Додано: 20 Серпень 2005 00:27 Заголовок повідомлення: Вот такая вот бодяга...пескоструйка. |
По пъяни чё токо нипридумаеш.... Щя вот замахнулся на писко струйный аппарат. Есть идеи
Додано: 20 Серпень 2005 01:40 Заголовок повідомлення: |
быстрый компрессор. остальное уже семечки.
BUGAS
Додано: 20 Серпень 2005 01:44 Заголовок повідомлення: |
Семёнов, а зачем тебе пескоструйка?
У тебя машина то хоть есть? А то все стесняются спросить.
Додано: 20 Серпень 2005 02:13 Заголовок повідомлення: |
есть, но она его уже не прёт. его теперь прут пескоструйки
susanin
Додано: 20 Серпень 2005 13:42 Заголовок повідомлення: |
Апарат делается из двух трубок и пластиковой бутылки. Можно от пылесоса но лучше конечно компрессор, разница только в производительности, мощность практически та же. С нормальным компрессором этот апарат "просверливает" стекло 4мм насквозь за 3-4 минуты.
ЗАЗ 965А 68г. (в коме) |
Додано: 21 Серпень 2005 03:10 Заголовок повідомлення: |
BUGAS писав(ла): |
У тебя машина то хоть есть? А то все стесняются спросить. |
Обижаеш! 968АЭ. Но данный девайс всётаки сила, и в хозяйстве оч и оч нужен!
Zorg
Додано: 21 Серпень 2005 10:26 Заголовок повідомлення: |
Если это так просто, то почему я никогда не слышал о том, что кто-то сделал себе этот апарат? (я имню в виду пескоструйный, а не писькоструйный )
BUGAS
Додано: 21 Серпень 2005 10:43 Заголовок повідомлення: |
Zorg писав(ла): |
Если это так просто, то почему я никогда не слышал о том, что кто-то сделал себе этот апарат? (я имню в виду пескоструйный, а не писькоструйный ) |
Насколько я знаю, в аппарате нужен песочек какой-то особенный.
Додано: 21 Серпень 2005 12:31 Заголовок повідомлення: |
неделают потому что компрессор внатуре надо быстрый чтоб толк был с того песка.
а песочек кварцевый. не речной естественно
susanin
Додано: 21 Серпень 2005 15:25 Заголовок повідомлення: |
Не дурите голову. Песок берется из ближайшей кучи, только просеять нужно чтобы частицы были определенного размера и просушить. А неделают ?... потому что : старый ЗАЗ не может ездить со скоростью 100км, самому невозможно сделать хороший звук в машине, турбины в запорожце быть не может... ну и т.д. Мне просто когдато книжка попалась по промышленным пескоструям, с расчетами разными, всё от балды, короче две трубки и всё.
ЗЫ
Чуть позже нарисую и опишу.
Додано: 21 Серпень 2005 18:07 Заголовок повідомлення: |
В Латвию песок этот импортируют с Литвы (мать её). Да, именно кварцовый. Стоимость услуги 65 Грн за час. Вот и подняли дискуссию - а чем я хуже. Кароче, выяснилось - писок и из Юрмалы (с пляжа) достаточно хорош, если только потом несобираюсь цинковать данную деталь - ибо тогда и внатуре кварцовый на много лучше. И самое интерестное - этот девайс есть в продаже (якобы) и стоит 200 грн без компрессора, конечно. Но мне такая бадяга непоподалась...
Додано: 21 Серпень 2005 22:27 Заголовок повідомлення: |
Zorg
Додано: 21 Серпень 2005 22:52 Заголовок повідомлення: |
Так, я знаю кто первый себе это сделает Это Voytik Он у нас маньяк по самодельному изготовлению разного оборудования
А если серьезно то действительно выглядит очень просто. Вот только вопрос - какой компресор использовать? Подойдет ли простенький компресор, который используют для покраски?
И еще: А что, бывает не кварцевый песок? Меня блин в школе учили, что стекло делают из песка, который является кварцем
Додано: 21 Серпень 2005 22:55 Заголовок повідомлення: |
Стекло делают из кварцевого песка... а всё остальное - это грязь.
Додано: 22 Серпень 2005 16:29 Заголовок повідомлення: |
Semjonoff писав(ла): |
... Стоимость услуги 65 Грн за час....есть в продаже (якобы) и стоит 200 грн без компрессора... |
ДРУЖИЩЕ СЕМЕНОВ,
ОТКУДА ТАКАЯ ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ ПРО НАШИ ГРОШI?
О.Хайям |
Додано: 22 Серпень 2005 16:33 Заголовок повідомлення: |
А мне наши Латвийские ценники проще перегнать в ГРН, нежели в еноты, зелень...итд. Курс уж очень благодарный - просто добавь воды (тобиш нолик)!
Додано: 22 Серпень 2005 17:46 Заголовок повідомлення: |
Zorg писав(ла): |
Потому что последний рулит и почти у всех эсть!
susanin
Додано: 23 Серпень 2005 02:15 Заголовок повідомлення: |
Я делал так. Трубка из люмина толстостенная, в неё вкрутил еще одну трубку с резьбой на которую гайками зажал крышку от пластиковой бутылки.Всё.Работает будь здоров. Диаметры отверстий примерно 5мм. Теперь пару советов. Трубка по которой летит песок с воздухом должна быть длинной 15-20 см, можно больше если мощный компрессор, ну тогда и диаметр отверстия соответственно больше. Суть в том что песок как пуля в стволе разгоняется по этой трубке набирает кинетическую энергию. Трубку-ствол лучше делать из мягкого метала(алюминий, медь) она тогда меньше изнашивается внутри. Диаметр отверстий зависит от мощности компрессора, для пылесоса 3-4 мм, песка конечно вылетает меньше но сила достаточная. Песок берётся любой, хорошенько сушится . Потом просеивается через 2 сетки: покрупнее - на ней остаются камешки и крупный мусор, и помельче -через неё пролетает всякая пыль и грязь. То что осталось посередине и есть кварцевый песок с песчинками боле менее одинакового размера(зависит от сеток) В бутылку лучше конечно сделать две трубки, добавить еще одну длинную чтобы воздух заходил вверх, а то песок ведет себя как вода,идет мелкими рывками , типа воздух заходит и булькает. Все просто и удобно, если бутылка вверху песок сыплется, опустил вниз - перестал ,никаких краников ненадо. Вот и все.Этой штукой я на работе на зеркала рисунки наносил, прбовал даже на граните. Потом просто бросил, а ребята подобрали и диски на машинах чистили.
Додано: 23 Серпень 2005 09:04 Заголовок повідомлення: |
susanin, пара вопросов: соединение трубок резьбовое или паяное каким-либо образом? песок _именно_ кварцевый? (собираюсь на стеклозавод чуток пойти стырить....)
susanin
Додано: 23 Серпень 2005 09:14 Заголовок повідомлення: |
Соединение на свой вкус. Я просто нарезал резьбу на трубку от тормозов и потом законтрил. Песок из ближайшей кучи.
2 ALL
1 Скажите ка мне а какой еще быват песок если не кварцевый?
2 А зачем кому нужен пескоструй?
