Chaykovsyy-Yevgen
Додано: 23 Листопад 2005 20:45 Заголовок повідомлення: ц/з как их подключать? Надали РЕЛЮША? |
Уменя сигналка Pantera / XS-1500 хочу подключить Центральные замки, ну незнаю как .
Что для етого нада чтоб подключить "ц/з" игде их лутше крепить, и какой гемор может всплыть вовремея проведения етой операцыи.
Додано: 23 Листопад 2005 21:15 Заголовок повідомлення: |
а в мануале упоминается что она это может?
обычно если да то есть в комплекте схема подключения самих только приводов без их блока.
я себе так вот подключил. но у меня другая сигналка.
Chaykovsyy-Yevgen
Додано: 23 Листопад 2005 21:50 Заголовок повідомлення: |
да в инфе указано что их можна подключить, я непонял релюхи нада или нет. счас ищора инфу почитаю.
Додано: 23 Листопад 2005 22:15 Заголовок повідомлення: |
я тебе конечно могу сканернуть страницу со своего мануала, но это тебе надо ещё будет подставлять к своему.
дай мне ссылу на мануал, в PDF, к своей (в инете ищи), я качну, гляну, и скажу тебе где и что смотреть, читать, подключать.
Chaykovsyy-Yevgen
Додано: 23 Листопад 2005 23:03 Заголовок повідомлення: |
зырим пикчу из мурзилки
значит так:
наливаем бокал пифа
Черный/Желтый и Зелёный/Желтый это будет типа выход на моторчики, типа плюс и минус (если выйдет наоборот то поменяешь метами)
Красный/Синий и Желтый соеденяем и кидаем например на плюс.
тогда
Зелёный/Синий и Коричневый/Синий соеденяем и кидаем на минус.
выпиваем одним залпом пиво, и включаем рубильник, если вспышки небыло значит всё ObOk
если актюаторы будут втягиваться, а нам надо чтоб наоборот вытягивались, то как писал выше махнуть им плюс с минусом.
кстати не забудь повесить предохранитель, ампер так на 10-15 на ту спайку что мы на плюс кинули.
Chaykovsyy-Yevgen
Додано: 23 Листопад 2005 23:10 Заголовок повідомлення: |
Огромное спасиба. завтра пойду куплю "ЦЗ" и попробую подрубить.
Хорошо с електрикой мы розобрались а как быть с крепление и к чему его там прекрепить чтоб он дверь закрывал и отурывал.
Я просто его некогда в глаза невидел "Цз"
Chaykovsyy-Yevgen
Додано: 23 Листопад 2005 23:13 Заголовок повідомлення: |
Voytik писав(ла): |
кстати не забудь повесить предохранитель, ампер так на 10-15 на ту спайку что мы на плюс кинули. |
а если етого незделать тогда будет что "цз" згорить или сигналка или что.
Как я много вопросов задаю.
Додано: 23 Листопад 2005 23:16 Заголовок повідомлення: |
ммм, те актюаторы, это такойсебе продолговатый черный пластиковый маленький коробка.
у него есть ве сквозные дырки чтоб в них завинчивать два шурупа, типа привинчивать их через дырки в бляхе или через планочки с дырками что в комплекте.
из коробочки выходит маленькая гофрочка с пласиковым ушком на конце. к тому ушку крепится проволочная тяга что тоже в комплекте.
а ту тягу через болтовый переходничек, в комплекте, можна паралельно цеплять на проволочную тягу что у 968го идёт от замка к кнопке пластиковой у окна.
вот актюатор и будет своей тягой дёргать вверх вниз тягу кнопки двери. запирая и отпирая. глянь фотки разрезаной двери Ангела, там немножко помойму видно те актюаторы и тяги вверх от него.
ага, справа снизу в углу выреза видно, только они у него не в черном пластиковом а в люминиевом корпусе.
серебристые с черной гофрочкой сверху, потом пимпочка пластиковая, и тяга вверх к кнопке.
Chaykovsyy-Yevgen
Додано: 23 Листопад 2005 23:20 Заголовок повідомлення: |
Тытак хорошо умене обяснять, зачто тебе ищо рас спасиба.
Додано: 23 Листопад 2005 23:22 Заголовок повідомлення: |
росты шырокый!
Додано: 23 Листопад 2005 23:24 Заголовок повідомлення: |
Chaykovsyy-Yevgen писав(ла): |
Voytik писав(ла): |
Как я много вопросов задаю. |
это на всякий случай. вдруг чтонить коротнет. например сам актюатор, или перетершийся провод между стойкой и дверью.
так вот чтоб не провод раскалился докрасна и чтонить подпалил собой надо ставить предохранитель, который пшикнет и деловто.
Chaykovsyy-Yevgen
Додано: 23 Листопад 2005 23:25 Заголовок повідомлення: |
а если етого незделать то что может быть.
Додано: 23 Листопад 2005 23:28 Заголовок повідомлення: |
в худшем случае сгорит вся машина.
Додано: 24 Листопад 2005 01:00 Заголовок повідомлення: RE: (empty) |
как поределить поддерживает сигналь ЦЗ или нет?
у мня просто ноунейм сигналка..как подключить ХЗ, да и про ЦЗ вопрос открыт...
П.С. фотка есть в моей галерее....
Додано: 24 Листопад 2005 01:19 Заголовок повідомлення: |
хмм, фоты позырил.
первый раз такую вижу модель.
судя по старой конструкции датчика удара (та прозрачная коробочка) сигналка немного давняя. а тогда мануалов по инету не распускали ещё.
а проводка, фишка с проводами от неё есть?
если нет то надо вскрывать и местным осмотром элементов на плате вычислять который к чему относится.
Chaykovsyy-Yevgen
Додано: 24 Листопад 2005 09:23 Заголовок повідомлення: Re: RE: (empty) |
Anton[SS] писав(ла): |
ноунейм сигналка |
Возми раскрути ийо и посмотри там на чипах или гдото на плате длжны быть символы попробуй их вести в поискових может чтота и найдеш про сигналку. Я так искал дрова для оной звукой карты., и нетолька.
Vladislav
Статус: Offline Зареєстрований: 22.12.2004 Повідомлення: 117 Звідки: Kiev, Виноградарь
Додано: 24 Листопад 2005 12:22 Заголовок повідомлення: |
В пантере предохранители на ц/з уже встроены
_________________ Был ЗАЗ 968М 1994г.в. бежевый;
Был Ford Sierra 2.0i DOHC, 1991/1992.
Audi 100 AVANT TURBO QUATTRO '90 |
Chaykovsyy-Yevgen
Додано: 24 Листопад 2005 13:51 Заголовок повідомлення: |
Vladislav писав(ла): |
В пантере предохранители на ц/з уже встроены |
C пасиба за етот важный момент. Ото я толька что с електрикой разобрался аих пока не ставил и теперь небуде. Мне сегодня толька осталось поставить Цз а дверь ато в машыне так холодно что толька успел с проводами разобратся. Терменаторы купил за 19.80 грн. хотя мне говорили что они от 25 грн. стоят.
Vladislav
Додано: 24 Листопад 2005 13:54 Заголовок повідомлення: |
C пасиба за етот важный момент. Ото я толька что с електрикой разобрался аих пока не ставил и теперь небуде. Мне сегодня толька осталось поставить Цз а дверь ато в машыне так холодно что толька успел с проводами разобратся. Терменаторы купил за 19.80 грн. хотя мне говорили что они от 25 грн. стоят. |
Лучше б ты купил спаловские завмки...
