SAS
sasha_fv
SAS
CTAJIIH
Статус: Offline Зареєстрований: 03.06.2011 Повідомлення: 32 Звідки: г. Луцк Моє авто: ЗАЗ 968МД 1993 г.в.
CTAJIIH
Додано: 06 Червень 2011 21:38 Заголовок повідомлення: |
Сколько стоит комплект, мож кто знает?
vovik1311
Статус: Offline Зареєстрований: 07.03.2013 Повідомлення: 45 Звідки: ua Моє авто: 965
Додано: 08 Березень 2013 00:45 Заголовок повідомлення: |
всем привет , при установке вазовского целиндра на 965 , уже при примерке показало что вынос не такой , тоесть центр целиндра не совподает с колодкой , немного но это ведь не хорошо ?
как вы выходили с этой ситуации ? замечал кто ?
отверстия это мелочь , да и по посадке становится .
Додано: 08 Березень 2013 15:44 Заголовок повідомлення: |
вынос - это расстояние от оси цилиндра до щита? вроде все одинаковое. а вот кончики колодок надо подрезать, поршеньки в 05 цилиндре шире стоят
vovik1311
Додано: 08 Березень 2013 21:53 Заголовок повідомлення: |
Да именно это растояние , но я примеряю на 965 , может у вас не так , смещение гдето на 2.5-3мм
С ланоса вроде получше по выносу но там не самоподводящие , по посадке не помню .
vovik1311
Додано: 08 Березень 2013 22:36 Заголовок повідомлення: |
Почитал , и не понял почему нельзя делать тормозную систему диагональной а только по осям . Главный поставил с калины + вакуум , и развел трубки по диагонали .
REDZAZ
Додано: 09 Березень 2013 00:02 Заголовок повідомлення: |
Потому как плече обкатки положительное. При исправной тормозной системе будет все в порядке, но при разгерметизации одного из контуров - развернет!
vovik1311
Додано: 09 Березень 2013 10:29 Заголовок повідомлення: |
Что такое плечо обкатки положительное ?
Это я и читал , но что это обьясните людям , можно и гуглом но информация должна остаться на сайте.
Додано: 09 Березень 2013 11:08 Заголовок повідомлення: |
зачем тебе это? если хочешь разобраться - читай литературу, не хочешь разбираться - просто поверь другим
vovik1311
Додано: 09 Березень 2013 11:25 Заголовок повідомлення: |
Зачем отвечу , занимаюсь машинами более 10 лет , и не задумывался детально, считал что система диагональной это более свежий вариант .для того что бы при выхода из строя целиндра или шланга , машину при торможении не разворачивало.
Ладно сам почитаю .
vovik1311
Додано: 10 Березень 2013 22:24 Заголовок повідомлення: |
почитал , если получиться переставлю трубки , если нет , пока оставлю так .
вопрос еще каспер занят ? либо вообще уже не появляется на сайте , может кто еще занимается выточкой деталек для перехода на дисковые .
Додано: 11 Березень 2013 13:07 Заголовок повідомлення: |
каспер постоянно на форуме
vovik1311
Додано: 12 Березень 2013 01:56 Заголовок повідомлення: |
Ок , уже ответил , спасибо.
Black-Dance
Додано: 15 Вересень 2013 02:48 Заголовок повідомлення: |
так как на горбике поступать с тормозами, если сзади под классику переиначивать? Ведь на горбатом же одинаковое впереди и сзади, если не ошибаюсь. Получается что, если переделывать только зад, то он будет перетормаживать относительно переда? Просветите, пожалуйста!
Додано: 16 Вересень 2013 11:19 Заголовок повідомлення: |
не будет, диаметры цилиндров почти одинаковые
Додано: 16 Вересень 2013 13:31 Заголовок повідомлення: |
Не верная длинна.
Black-Dance
Додано: 16 Вересень 2013 14:08 Заголовок повідомлення: |
LEKS писав(ла): |
не будет, диаметры цилиндров почти одинаковые |
хорошо. А если и впереди сделать как сзади, как на жиге. Есть несколько запуток:
1. На жиге ведь ГТЦ позволяет - не помню где читал - что могут быть по кругу дисковые, значит, если поставить по кругу одинаковое как сзади барабанные, то он будет верно работать?
2. Двигатель(вес) на жиге впереди, а у нас сзади
