Додано: 30 Вересень 2012 18:02 Заголовок повідомлення: |
Не хочу показаться некропостером (а уже занекропостил тут), но есть идея (бред, видимо): а что, если сделать вместо пластиковых вкладышей в наконечники и тяги, бронзовые?
Пара трения сталь по бронзе...
Ходимость хорошая должна быть...
Додано: 30 Вересень 2012 20:05 Заголовок повідомлення: |
так многие делают, в чем новизна?
Додано: 30 Вересень 2012 20:43 Заголовок повідомлення: |
Я не утверждаю, что новизна, просто я впервые об этом подумал
Ходовая - не мой конёк, я потому и спросил...
splus86 Пьеро
Статус: Offline Зареєстрований: 31.03.2012 Повідомлення: 278 Звідки: Николаев Моє авто: ВАЗ 2101, Daewoo Nexia DOHC
Додано: 19 Листопад 2012 02:33 Заголовок повідомлення: |
у меня на правом переднем колесе болтается тяга. разобрал: пальцы съедены, вкладыши в хлам. Купил ремкомплект (новые пальцы, вкладыши). Поставил. Хватило на неделю. Сейчас немного начинает болтаться. предполагаю, вкладыши съелись. вскрытие покажет. если они хреновые, то что взамен поставить?
Blind
Статус: Offline Зареєстрований: 14.07.2013 Повідомлення: 79 Звідки: Островкрым (давно живу на материке)
Додано: 14 Липень 2013 21:12 Заголовок повідомлення: |
Судя по всему, близится надобность перебрать рулевое...
Понадобится съемник.
Подскажите, плиз, размеры съемника для пальцев рулевой 968-го,
с которым удобнее работать (места там маловато, откровенно говоря).
Что предпочесть:
1
2
...уп-с....
начались заморочки с картинками (везде свои приколы).
один момент, щас поправлю...
пока не получается, сорри...
может, кто подкинет фото оптимально удобного устройства, пока я тут разберусь с картинками?
уф-ф-ф... "Ура, получилось"(с)
Roskо Львівський Маньяк
Статус: Offline Зареєстрований: 07.12.2009 Повідомлення: 3182 Звідки: Львів Моє авто: ЗАЗ 968м
Додано: 14 Липень 2013 23:12 Заголовок повідомлення: |
ну для того є ще заводський зйомник як варіант і в більшості випадків все вискакує аж бігом
він зверху справа на фото
Blind
Додано: 14 Липень 2013 23:47 Заголовок повідомлення: |
Roskо, дякую, спробую знайти щось схоже на місцевому авторинку.
Справа в тім, що авто не в мене, а в мого товариша, але він мешкає, хоча й поблизу від міста, та інтернету не має, а спитати там нема кого - ЗаЗ, навіть в такому селі - вже диковина.
Ось я йому і пробую помагати, чим можу, але поміряти "по месту" немає з чого.
Але ж і я - не автовласник (це зовсім не моє коло інтересів), тому хочу мати уяву, яких розмірів цей пристрій - що саме потрібно шукати.
Додано: 15 Липень 2013 00:21 Заголовок повідомлення: |
але з таким зйомником теж є проблема так як є такі зйомники не тільки на зазік, тому бажано з собою мати маятник або сошку, щоб на місці глянути чи воно підходить для жужа, бо я наприклад такий маю ще для москвича... а той шо ти зверху на 1-ій фото показував він не залазить нормально... на 2-ій фото аналог жигульовського він теж не підходить. Коротше потрібно або такий як в мене або на подобі вилки...
ну і можеш писати на російській мові якщо тобі так зручніше я тебе і так зрозумію.
Blind
Додано: 15 Липень 2013 01:24 Заголовок повідомлення: |
Roskо писав(ла): |
Ото ж..., бачу, прийдеться-такі "складати до кучі" "Жужика", автобазар та мене з товаришем та й вирішувати на місці.
Передчуваю, який ото буде "цирк", коли будемо спочатку шукати по базару зйомник, а потім - бігати /приміряти...
Roskо писав(ла): |
ну і можеш писати на російській мові якщо тобі так зручніше я тебе і так зрозумію. |
Та ні, ніяких перешкод - вільно і спілкуюся ї веду листування по роботі на обох - немає різниці...
