Додано: 08 Квітень 2006 01:55 Заголовок повідомлення: а если пружину укоротить ... |
она в сумме "мягче" станет?
имею два вида передних пружин. от 968 и от неизвестно чего.
первые ставлю подвеска оччень мягкая.
вторые ставлю нажать невозможно.
как мне вот чтото среднее получить?
или просто к 968-й доварить по половинке такой же?
опять же в длинну доварить, или внахлёст, "паралельно"?
или есть ещё от чегото пружины на перёд 968 только жеще стандартных?
BUg
Додано: 08 Квітень 2006 09:22 Заголовок повідомлення: RE: а если пружину укоротить ... |
При обрезке пружина станет ниже и жестче.
.. /_______ .. by LEKS
. "Ш""""""Ш" . 80632586422
VW Transporter T2 electric |
Contros
Статус: Offline Зареєстрований: 01.12.2004 Повідомлення: 128 Звідки: Москва
Додано: 08 Квітень 2006 17:07 Заголовок повідомлення: |
Народ вы чего?! Это извините даже не физика, а обычные жизненные наблюдения. При обрезании коэффициент жесткости пружины растет!
Попробуйте сжать один виток пружины на сантиметр и попробуйте сжать на сантиметр пружину из 10 витков - сделать это будет в разы легче! Можно вынуть пружинку из обычной шариковой ручки и проверить.
Коэффициент жесткость пружины k=F/l - отношение силы, действующей на пружину к деформации, вызванной этой силой.
Если поставить параллельно несколько пружин:
|zzz|
|zzz|,
то коэффициент жесткости системы будет равен сумме кж всех пружин системы.
Если поставить пружины последовательно |zzzZZZ|, то кж системы будет равен отношению произведения кж к их сумме.
Кстати полная аналогия с электричеством - при параллельном соединении проводников их проводимость равна сумме проводимостей и т.д.
susanin
Додано: 08 Квітень 2006 20:37 Заголовок повідомлення: RE: (empty) |
Contros прав
ЗАЗ 965А 68г. (в коме) |
Додано: 10 Квітень 2006 16:59 Заголовок повідомлення: |
+1
При последовательном соединении пружин их суммарная жёсткость:
Ксум= 1 / (1/К1 + 1/К2 +... 1/Кn)
F=KX
При увеличении длины пружины в 2 раза, сила для её сжатия на ту же величину уменьшается в 2 раза
Додано: 10 Квітень 2006 17:03 Заголовок повідомлення: Re: а если пружину укоротить ... |
Voytik писав(ла): |
или просто к 968-й доварить по половинке такой же? |
Варить пружины ? Ай-яй-яй!
REDZAZ
Додано: 10 Квітень 2006 19:09 Заголовок повідомлення: |
Седня у препода спросил там все пересчитали через деформацию , модуль Юнга, и действительно получается что становится жестче, хотя я все время думал что наоборот.
Додано: 10 Квітень 2006 20:35 Заголовок повідомлення: Re: а если пружину укоротить ... |
Lis-il писав(ла): |
Варить пружины ? Ай-яй-яй! |
не, ну я же не уточнял как. способов сварить есть много
Додано: 14 Квітень 2006 08:57 Заголовок повідомлення: |
Это ты шутишь Пружинная сталь закалённая. Если её варить даже в самом щадящем режиме, то возле сварки она отпускается. Сама сварка будет прочная, однако радом с местом сварки непременно лопнет. Сварка - это только как временная мера, пока, например, новую пружину не нашёл.
У меня когда была SUBARU JUSTY там лопнула пружина спереди. В японии заказал (тогда на субары трудно было запчасти найти), но ждать долго... я поехал в сервис, мне заварили, но сказали, что больше месяца езды оно не выдержит. Вот.
Додано: 14 Квітень 2006 12:26 Заголовок повідомлення: |
да знаю я это всё.
для этого когда пружину доваривать куском (внахлёст) то сваривается только те концы что уже в чашку ложатся. а тот конец что на средину пружины не приваривается к ней а только к нему приваривается 0-образный хомут, которым он и держится за средину основной пружины.
BUg
Додано: 14 Квітень 2006 17:27 Заголовок повідомлення: RE: (empty) |
А "соединить" через маленькую пластинку-проставку не проще? + можно изменять жесткость разных частей пружины.
Додано: 14 Квітень 2006 22:04 Заголовок повідомлення: |
REDZAZ писав(ла): |
Чета все равно не верится надо будет у препода спросить. |
ДЛЯ НАГЛЯДНОСТИ. ТОРСИОН - ЭТО РАСКРУЧЕННАЯ ПРУЖИНА. УВЕЛИЧЕНИЕ ЧИСЛА ВИТКОВ РАВНОСИЛЬНО УДЛИНЕНИЮ ТОРСИОНА ПРИ СОХРАНЕНИИ ТОЛЩИНЫ. ЗАКРУТИТЬ ДЛИННЫЙ ТОРСИОН ЛЕГЧЕ, ЧЕМ КОРОТКИЙ.
Додано: 15 Квітень 2006 07:23 Заголовок повідомлення: |
LEKS писав(ла): |
REDZAZ писав(ла): |
ДЛЯ НАГЛЯДНОСТИ. ТОРСИОН - ЭТО РАСКРУЧЕННАЯ ПРУЖИНА. УВЕЛИЧЕНИЕ ЧИСЛА ВИТКОВ РАВНОСИЛЬНО УДЛИНЕНИЮ ТОРСИОНА ПРИ СОХРАНЕНИИ ТОЛЩИНЫ. ЗАКРУТИТЬ ДЛИННЫЙ ТОРСИОН ЛЕГЧЕ, ЧЕМ КОРОТКИЙ. |
И так для абсолютно всех видов деформаций как упругих, так и неупругих (кручение, сжатие-растяжение и т.д....).
