Додано: 30 Квітень 2006 01:01 Заголовок повідомлення: Кто в сварках шарит? |
Можно ли машину поварить простой сваркой?
Ну такой как к примеру варят заборы на дачах?
В "МЕТРО" просто нашел прикольный сварочник, совсем недорого. Маленький и аккуратненький. Модель Budget BWT1504, думал про него в сети чего найду ФИК! На коробке тоже инфы было НОЛЬ. Хоть написано что сделано в немецляндии.
Вобщем в чем может быть проблема?
Додано: 30 Квітень 2006 02:46 Заголовок повідомлення: |
поиск рулит!
практически невозможно. надо быть как минимум сварщиком со стажем.
и жить на острове где ниукого нету полуавтомата.
DOG
Додано: 30 Квітень 2006 12:47 Заголовок повідомлення: |
Я могу... Но это надо так повые..тся!
Nikolab
Додано: 30 Квітень 2006 13:24 Заголовок повідомлення: |
а заборы те через год рассыпаются, вобщем если сам варить будеш то прожжёш метал, а если кто опытный то он тебя предупредит что это будет жутко кородировать и за результат не отвечает, все кузовные работы обычно варят полуавтоматом (сварка в защитной среде)
Додано: 30 Квітень 2006 14:40 Заголовок повідомлення: |
после полуавтомата тоже надо швы обрабатывать. иначе точно так же как и забор после обычной сгниёт.
"праймер" грунт для этого или специально грунтовка для сварных швов продаётся.
а варится и полуавтомат и обычная в защищённой среде. иначе расплавленный метал начинает гореть в кислороде что в воздухе.
разница у них только что у полуавтомата защитная среда это углекислый газ или аргон или их смесь, а у электродной это флюс что покрывает электрод. который в процессе плавится и покрывает расплавленный метал.
кстати проволка для полуавтоматов сейчас уже тоже есть с флюсом. чтоб варить без газа. только шов опять таки как и электродной получается не чистым, а загажен флюсами.
Додано: 30 Квітень 2006 15:24 Заголовок повідомлення: |
Вот и правда! Я долго сомневался, когда мне кореш толдычил про полуавтомат без балона! Я был просто !
Так вот и встал вопрос, сикока стоит полуавтомат, желательно вот с такой проволокой? Преизводители? Как их покупать, на что смотреть. Надо типо для себя, для не комерческого пользования.
Додано: 30 Квітень 2006 17:12 Заголовок повідомлення: |
ну начнём наверное с того что не забываем что скупой платит дважды.
а то потом обидно будет.
аппарат что для обычной порошковой проволки + газ, что для той с флюсом, один и тот же.
единственое что для флюсовой лучше чтоб это был 4-х роликовый, а не 2-х роликовый девайс, и сварочный рукав ("хобот") покороче. в стандарте обычно идёт 1.5 метровый.
так как та проволка мягче, и легко ломается. может застрявать в рукаве.
и вообще. она и дороже и шов не такой культурный получается.
не советую целится именно на неё. развечто ну уже большой напряг с заправкой балона.
производителей дофига. каждый любит своё. унас например в Украине сварщики хвалят харьковские аппараты.
ещё вот они есть как я уже писал 4-х и 2-х роликовые.
это ролики в механизме подачи проволки.
4-х дороже но зато проволка не так повреждается и рукав можна поставить длиннее. помойму до 3-х метров.
смотреть чтоб был у сварки выход на обычные кабели, для электродной сварки.
тогда потом докупив специальный держатель и балон аргона замутить себе ещё аргонную. для всякой байды типа люминя.
заценить или куллер в конструкции присутсвует. а то оно греется. и особенно когда новичёк и много всяких левых замыканий то оно и сгореть может.
ещё, если дома есть трёхфазное напряжение, то сварочник лучше поискать тоже на трёхфазное. потому как это и на счётчике меньше отразится, и варить бует намного легче и качественнее.
Додано: 30 Квітень 2006 20:40 Заголовок повідомлення: RE: Кто в сварках шарит? |
Да йоб, нефесет так нефесет
Жужика хотелось бы поварить!
П.С. а полуавтоматы на прокат в Киеве отпускают?