Додано: 15 Липень 2013 01:35 Заголовок повідомлення: |
можливо найдеш такий зйомник в сусідній темі Сергія Олексійновича
Викол
Статус: Offline Зареєстрований: 23.08.2014 Повідомлення: 103 Звідки: донецк
Додано: 15 Вересень 2014 22:21 Заголовок повідомлення: |
Однажды в деревне мне подарили кусок шланга -с доильного аппарата- полиуретановый, около 20мм нар. 10мм внутри. Он полупрозрачный. желтовато- зеленый. Попробовал- вещь! Советую всем- не пожалеете. Технология. Кусок шланга разогревается в кастрюле с кипятком. Мягкий шланг(руки в рукавицах) натягивается относительно беспроблемно на шаровую до выступа на конусе. Сразу можно и второй палец на другой конец. После остывания обрезается выше и ниже шара- нужен хороший острый нож. На точиле или- если возможно на токарном обтачивается наружный диаметр и торцы- в результате получается цельный вкладыш по жесткости не сравнимый с магазинными полиуретановыми. В первый раз придется подгонять длину- психологически трудно обрезать лишнее. Работа стоит времени и поиска такого шланга(по деревням)- срок службы несколько лет. Поставил так же и на ИЖ21251- за 6 лет ни разу не менял,так и продал.
weld_master
Статус: Offline Зареєстрований: 09.04.2011 Повідомлення: 549 Звідки: Украина Никополь Моє авто: ЗАЗ-965А
Додано: 16 Вересень 2014 07:56 Заголовок повідомлення: |
Делал точно также на батином Москвиче еще в начале 90-х.
Подтверждаю, оно таки действительно хорошо ходит!
З.Ы. Попытки найти такой шланг в настоящее время, к сожалению, не увенчались успехом.
Викол
Додано: 16 Вересень 2014 21:56 Заголовок повідомлення: |
Кому нужно- тот поищет и найдет- в селах, где были фермы. Поиск того стоит.
Евгений2011
Статус: Offline Зареєстрований: 29.08.2012 Повідомлення: 287 Звідки: чечелеве, кременчугский р-н, Полтавской обл., Украина, Европа, Евразия, Земля Моє авто: ЗАЗ 968 М, ЗАЗ 968-005, ЗАЗ 968МБ, маПед Карпаты - 2 штуки
Додано: 19 Вересень 2014 11:03 Заголовок повідомлення: |
подскажите, с каким усилием закручивать гайки на пальцах тяг. когда затягиваю, то гайка садится ниже чем отверстие под шплинт, а потом начинает вращаться вместе с пальцем. между пальцем и тягой салидолом помазал,- не нужно наверное было, хотелось чтобы не ржавело и хорошо вытаскивалось в следующий раз. :help javascript:emoticon(''):
Andy_Bady
Статус: Offline Зареєстрований: 27.02.2014 Повідомлення: 416 Звідки: Винница Моє авто: ЗАЗ-968м
Додано: 19 Вересень 2014 13:42 Заголовок повідомлення: |
Это либо просажено отверстие в тяге, либо выработан палец. То, что он начинает крутиться при затяжке - то резьба кончается и гайка крутит палец. Как попытка выхода из ситуации - подбери шайбу и подложи ее между тягой и гайкой, чтоб палец мог пройти выше. Там посадка на конус, гайка затягивается "до упора".
Викол
Додано: 19 Вересень 2014 20:12 Заголовок повідомлення: |
Не поможет. Палец упрется буртиком на краю конуса, гайка затянется вроде, но палец не зажмет. Очень редко попадались прослабленные пальцы, обычно разбивает отверстия в кулаках или рычагах маятника или р. редуктора.Спасала тонкая- 0,1-0,2мм полоска стальной фольги,согнутая и вырезанная по конусу- медь и латунь не пойдут.
C_asper Клубное привидение
Додано: 19 Вересень 2014 20:52 Заголовок повідомлення: |
можно просто пройтись медной проволокой зажатой в сварочный аппарат, не один раз так реставрировали валы, что бы новые не делать. надежность 100%
Викол
Додано: 19 Вересень 2014 22:38 Заголовок повідомлення: |
Так тут не вал, а конус. Медь раздавит- пробовали. Что быстрее- наваривать медь, обтачивать или тонкую жестянку обернуть вокруг пальца и ножницами обрезать лишнее(выше и ниже конуса и стык)?
Додано: 20 Вересень 2014 20:11 Заголовок повідомлення: |
какая разница, цилиндрическая или коническая поверхность, а жестянку 0,1 мм сложнее найти чем кусок медной проволоки и сварочник, и ктому же ее не надо полностью наплавлять на всю поверхность, оно при затяжке найдет свое место
Викол
Додано: 20 Вересень 2014 20:54 Заголовок повідомлення: |
Найти сейчас консервную банку сложнее, чем 30 лет назад одноразовую зажигалку.
