Додано: 22 Грудень 2006 14:50 Заголовок повідомлення: провода из стойки в дверь кто как протянул? |
блин, как меня уже это достало
на 965.
вчера уже второй вариант делал и тот с обломом. уже стойка и дверь в дырах как сыр. одни заглушки.
проводков дофига. одна пара толстых на стеклоподьемник, вторая пара толстых на ЦЗ, третья пара толстых на обогрев зеркал, четвертая пара тонких на поворотники, пятая пара тонких на контрользамка ЦЗ.
первый вариант. был с мягенькой длинной гофрочкой. дырки в стойке и двери отностиельно друг друга на 10 см по высоте.
при закрывании гофрочка в маленьком зазоре дверей ставала клином и выгинала петли дверей при попытке закрыть. плющение проводов в шлейф ничего особо хорошого не дало.
второй вариант. вчера делал. купил две загнутые трубочки от Жигуля. там такими провода в двери запущены.
одну такую трубочку вставил в стойку, и провел провода, а вторую изнутри дверей надел на провода навстречу первой в притык. так чтоб они могли дружно в дырку дверей "прятаться". и нифига, на каждом сантиметре трубки она стремиться боком зацепиться об дырку дверей хоть дырку и большую сделал, и прововал скользким пластиком окультурить, одинаково. фиаско.
что ж делать блин?
DEn Ноладчег
Додано: 22 Грудень 2006 22:30 Заголовок повідомлення: |
У меня просто 5 проводов торчат с запасом. от стойки до оббивки дверей. Можно в гофру соединить, но чтобы прятались в дверь - это уже утопия.
DM
Статус: Offline Зареєстрований: 05.04.2006 Повідомлення: 94 Звідки: Kharkov, Ukraine
Додано: 24 Грудень 2006 03:44 Заголовок повідомлення: |
У меня ... S - образно провод протянут, от мастеров по установке сигналок услышал... сделал, вроде все путем
http://zaz.kiev.ua/forum/gallery/?do=sf&g=1780&a=1056&f=13844
Кстати... у меня на фотке с одной стороны он загнулся не туда куда нада... чутку его феном и он стал как нада )))
_________________ Почему на ЗАЗе не делают новый ГОРБИ |
Додано: 24 Грудень 2006 03:50 Заголовок повідомлення: |
у меня 965
Додано: 25 Грудень 2006 13:19 Заголовок повідомлення: |
Voytik писав(ла): |
у меня 965 |
Прятающиеся в дверь действительно трудновато сделать. Купил себе такие, но еще не ставил.
А сейчас сделано просто, гофра внутрь салона сгибается. Для этого в месте где провод складывается пришлось планку с уплотнителем отгибать.
Вся проблема в нараспашку открывающихся дверях (либо на большой угол, если ремни стопорные есть).
Вариант тут только один. Выпиливать в боку двери большое углубление, чтобы там провод складывался. И делать так низко, чтобы стекло не достало. В углублении можно типа кисончика сварить, т.е. глухая ниша в двери получится.
Додано: 25 Грудень 2006 13:20 Заголовок повідомлення: |
У меня когда-то в голове идея такая бродила:
Отверстия делаются друг напротив друга. В одном из них провод фиксируется. а во втором свободно плавает. И там где плавает (внутри стойки например), делается петля (для запаса на открытие двери) и фиксируется с помощью пружины так, что б когда дверь закрыта, пружина провод втягивала внутрь, а когда открывается дверь вытягивала провод наружу. Правда насколько это применимо к 965-му, с его дверями нараспашку я не знаю.
Додано: 25 Грудень 2006 13:27 Заголовок повідомлення: |
я вот немного удивлен. но тот вариант №2 начал "работать"
устаканилось чтоли
наверное надо было вторую дырку, пролетную, ещё большего диаметра сделать.
про пружину я тоже тот вечер уже думал на примете была та что у родного карба втягивает назад трос обыскался я её тогда. а вчера нашел лежащей в мототсеке. но уже непригодилось хотя если где в продаже попадется длиння мягкая на подобии той то куплю и поставлю на всяк случай.
если что интересует то расскажу детальнее. фотика пока нет чтоб зафоткать.
Додано: 25 Грудень 2006 13:36 Заголовок повідомлення: |
Nazgul писав(ла): |
Отверстия делаются друг напротив друга. В одном из них провод фиксируется. а во втором свободно плавает. И там где плавает (внутри стойки например), делается петля (для запаса на открытие двери) и фиксируется с помощью пружины так, что б когда дверь закрыта, пружина провод втягивала внутрь, а когда открывается дверь вытягивала провод наружу. Правда насколько это применимо к 965-му, с его дверями нараспашку я не знаю. |
Я про них и говорил, прятающиеся в дверь. Но на горбике довольно сложно это реализовать.
