][ant
Статус: Offline Зареєстрований: 17.11.2005 Повідомлення: 121 Звідки: п.Горки
Додано: 21 Березень 2006 13:01 Заголовок повідомлення: Стартер |
Блин такая проблема короче, ну гонял я в город за 300км приехал всё путем, оставил на ночь, утром пришел стартер брынь брынь а он есле крутит ну думаю сел акум, зарядил хе**** угодал, а до этого срарый развалилсья я новый и поставил, он тоже хе*** крутил а столкача и погнал ехать надобыло срочно. Подскажите в чем проблема можеть быть,уже неделю вожусь.
Dimon_F
Додано: 21 Березень 2006 16:41 Заголовок повідомлення: |
разбери и посмотри
Сысуев Алексей
Додано: 21 Березень 2006 18:43 Заголовок повідомлення: |
Проверь массу между двигателем и кузовом.
doughnut
Статус: Offline Зареєстрований: 29.11.2005 Повідомлення: 23 Звідки: Мариуполь Донецкая область
Додано: 07 Квітень 2006 20:56 Заголовок повідомлення: |
чтоб не создавать новую тему спрошу здесь
как отличить 66 стартер от 65 . Прошу ногами не пинать и йяд не прекдлогать, просто надо найти стартер и есть два варианта. какой из них лучше?
_________________ 21093 и ЗАЗ 968 |
X2-bec
Додано: 09 Квітень 2006 18:21 Заголовок повідомлення: |
Народ такая беда...
При раскрутке стартером движка, движок начинает хватать (заводится т.е), но окончательно не завевшись бендикс откидывается. Похоже срабатывает реле блокировки стартера. Мучался, так что почти посадил аккумулятор. Может контакт хреновый в цепи ?? "Мануал" еще не смотрел, только от машинки пришел.
Borislav Кю в эцихе
Додано: 11 Квітень 2006 11:19 Заголовок повідомлення: |
x2bc, проверить блокировку легко: сними с реле блокировки один из проводов переменного тока (чтоб проще: который сверху, он сверху один), и спробуй ще раз. Если прошло - значит, с РБ разбираться, если нет - что-то другое.
X2-bec
Додано: 11 Квітень 2006 20:27 Заголовок повідомлення: |
Borislav писав(ла): |
x2bc, проверить блокировку легко: сними с реле блокировки один из проводов переменного тока (чтоб проще: который сверху, он сверху один), и спробуй ще раз. Если прошло - значит, с РБ разбираться, если нет - что-то другое. |
Ооо, спасибо !!! На выходных буду смотреть, а то без бензонасоса все равно далеко не уеду
Nikolab
Додано: 15 Квітень 2006 20:46 Заголовок повідомлення: |
а какой бендикс можно поставить вместо родного, а то мой приказал долго жить, а запорожских нигде нет
Додано: 16 Квітень 2006 16:43 Заголовок повідомлення: |
Nikolab писав(ла): |
а какой бендикс можно поставить вместо родного, а то мой приказал долго жить, а запорожских нигде нет |
Если я не ошибаюсь, на "Вихрях" лодочных стоят стартера почти как у нас, у них бендикс тоже девятизубый, если мне память не изменяет.
P.S. Какая у тебя ударка красивая на фотке в галерее, а рабочий барабан м-м-м... А я, как дурак на древней росмузпромовской сижу...
X2-bec
Додано: 17 Квітень 2006 22:18 Заголовок повідомлення: |
Странно, моя проблема исчезла сама по себе. Как сделал движку небольшую профилактику, так он больше даже не выегивался. Но все равно, спасибо за помощь.
Додано: 18 Квітень 2006 15:40 Заголовок повідомлення: |
Вероятно, где-то что-то отходило. Ты пошевелил, оно и заработало. Надо контакты смотреть, а то может снова заглючить.
Puzzle
Статус: Offline Зареєстрований: 26.07.2006 Повідомлення: 8 Звідки: Sevastopol
Додано: 26 Липень 2006 19:25 Заголовок повідомлення: Стартер |
Доброго часа, уважаемые! Тут такое дело... В ЗАЗ-968М, простоявшем года 2 в гараже при запуске двигателя, стартер (проверено он) 8 пусков из 10 издаетз звук "хрржжжжж!!" и двигатель, соответственно, не схватывает. Надоедает так по 3 минуты жужжать!
Стартер снял. На бендекс с аккумулятора отбивает нормально, обмотка одна немного покоцана но на прозвоне - как целая. Щетки странно стерты! Те, которые от масы - сточены под углом, хотя и не до заподлица.
Вот такое западло. Подскажите что делать! Чего искать Чего менять! Заранее спасибо!
_________________ I`m a rainbow 2 |
Dimon_F
Додано: 26 Липень 2006 23:13 Заголовок повідомлення: |
так стартер мотор крутит или сам прокручивается в холостую?
Ilya
Додано: 27 Липень 2006 00:11 Заголовок повідомлення: |
Обычно бряканья бендикса свидетельствуют о неполадках в системе питания двигателя. Реле блокировки не виновато на 99%.
Додано: 27 Липень 2006 07:54 Заголовок повідомлення: |
У меня такое было пока бендикс не сменил. Скорее всего он прокручивается. Рукой когда пробуешь вроде нормально, а когда на него нагрузка движка наваливается, так он и проскальзывает.
Puzzle
Додано: 27 Липень 2006 09:26 Заголовок повідомлення: |
Тут не хруст зубцов бендекста. Тут он воет и не прокручивает. А после разов нескольких - один - прокручивает!
Додано: 27 Липень 2006 13:20 Заголовок повідомлення: |
Именно такие симптомы и были. вылечилось заменой бендикса
Puzzle
Додано: 27 Липень 2006 14:10 Заголовок повідомлення: |
OK! Спасибо, попробую поменять! Удачи!
zazdriver
Додано: 28 Липень 2006 12:52 Заголовок повідомлення: |
А ты его чистил?? сам стартер??? У меня такая же фигня была. Помыл, помазал и все. А вот то что стартер раньше отрубаеться. Там наверное пружинку надо пдогнуть в реле блокировки! У меня такое тоже было. Когда настраивал. Сильно отпустил пружинку и двиг не успевал заводиться. Надо ее натянуть немного и все заработает!!!
ЗАЗ 968 М |
Puzzle
Додано: 28 Липень 2006 13:48 Заголовок повідомлення: |
Оказалось, что именно достаточно почистить и слегка пролить WD-шкой ось под шестерней! Сразу все пошло на лад! Обошелся без замены! Заводится с полоборота!
Правда стал глохнуть на скорости. Но это уже другая песня! Не данного топика тема. Пороюсь в Карбеёре и бензонасосе!
ВСЕМ огромное спасибо!
