только две, и тп.
по себе знаю. по трассе бывает что правую ногу так хочется размять, переставить, а низзя. надо чемто ж газовать
а под горку тоже было что левая на сцеплении, правая на тормозе, и тянулся правой рукой к газюльке чтоб ещё и подгазнуть (про ручник не напоминайте )
Ascold
Додано: 05 Лютий 2007 19:37 Заголовок повідомлення: |
Voytik писав(ла): |
Тю...а мой покойный дед эту проблему давно решил. У него вместо крепления педали штифт+шплинт болт с гайкой был, гайка зажимала уши - педаль в конце хода приклинивало. Фсе гениальное просто
О! кстати а педаль самодельная была, изначально газ только на руле был.
