    ПрофильПрофиль   ВходВход
Книжная полка
крик души (покупка авто)
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов ЗАЗ Форум -> Офф-топик
Автор Сообщение
вован1
Моя машина: Мыльница
СообщениеДобавлено: 19 Ноябрь 2019 17:54    Заголовок сообщения: крик души (покупка авто) Ответить с цитатой
для разогрева суну сюда фотку:
такой красавец-агрегат продаётся у нас в Ташкенте. Давно продаётся, поскольку стоит 3500 убитых енота.
Но топик не о нём. А вот об этом ведре с гвоздями:
Мой товарищ хочет купить этот бежевик. Ладно, на каждую машину найдётся свой хозяин. Каждую можно починить, и довести до ума.
Короче суть такая. Моему другу захотелось Запорожец. Я говорю: "дождись как на рынок выбросят достойный аппарат за приличные деньги. И купишь и будешь радоваться." Так нет же, ему захотелось именно этот бежевый. За который просят... 700уе! За этот металлолом! Объясняю. Лично смотрел его, и увидел:
1. Самодельный (!!) карбюратор. Из... жестяной банки с под консервы. Замазанный сверху каким-то дерьмом (герметиком).
2. Подкрашено авто эмалью не автомобильной (!), а обычной масляной. На фот видно. В том числе весь багажник внутри так же замазан белой эмалью, а не мастикой как желательно.
3. Все тяги в багажнике (рулевая и тормозной цилиндр в частности) ржавые настолько, что кажется лежали под водой. Т.е. не просто на металле проступают следы ржавчины, а ржа сыпется кусками как каша.
4. Крепление амортизатора переднего колеса. Из багажника видно - тот кусок кузова, к которому крепится амортизатор - проржавел вокруг. Т.е. амор может отвалиться с порядочным куском кузова. А когда он отвалится при движении, вся передняя подвеска полетит к чертям.
5. ...И всё остальное что я не заметил)
Уж как только я товарища не отговаривал. Ведь мы вместе ездили смотреть. К сожалению он пьяница, и доводы разума ему - мимо ушей.
Единственно из-за чего он хочет купить ЭТО - рассрочка. Типа на руках есть лишь 300уе, а остальное будет отдавать в течении года.
Ппц. Уже за триста можно купить нормальную машинку, цЕлую! В которой н-и-ч-е-г-о делать не надо будет. Только дождись когда решат продать. У нас дождаться вполне можно - поскольку европейцы постоянно уезжают, да и гаражи все сломали везде.
А тот хозяин сволочь, мало того что нашёл лоха. Так хочет использовать его по полной программе! Вначале в объявлении была цена 500уе. Уже это чересчур много! Так он видит что покупатель дурак, снял объявление и выдал его вновь уже за 700! Он должен был радоваться если ему за это 200баксов отвалят.Вот такие гады бывают.
Жаль товарища, постараюсь конечно его ещё отговорить, но...
(Пысы: хотел в рубрику "самое смешное" запостить, но не уверен дотягивает-ли сиё до "шедевра": )
ХХ -это не только мужской размер...
Вернуться к началу
вован1
СообщениеДобавлено: 20 Ноябрь 2019 14:18    Заголовок сообщения: поддержали 1 человек Ответить с цитатой
...продолжение) Товарищ уговорил меня ещё раз съездить посмотреть этот бежевый. Чтоб я сам порулил. Ну чтож, порулил. Дым - черноватый. Четвёртая передача мощности совсем не даёт. У руля 35° люфт. Обе пружинки по бокам ручки КПП сломаны. Аккумулятор в багажнике, стоит в луже воды.
Хлопки раздаются - машину дёргает.
Сел за руль. Прокатился. Потом мой кент. Затем сел сам хозяин, поехал - ба-бах. Из моторного отделения раздался небольшой взрывчик. Коротнуло. Смотрим - ё-маё... У него все провода из электро-реле - без изоляции! Т.е. на проводах вместо резины, есть такая штука - ну знаете, как на бачке унитаза - на шланге сверху - железная оплётка. Железная, Карл! На всех проводах! Один проводок и коснулся корпуса реле. Бах. В итоге все провода из реле стали напоминать хорошо прожаренную курочку. Точнее чёрную, горелую.
Всё говорю, эта машина - точно не вариант. Найдёшь себе Зазик получше и подешевле.
Вернуться к началу
Моя машина: ЗАЗ-968М 1993 г., Nissan Terrano-II, 2001 г.
СообщениеДобавлено: 27 Ноябрь 2019 23:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Запорожцы, даже "эмки", уже антиквариат. Я свой с пробегом 7000 км покупал за 600 у.е. Ездил скромно, на одометре 36000 с 2005 года.
Недавно друг рассказал что видел по дороге на работу у автосалона Запорожец намного хуже моего, примерно 1500 баксов. Через несколько дней его продали.
Так что хрен его знает, за сколько реально найти более-менее нормальный Запорожец в одной из республик бывшего СССР.
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: 28 Ноябрь 2019 08:54    Заголовок сообщения: поддержали 1 человек Ответить с цитатой
Какой то треш....
Вернуться к началу
priedinieks
Моя машина: zaz 965a
СообщениеДобавлено: 29 Ноябрь 2019 01:32    Заголовок сообщения: поддержали 1 человек Ответить с цитатой
https://www.ss.lv/msg/lv/transport/cars/zaz/968/epplg.html
https://www.ss.lv/msg/lv/transport/cars/zaz/968/ekkdf.html
Для полноты картины...
Вернуться к началу
Показать сообщения:
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов ЗАЗ Форум -> Офф-топик Часовой пояс: GMT + 3
Страница 1 из 1
Вы не можете начинать темы
