Регулировка сцепления
Петрович
Зареєстрований: 04.06.2006
Повідомлення: 124
ПовідомленняДодано: 20 Червень 2006 03:13    Заголовок повідомлення: Регулировка сцепления Відповісти з цитатою
Столкнулся с проблемой при первой же разборке.
Типовой выжимной подшипник толще примерно на 3 мм, чем более поздний, вращающийся, поэтому хода штока гидроцилиндра - 19 мм - не хватает, чтобы выбрать этот зазор и нормально отжать сцепление.
Вечные заморочки с регулировкой. Обычно сцепление схватывает в самом конце. а в руководстве по регулировке с таким выжимным вообще ничего нет.
Что делать? Подскажите, кто сталкивался
За иномарку надо платить!
zazdriver
Зареєстрований: 16.11.2005
Повідомлення: 452
ПовідомленняДодано: 20 Червень 2006 05:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Что то у тебя вообще ход маленький. У меня родной сточился до металла и нормально работал. А тут на 3мм меньше и капут. Не то.
никто не верит, а я сделаю из ЗАЗа пулю!!!
ЗАЗ 968 М
Greyglass
Невозмутимый Альфаман
Зареєстрований: 09.02.2004
Повідомлення: 1659
ПовідомленняДодано: 20 Червень 2006 10:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Проверить корзину, маховик, диск на износ/неисправность и отрегулировать все по мануалу. Корзина тоже регулируется. Выжимной значения не имеет.
ПовідомленняДодано: 22 Червень 2006 22:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО, ВЫЖИМНОЙ ТУТ НИ ПРИ ЧЕМ. РАЗНИЦУ В 3 ММ ДОЛЖНО КОМПЕНСИРОВАТЬ УВЕЛИЧЕНИЕ ДЛИНЫ ТОЛКАТЕЛЯ. ПРОБЛЕМА ЛИБО В САМОМ ГИДРОПРИВОДЕ, ЛИБО В КОРЗИНЕ.
Петрович
Повідомлення: 124
ПовідомленняДодано: 23 Червень 2006 01:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Похоже, надо в приводной гидроцилиндр лезть, смотреть манжету.
Корзина живая. Стекло приложил, чтобы зазор от маховика проверить - все в норме, как в руководстве. И диск неплохой.
Вот еще что - педаль мягкая с детства.
Посмотрел на одном Луцике, так у него она тугая, как на домкрате. Ход небольшой, около 10 см. И все работает.
Может, и у нас так должно быть?
ПовідомленняДодано: 23 Червень 2006 02:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
НЕТ. ПЕДАЛЬ ОБЫЧНО ОЧЕНЬ ЛЕГКАЯ. А НА ЛУЦИКЕ ТРАБЛА. КО МНЕ ТАКОЙ ЖЕ ПРИЕЗЖАЛ - КОРЗИНА ПЕРЕЖАТА.
Петрович
Повідомлення: 124
ПовідомленняДодано: 27 Червень 2007 14:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Славяне, выручайте!
ПОМЕНЯЛ ВСЕ!
Оба цилиндра, все манжеты, залил новую гидравлику и пох... как ход штока был 19 мм, так и остался. Shocked
Может, другую машину купить, типа ниасилил? Embarassed
maxx
Запцацковед
Запцацковед
Зареєстрований: 04.12.2003
Повідомлення: 4890
Моє авто: ЗАЗ968М, ЗАЗ968
ПовідомленняДодано: 27 Червень 2007 17:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ТАК ЭТО НОРМАЛЬНО
ДОЛЖЕН БЫТЬ 19-22ММ
О.Хайям
