    ПрофильПрофиль   ВходВход
Книжная полка
Тормоза
Автор Сообщение
Dima-Yagodcin
Моя машина: ЗАЗ 968А
СообщениеДобавлено: 10 Сентябрь 2019 20:49    Заголовок сообщения: Тормоза поддержали 1 человек Ответить с цитатой
Заменил ГТЦ, передние барабаны, кое где колодки, прокачал тормоза, на весу, все колеса крутятся и тормозят, ничего не клинет, если нажать на тормоз, то рукой колеса не прокрутишь. Педаль тугая, колодки все крутятся отверткой, нигде ничего не течет, прокачивал три раза все.Еще скорей всего цилиндрики на колесах перепутаны, (собирал из двух машин те которые крутятся)
Но на ходу, тормозят в основном ток задние тормоза, аж до свиста резины, передние не особо. (даже если с раскачки педали в надежде что это воздух мешает, результат одинаковый )По этому в ходу тормоза плохие и ток задние. Хотя повторюсь, если поднять передние колеса то на поднятой машине, при нажатой педали, рукой не прокрутишь даже с усилием.
С чем это связанно ?
притирать колодки и барабаны ?
Может плохие резинки на цилиндриках в колесах ? Или же при плохих резинках будет течь ?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Garage Отправить личное сообщение ICQ Number
СообщениеДобавлено: 12 Сентябрь 2019 08:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотри сюда. Педаль твердая- воздуха нет. Тормозят задние значит воздуха нет. Не тормозят передние. Или нет прижима или нет трения. Трлько эти две причины. Нет прижима, не исключено. Колеса тормозяться. Вариант два нет трения. Тут или колодки гуано или нет прилегания или замасленые барабаны
Вернуться к началу
Dima-Yagodcin
СообщениеДобавлено: 12 Сентябрь 2019 11:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
petertuning А может быть такое что на цилиндрах на колесах плохие резинки и цилиндры не создают нужного усилия для торможения ? либо если плохие резинки на цилиндрах они б текли ? Попробую вымыть колодки и барабаны
Вернуться к началу
Morgan
Моя машина: ЗАЗ 968М
СообщениеДобавлено: 12 Сентябрь 2019 14:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если бы плохое манжеты на прршнях то или потекли бы или заклинил поршни в выдвинутом состоянии и заклинил колодки
Вернуться к началу
Dima-Yagodcin
СообщениеДобавлено: 15 Сентябрь 2019 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оказывается когда делал передние колеса, перепутал щиты на которых стоят тормозные цилиндрики и колодки, левый поставил направо, вообщем наоборот. Получается все работало, но цилиндрики были направлены в обратную сторону и тормоза работали если б я ехал задним ходом.
Сегодня все переставил как надо и наконец то все заработало.
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: 17 Сентябрь 2019 08:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Писец
Вернуться к началу
Показать сообщения:
Страница 1 из 1
Вы не можете начинать темы