Войт и пишет, что это не получилось.
Додано: 25 Грудень 2006 13:39 Заголовок повідомлення: |
Voytik писав(ла): |
устаканилось чтоли |
Может раз на раз не приходится? Ненадежно, пылью, грязью поднабьется и снова начнет загибаться...
Додано: 25 Грудень 2006 13:53 Заголовок повідомлення: |
х.з. немогу ничего гарантировать.
может и не будет набиваться. у Жигуля ж тоже так сделано.
возможно наоборот что притрется и ещё лучше будет.
я подозреваю что попросту в самой резинке поначалу провода не улеглись так как нада
на крайняк с пружиной оно будет работать всегда.
другая альтернатива это только гофрой через салон. но тогда тоже не очень практично получится.
резать и варить там двери либо стойку крайне нежелательно. там внутри идет кусок стойки самой двери. на которой держатся её петли.
если её разрезать то скорее всего что двери поведет сразу либо они ещё быстрее просят проломив остальное железо около петель.
кстати это тоже ещё проблема. как остановить эту болезнь с нижними петлями.
я вот из куска арматуры вваривал подпорки внутри двери под те места где петли упираются и привинчиваются.
Додано: 25 Грудень 2006 14:22 Заголовок повідомлення: |
Если кисончик вварить, то жестко получится и ниша будет.
А про петлю... может для жесткости уголок поставить изнутри на болтах. Одной стороной под дырки петли, а другой ко внутренней стенке двери.
red zaz965
Додано: 18 Січень 2007 14:12 Заголовок повідомлення: |
Я у себя сверли отверсти друг напроимв друга. Провода продеты в термоизоляцию, а по центру пучка проложил оплетку от торосика длинной 30см. В двери пучек закреплен намертво, а в стойке скользит свободно. В ответстие в стойке вставил часть 2мл шприча и прикрутил ушки к дверям. За счет упругости оплетки тросика провода не складываются. Работает отлично!
Додано: 18 Січень 2007 14:19 Заголовок повідомлення: |
у меня такая пачка проводов что ей тросик до одного места получается. к сожалению
но пока работает. две резиновые трубочки от стойки жигуля. выравнивают и направляют это все.
red zaz965
Додано: 18 Січень 2007 14:43 Заголовок повідомлення: |
У меня шесть проводов, жосткости хватает.
Додано: 18 Січень 2007 16:06 Заголовок повідомлення: |
важно какого сечения, какая изоляция
у меня 10. три пары толстых и две тонких
red zaz965
Додано: 18 Січень 2007 16:43 Заголовок повідомлення: |
Я думаю таким способом можно проложить и больше проводов. На выходных сфотаю и выложу.
Mr.TTS
Статус: Offline Зареєстрований: 17.08.2008 Повідомлення: 304 Звідки: Украина,Кировоград Моє авто: Заз 965,Заз 968А
Додано: 26 Червень 2014 08:37 Заголовок повідомлення: |
Подниму темку.Стала очень актуальна сейчас.Может кто что еще придумал...У кого как?
Додано: 26 Червень 2014 10:54 Заголовок повідомлення: |
Не знаю на сколько это подойдёт для 965, но на 968 провода пристёгнуты к петле пластиковой стяжкой, ничего не болтается и не закусывает, и лишних дырок колупать в кузове не надо.
Главное оставить петлю в стойке, чтобы радиус сгиба был больше и провода не ломались со временем.
Сфотографировать не смогу, жужик в гараже(не с руки туда ехать).
Mr.TTS
Додано: 26 Червень 2014 12:34 Заголовок повідомлення: |
Наверное не пойдет,да и между дверью и стойкой мало места для пучка.Я вот думаю вварить в дверь чашку для проводов.
faust968m
Статус: Offline Зареєстрований: 13.01.2013 Повідомлення: 35 Звідки: novosibirsk Моє авто: zaz968m
Додано: 09 Жовтень 2014 15:13 Заголовок повідомлення: |
Намучившись с направляйками в стойках сделал проще-взял отрезки телефонного витого шнура.там медный провод витой конструкции.этот шнур я припаял вразрыв цепей динамиков в дверях и эсп.получилось по 2отрезка в каждой двери.двери их сжимают при закрытии,но уже 4года их еще не перетерло.ампераж эсп держут,хотя сомневался в этом
