    ПрофильПрофиль   ВходВход
Книжная полка
кольца под головкой
Автор Сообщение
oleg1969
Моя машина: ZAZ968
СообщениеДобавлено: 13 Октябрь 2019 21:48    Заголовок сообщения: кольца под головкой Ответить с цитатой
Доброго всем времени суток!Снял с жужа ГБЦ,обнаружил,что головы профрезерованы на 2.8мм,с установкой медных колец 0.5мм.Кольца
выжаты,имеются незначительные следы прорыва газов.Как лучше
вырезать новые кольца,оставить старые,убрать их вообще? За 15000км
подтекания масла,или других претензий к движку не было,причина разборки поломка клапанной пружины.
Вернуться к началу
M.A.D.
СообщениеДобавлено: 13 Октябрь 2019 23:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кольца можно и купить, от МТ (там они штатно стоят), а не вырезать.
Вернуться к началу
oleg1969
Моя машина: ZAZ968
СообщениеДобавлено: 14 Октябрь 2019 16:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
oleg1969 Обнаружил,что на головах с просечкой газов прокладки выжаты слабо,а голова при затяжке упирается в оребрение цилиндра,верхнее ребро уже проточено где-то 0.1-0.3мм,гильза чугунная,если снять1.5-2.0мм может разрушится ребро, меньше-без колец не выжму голову,как поступить?
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: 14 Октябрь 2019 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Срезать ребро!
Вернуться к началу
oleg1969
Моя машина: ZAZ968
СообщениеДобавлено: 14 Октябрь 2019 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lanc Аохлад не ухудшится?
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: 14 Октябрь 2019 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет
Вернуться к началу
oleg1969
Моя машина: ZAZ968
СообщениеДобавлено: 14 Октябрь 2019 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо!
Вернуться к началу
Barbarossa
НашКузьмич
Моя машина: ЗАЗ-965А, ЗАЗ-968М
СообщениеДобавлено: 17 Октябрь 2019 20:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По сути там прокладка и не нужна, тем более медная. Алюминий мягче намного. Головка всегда оставляет при усадке кантик от цилиндра, независимо от того, фрезерована или нет. Естесственно, верхнее ребро цилиндра стачивается (токарно, как правило) и на охлаждение не влияет.
Вернуться к началу
Messerschmitte
Моя машина: Opel Manta B CC \\\"79
СообщениеДобавлено: 17 Октябрь 2019 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы воспользовался алюминизированным герметиком для установки гильз грузовиков (Renault Magnum в частности)
Вернуться к началу
Barbarossa
НашКузьмич
СообщениеДобавлено: 18 Октябрь 2019 19:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Герметик для установки гильз в блок двигателя. Для герметизации водяной рубашки, не для ГБЦ, где температура газов при горении и давление выше. В ЗАЗе нет жидкости, температурный режим еще выше любого жидкостника. Почувствуй разницу и подумай...
Вернуться к началу
Messerschmitte
СообщениеДобавлено: 19 Октябрь 2019 00:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не совсем так, этот гермет держит 300°С +,но ладно. Всяко лучше протоптанного медного кольца Wink2
Вернуться к началу
Показать сообщения:
Страница 1 из 1
Вы не можете начинать темы
