    ПрофильПрофиль   ВходВход
Книжная полка
Куда НЕ НАДО ездить ремонтироваться!
На страницу 1, 2  След.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов ЗАЗ Форум -> Услуги
Автор Сообщение
Ренат
СообщениеДобавлено: 31 Октябрь 2006 07:36    Заголовок сообщения: Куда НЕ НАДО ездить ремонтироваться! Ответить с цитатой
Поделюсь своим опытом первого ремонта у так называемого умельца-дедушки(хотя правельне было бы ЭТО назвать диверсия) Итак начал я с прокачки тормозов,выполнено,приехал домой и...увидел(хотя смотреть надо было сразу,но вера в спеца!) Не закручено половину болтов и гаек на ВСЕХ 4 колесах,один карданчик висит на одном! недокрученом болте.Потом я делал у него карб(первый раз подумал что дед забыл закрутить) то же самое! Ни закручено ничего.Вообщем предлагаю поделится опытом ремонта у "спецов" Кто и где.
31.10.2006: прикрепил тему и переименовал. ushaster.
968МР,Моя беленькая Машшша.
Вернуться к началу
Ренат
СообщениеДобавлено: 31 Октябрь 2006 08:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати он предлагает еще и движок ОТкапиталить.А вообще машину нужно только самому,пусть с подсказками и не сразу все будет получатся,но своими ручками и хотя мысль не нова,лучше позже чем никогда.P.S неплохо бы БД на таких "спецов"создать,чтоб знали к кому не обращатся.
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: 31 Октябрь 2006 09:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это вредитель. Опасайся таких. Представь что с твоим мотором будет, если он там внутри пару гаек забудет закрутить.
Я все стараюсь делать сам. Если заезжаю что-то сделать на СТО, что случается крайне редко (развал\схождение например), то пока все сделано не будет стою, над душой у мастера и за каждым его движением слежу.
Вернуться к началу
Ренат
СообщениеДобавлено: 31 Октябрь 2006 09:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так вот такие "спецы" и не любят когда их работу контролируют(обратите на это внимание когда делают вашу машину) А вообще давайте делится координатами,как "спЭцов" так и настоящих МАСТЕРОВ своего дела.
Вернуться к началу
ushaster
Начальник транспортного цеха
СообщениеДобавлено: 31 Октябрь 2006 10:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ, давайте без лишних дискуссий - если пишем "куда не надо ездить" - то пишите адреса и всё. Минимум комментариев для максимум пользы, ок?
Wink
Did you exchange a walk-on part in the war for a lead role in a cage?
Вернуться к началу
Ренат
СообщениеДобавлено: 31 Октябрь 2006 10:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Донецк:Мотель в сторону ш-ты Соц.Донбасса,гаражный кооп.-диверсант."Топаз"-гаражи,делают карбы-нежелательно для ЗАЗ-ооочень дорого.
Вернуться к началу
Моя машина: ЗАЗ-968А
СообщениеДобавлено: 31 Октябрь 2006 16:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гаражный кооператив называется "Сигнал-2".
Вернуться к началу
НУ И КАК
СообщениеДобавлено: 27 Ноябрь 2006 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Одесса. пос.кот. район старой столовой. есть вулканизация на добровольского. там написано ремонт всех карбюраторов. Ага .отремотировал. 120 грн взял . за посмотреть и почистить. я после него целый месяц мыкаюсь( глохну на светофорах. не держит малые обороты. а иногда и переливает.) вот и мастер-ламастер.
Вернуться к началу
Dimon_F
СообщениеДобавлено: 28 Ноябрь 2006 01:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я хотел туда заехать, когда у меня проблемы с карбом были, слава богу решил проблемму своими силами
Вернуться к началу
Maxim30479
СообщениеДобавлено: 05 Январь 2007 16:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Днепроптровск.
На авторынке возле завода прессов дали мне телефон специалиста который берется ремонтировать ЗАЗы, некто Мищенко А.Н. т.80677882715, серебристая с черным визитка. Дали продавцы ЗАЗовских запчастей.
Первым делом меняли колесные подшипники. Отлично. Обнаружив в движке вылезшую из картера шпильку крепления головки обратился к нему же.
При съеме осей коромысел похерились два твердосплавных колпкчка с клапанов. Разобрали мотор. Большая часть шпилек держалась неважно. Пока я ездил за комплектом ремонтных шпилек, мастер с помощником перерезали резьбу. Вкрутили шпильки и... песец. Они резьбу резали без направляющей. Шпильки стояли как старый забор - в разные стороны. Естественно, "ниче страшного ща соберем". Собирали примерно 3,5 часа с помщью молотка и деревянных проставок.
На следующий день раскрутилась гайка с сорваной резьбой на оси коромысел с левой стороны и ось толкателями и клапанами переломило надвое. Ее Мищенко А.Н. поменял. А сорванные гайки на шпильках менл я сам, и поддон закручивал и выпуск...
Так поездил немного и купил Запер без документов с классным движком( пока еще не поменял).
Нет у этого гаража адреса. Анаписал стока ибо очень хотелось подельться.
Вернуться к началу
dv_system
СообщениеДобавлено: 23 Февраль 2007 11:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Москва, Теплый Стан...
