zazdriver
Додано: 05 Квітень 2006 15:11 Заголовок повідомлення: рулевая рейка на 968м |
Вопросик такой. сколько в разделе данном не читал, не нашел ничего точного. только косвенные упоминания что кто то ставил рулевую рейку. что надо брать с праворульной иномарки. и все.
Так вот. Люди добрые. кто ставил энтот девайс на свой Запик: ОТЗОВИТЕСЬ. Напишите кто что делал и как. если мона то и фоток бы парочку не помешало. а то достать рейку не проблема. только вот поставить надо грамотно и надежно. желательно и бысро(по возможности).
Если где то писалось что то подобное , извините не нашел
ЗАЗ 968 М |
Додано: 05 Квітень 2006 16:12 Заголовок повідомлення: |
возьму рейку от 41го москвича - все вопросы по установке отпадут...
REDZAZ
Додано: 05 Квітень 2006 20:52 Заголовок повідомлення: |
Надо искать рейку которая будет работать с нашими цампфами, т.к. относительно оси они впереди, а на 2108 наоборот.
Додано: 06 Квітень 2006 13:20 Заголовок повідомлення: |
люфты в крайних положениях просто впечатляют
а у рейки он один на всю длинну.
zazdriver
Додано: 06 Квітень 2006 14:30 Заголовок повідомлення: |
Проблема еще в том, что достать рейку от 41-го москвича сложно. у нас с запчастями на советские авто туго. а от японской у меня в гараже есть. вот такие дела. А менять хочу, ибо родное рулевое достало. сколько езжу(а енто немного) а уже достало. по 2 раза в неделю под машину лазил чтоб под пальцы проставки.
ЗАЗ 968 М |
Додано: 08 Квітень 2006 15:25 Заголовок повідомлення: |
пока никто не ставил
я бы не против на атакое заморочиться, но не сейчас это точно.
zazdriver
Додано: 09 Квітень 2006 13:10 Заголовок повідомлення: |
Ну чтож. глядишь первым буду. Поставлю от японца какого. От Старлетки должно подойти. только у японцев пальцы раза в 2 толще. вот не знаю как сделать. на рейке пальцы поменять, или у себя гнездо переделать.
ЗАЗ 968 М |
REDZAZ
Додано: 09 Квітень 2006 20:59 Заголовок повідомлення: |
Если гнезда переделаешь ослабишь места крепления. Если есть где то лучше пальцы переточить под посадочные места в поворотных кулаках.
zazdriver
Додано: 10 Квітень 2006 13:50 Заголовок повідомлення: |
Где переточить есть. у нас портовый город и в наличии 3 оооочень больших завода для ремонта оооочень больших судов. там мене все и сделают.
ЗАЗ 968 М |
Borislav Кю в эцихе
Додано: 11 Квітень 2006 00:52 Заголовок повідомлення: |
Да в принципе в установке рейки сложностей нет - просто мелочи продумать. Рейку действительно от праворульной вверх ногами удобнее запхать, только я не знаю, как она вверх ногами буит работать (если там жидкое масло залито). Я вот от Оки рейку мерил - она миниатюрная довольно, и её можно просто со смещением влево поставить.
Только вот крепить эту тряхомудию лучше не к кузову, а на балке кронштейны приварить...
Додано: 11 Квітень 2006 01:14 Заголовок повідомлення: |
я Зоргу отдал рейку праворульную от Пежо. так там смазка салидол типа. как хочь ставь
zazdriver
Додано: 28 Квітень 2006 16:12 Заголовок повідомлення: |
ну как там с установкой? фото есть какие???? публика требует зрелищ!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ЗАЗ 968 М |
Додано: 28 Квітень 2006 16:59 Заголовок повідомлення: |
РЕЙКУ МОЖНО ПОПРОБОВАТЬ ВЗЯТЬ ОТ ФОРД ГРАНАДА. ОНА СТОИТ ПЕРЕД КОЛЕСАМИ И СВЯЗАНА С РУЛЕМ ХЕРОВОЙ КУЧЕЙ КАРДАНЧИКОВ, ТАК ЧТО ИЗОГНУТЬ МОЖНО КАК УГОДНО.
zazdriver
Додано: 03 Тра 2006 13:45 Заголовок повідомлення: |
а еще вопрос. у меня рейка с гидроусилителем. Каково ей будет без гидроусилителя?
ЗАЗ 968 М |
REDZAZ
Додано: 03 Тра 2006 13:55 Заголовок повідомлення: |
На жужевской легкой морде будет нормально любой рейке даже без ГУРа
zazdriver
Додано: 04 Тра 2006 01:51 Заголовок повідомлення: |
Я не про усили приповороте руля. Это понятно что с нашим весом морды все фигня. Я имею ввиду не сломаеться ли она нафиг. Я не знаю как она смазываеться. обычнаято просто. а это? Есть подозрение, что она мажется от гидрокомпрессора. т.е. жидкость усе время меняеться. Тогда можно заткнуть штатные дырки, залив туда например ТАД-17.
ЗАЗ 968 М |
VesyK
Статус: Offline Зареєстрований: 17.05.2005 Повідомлення: 330 Звідки: г.Таганрог
Додано: 04 Тра 2006 20:50 Заголовок повідомлення: |
А рейка уже стоит и отлично работает, рейка от бмв 3ей серии переходной, без гура, рулевые наконечники от таз 2110 и от нихже переходники вот только на переходниках нарезана резьба м14 шаг 1.5, переходник одним концом вкручивается в наконечник а вот на доругом и перерезона, там была м18, если не ошибаюсь
_________________ В тюнинге смысл, в гонках жизнь! |
zazdriver
Додано: 05 Тра 2006 03:25 Заголовок повідомлення: |
Хорошо наверное машинка слушаеться. Хрен. поставлю рейку от марк2. Там посмотрим что и как. Я думаю если по ширине все хорошо встанет, то просто родные пальцы с рейки отдать чтоб переточили под гнезда запика.
А можно фотографии глянуть??? Хоть несколько. Интересует как, чем и куда крепился данный девайс.
ЗАЗ 968 М |