П.П.С. НАДОЕЛО НАБЛЮДАТЬ КАК АСФАЛЬТ ИЗ ПОД НОГ УЛЕПЕТЫВАЕТ
П.П.П.С. может есть толковые сварщики в области где-то? вобще у кого вы жужи варите?
h@voc Основатель Клуба
Додано: 02 Тра 2006 12:38 Заголовок повідомлення: |
а если через Валеру узнать? У них в гараже Славик есть, полуавтоматом варит классно. Думаю, можно с ним договорится.
Заз-968М 1989г.в. 'SHUTTLE' |
Додано: 07 Тра 2006 22:06 Заголовок повідомлення: |
блин,та же фигня!стал свой кузов чухать-мамадарагая!!!под водилой-можно ногами бегать по земле!перед снизу-одная большая дырка.зад-та же фигня.крыша в одном месте немного прогнила.пробовал там сам заварить обычной сваркой.опыт варки ею махонький имею.тяжко.помаялся и понял:мать его так,надо искать нормального шарящего сварщика.да,ещё вопросик:можно ли наити часть(она вроде штампуется от дельно) кузова,в которую вставляется заднее стекло.а то её проще приварить новую,чем ту кусками варить.
Додано: 07 Тра 2006 22:33 Заголовок повідомлення: RE: (empty) |
Болгарка + пиво, думаю найдем
КСЮ
Статус: Offline Зареєстрований: 05.05.2006 Повідомлення: 62 Звідки: г. СУМЫ
Додано: 10 Тра 2006 08:52 Заголовок повідомлення: |
вот вот! актуальная тема!!!! я на днях решила глянуть чиво и как в моём новоприобретённом и О УЖАСЬ!!! сообщим под креплением водительского сидения оказалась ржаво-гнилая дыренция... вопщем перспективы прехать по асфальту на пятой точке меня напугали и РЕБЯТА ИЗ СУМ!!!! посоветуйте где у нас можно повариться
Додано: 12 Тра 2006 00:20 Заголовок повідомлення: |
так,граждане страждущие чтоб повариться!ровняйсь-смирно!поименно росчитайсь скока нас!я по ходу нашёл человека,готового взяться за єту работу.не бесплатно ессно.в субботу поеду говорить с ним,и надо знать сколько людей впринципе хотят поехать.но не просто хотят,а реально хотят.чтоб я не сказал что хочет 30 человет,а приедет в результате 2 человека.ну ві поняли к чему я.
Tolik
Статус: Offline Зареєстрований: 15.11.2007 Повідомлення: 135 Звідки: Івано-Франківськ- Kyiv Моє авто: ЗАЗ 966
Додано: 08 Березень 2008 19:12 Заголовок повідомлення: |
Здравствуйте. После лик.безг., стало лучше получатся. Советую:
http://www.shtorm-its.ru/rus/info/svartech/
_________________ Леплю "Пулю".
+380974081147
+380950560013
Останній раз редагувалося: Tolik (22 Вересень 2008 21:19), всього редагувалося 2 раз(ів) |
ZAPORIK
Статус: Offline Зареєстрований: 20.03.2006 Повідомлення: 96 Звідки: Кобеляки
Додано: 10 Березень 2008 01:24 Заголовок повідомлення: |
у нас что-то похожее, правда крыло целое так варить будем обезательно!!!
купили так гнили мало было (можно было обойтись несколькими латками), а тут зима сделала своё
Lagiga
Додано: 10 Березень 2008 09:03 Заголовок повідомлення: |
Зайди ко мне в "гараж" почитай первые сообщения.
ZAPORIK
Тёма Инженер-рационализатор
Додано: 16 Березень 2008 00:38 Заголовок повідомлення: |
А это как "хватит"? Ресурса п/ав-та что-ли? Или по-мощности?
Вижу у него выход 125 А - дык это заглаза (если учесть что толщина свариваемого металла не будет больше 2мм). А на счет фирмы производителя ничего не могу сказать - не встречал.
Одним словом - нужно пробовать...
ZAPORIK
Додано: 16 Березень 2008 12:53 Заголовок повідомлення: |
Полуавтомат сделан в Украине! Просто есть такой и есть импортный так что думаю наверно брать наш так как на импортный доки в нете не нашел. Импортный называется VITA MIG только кто его знает кто из них надёжен. Думаю лучше брать отечественный.