предыдущему хозяину моего ушатого перебирали там движок,
помыли покрасили серебрянкой,
потом машину я купил, давление масла низкое, какие-то стуки.. поехал в тулу на ушастке и там мотор застучал, вовремя это заметил, дотолкали меня до эстакады и я менял вкладыши сутки гдето, тк шатуны были брак, а застучал мотор оттого что на шатунных крышках контрагаек не было, как я уже говорил шатуны кривые и мотор впоследствии всеравно застучал, отсюда вывод никогда в Теплом Стане ничо не ремонтировать, лучше самому, там и запчасти говно и мастера, в частностим некий Володя
Toyota Carina,1979, лотос
Москвич 2140,1986, босфор
ГАЗ М20 Турист,1949, бирюза
Simsom AWO425,1951, черный
В 902, 1951, зеленый
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail ICQ Number
MAGNET
Моя машина: запорожець
СообщениеДобавлено: 09 Апрель 2007 13:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не в мастерах дело, а в качестве запчастей,а серебрянкой его Игорек намазал, типа предпродажная подготовка Laughing и шатуны были нормальные, а клинануло его из за того что крышки шатунов надо ставить замок к замку
Вернуться к началу
Моя машина: ЗАЗ-968М, АЕ968М, ГАЗ-21C Volg O ) ) ) (продана) VW Transporter T4
СообщениеДобавлено: 06 Март 2008 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Антиреклама:
Ивано-Франковск. Начало улицы БельведерськоЇ есть магазин по ЗАЗ.
Не ошибётесь - он один во всём городе Laughing .
Качество деталей очень говёное (по сути - тоже, что и на автобазаре - кооперативщина). Хозяева - братья. Они не брезгуют продажей б/у з.ч. как новых. Самое главное - цены за ЭТО не оправдано завышены. даже я б сказал что цен, как таковых у них нету: они в процессе разговора с клиентом "сканируют" его на предмет лоха, чтоб содрать побольше. Свежий пример - сайленты, точь-в-точь как на автобазаре (даже в одинаковых упаковках) стОят 45 грн. за 4 шт. На автобазаре - 28 грн. Коленвал - 450 - 500 ( Laughing )грн, - на атобазаре - 340. Толкатели клапанов - по 25 гр./шт. (5 гр./шт.) и т.д.
Вернуться к началу
Andriy_if
Моя машина: ЗАЗ - 965
СообщениеДобавлено: 13 Март 2008 15:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И крылья по 250 грн за штуку.
Диски 125 грн
ЗАЗ - 968М -труп
Грашка 2.2
Вернуться к началу
Kirrrr
СообщениеДобавлено: 06 Июнь 2008 13:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дедки на Перова вообще обалдели!! За перу пружин задних хотят 165грн!!!! Shocked
А через метр продают за 95грн!!!!!!!!!!!!!!!!!! Laughing Laughing
Вернуться к началу
sport007
СообщениеДобавлено: 07 Июль 2008 14:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Днепропетровск !!! по дороге на Авторынок (12 квартал) поворот на Тополь ( в лево) по этой дороге... будет с правой стороны ул. прессовая... по этой улице.. гаражные кооперативы... кароче адрес не помню.. но есть там эстакада как раз напротив ИХ гаража.. работают там ПИДаРЫ ещё ТЕ.... толком ниХУЙа не делают.. и ВСЁ через ЖОПУ и на тяп ляп....!!! Very Happy
АВТОмобиль это не роскошь, а средство передвижения!!!!
Вернуться к началу
Zaz-kander
Моя машина: ZAZ 968M 92
СообщениеДобавлено: 29 Сентябрь 2008 03:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Amper писал(а):
Хороший мастер нычне редкий вид, фиг найдешь.
Всегда все делал сам. Все ремонты. Но когда поставил себе солекс 2108 он нехотел толком ехать. У меня сосед у него была "Лада21053" И он мне посоветовал "МАСТЕРА". Который делал ему. У него компресия была по 6-7мотор дыел и троил. Все ему крутили карб на СТОшках за 100-150грн. Машина как неехала, так и неедет. Он нашол совреминем мужика в возрасте примерно 50 лет. Который действительно "мастер своего дела". За 60грн выставил зажигание, передул все жиклеры. В т ч полная переборка и настройка карба. И садишься как на новую машину и тянет с удовольствием. Она так и продалась успешно. Я позвонил этому мастеру он спросил, что за машина. Я ему сказал это запорожец. Он неудивился, лишь спросил какой карбюратор. К1ХХ Он вообще нетрогает. Настроил так, что по привычке дал газу, и зделал траншею метров 6 возле коператива. Да и вообще кто в Киееве зделает что-то за 60грн? У это мужика очередь, значит делает с толком. И в этом убедился сам. Толковые мастера есть, их мало... А обьеб..сов хватает. Эсли кому-то припечет номер кину в личку (В нете я редко)
Вернуться к началу
Николай Викторович
Моя машина: ЗАЗ 968АЭ
СообщениеДобавлено: 22 Март 2011 09:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К Юре на ул.Волынскую\кооперативные гаражи\ не стоит ездить ремонтироваться.Делает халатно и не может себе скласть цены.Я заказал ему решетку передка ЗАЗ-966 так он сказал что это сильнейший раритет и стоимость может доходить до 100 евро.Я сделал вывод что Юра ударился головой об подьемник-тельфер.ПО ЗАЗу делает качественно все работы кроме сварки и малярки Николай Ильич Бондаренко проживающий по ул.Газовая1\памятник Чубарю\.тел.\067\759-83-58. Опыт работы с ЗАЗами около 30 лет.Мне он менял вырванную шпильку после капиталки.Также настроил клапана и зажигание.Правда мужчина в возрасте и требует вежливого обращения.
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: 22 Март 2011 09:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
про 100 евро слішал...но на єто сказал что за 100 евро ее могут перехромировать заново
тюнинг навсегда
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: 22 Март 2011 17:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1 Evil or Very Mad
Давно хотел отписаться. Несколько раз сталкивался с последствиями его "ремонтов".
Вернуться к началу
Показать сообщения:
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов ЗАЗ Форум -> Услуги Часовой пояс: GMT + 3
Страница 1 из 2
Вы не можете начинать темы
Rambler's Top100
