покраска динамиков
Chaykovsyy-Yevgen
Зареєстрований: 07.01.2005
Повідомлення: 1197
ПовідомленняДодано: 01 Червень 2005 23:45    Заголовок повідомлення: покраска динамиков Відповісти з цитатою
народ помогите.Чем покрасит стандартные колонки чёрного цвета(сами динамики всмысле)???в голову ничё не приходит.
Serzhi
Зареєстрований: 17.07.2003
Повідомлення: 462
ПовідомленняДодано: 02 Червень 2005 00:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Проще всего - Гуашью (много гуаши, мало воды). Будет матовая поверхность.
Хочешь блеску - мазай сверху потом чёрным спиртовым маркером (только много мазать надо).
Chaykovsyy-Yevgen
Повідомлення: 1197
ПовідомленняДодано: 02 Червень 2005 00:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а балом моЖна - звук неиспортится.
Повідомлення: 9913
ПовідомленняДодано: 02 Червень 2005 00:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вы это серьезно??? Shocked
Chaykovsyy-Yevgen
Повідомлення: 1197
ПовідомленняДодано: 02 Червень 2005 00:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ну да ачто
ПовідомленняДодано: 02 Червень 2005 01:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Как я понял ты дифуз. красить собрался? Smile
Ну ну.....гуашю дельный совет...
Да вы что совсем???
Chaykovsyy-Yevgen
Повідомлення: 1197
ПовідомленняДодано: 02 Червень 2005 01:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Anton[SS] писав(ла):
Да вы что совсем???
сисяк нет тема нераскрыта.
Serzhi
Повідомлення: 462
ПовідомленняДодано: 02 Червень 2005 08:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Да, блин, мать вашу (сказал я, а потом грязно выругался).
Этот метод проверен сотней людей. Основной плюс - не меняеться масса подвижной системы.
Плюс если красить практически "на сухую" (пару капель поды в гуашь, растираем кисточкой и красим), то то и жёсткость диффузора не меняеться
Вот фота результата (гуашь+маркер)
h@voc
Основатель Клуба
Основатель Клуба
Повідомлення: 2152
ПовідомленняДодано: 02 Червень 2005 14:01    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ой! А чей-то такое???
У тебя у 35АС-1 вместо 20ГДС-1 чтоли 6ГДШ-1 стоит? Shocked
Serzhi
Повідомлення: 462
ПовідомленняДодано: 03 Червень 2005 19:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
посмотри внимательно - это не 35АС-1 Wink
Динамики давно
75ГДН
6ГДШ
3ГД-2
И уже с 2 года на колонках стоят 35АС ДС-017 (играют вместо СЧ+ВЧ).
Struk
Зареєстрований: 05.06.2005
Повідомлення: 6
ПовідомленняДодано: 05 Червень 2005 12:05    Заголовок повідомлення: Re: покраска динамиков Відповісти з цитатою
Chaykovsyy-Yevgen писав(ла):
При покраске динамиков изменится как масса подвижной системы, так и добротность.
Т.е. покрашенные динамики потребуют другого акустического оформления.
Если важен не звук, а цвет или оформление изначально не расчитывалось, то красить можно хоть масляной краской из пульвика Wink2
Semjonoff
Оригинал, большой оригинал!
Зареєстрований: 26.12.2003
Повідомлення: 3136
ПовідомленняДодано: 05 Червень 2005 18:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Vo bljaha muha... ja v magazine vidal (v proshlom godu) spec. kraski v balonchokah... no DOROGIJE!!! Korish bral - standartnij balonchik (skoko tam 450?) primerno 15$!!! No krasivo... zeljenij metallik... vo kak!
Повідомлення: 9913
ПовідомленняДодано: 06 Червень 2005 00:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Гониво это все.
У динамика меняется и масса и иже с ней. Со всеми вытекающмими.
То есть, перед покраской однозначно нужно определиться, будешь ты этот динамик смотреть или слушать.
Serzhi
Повідомлення: 462
ПовідомленняДодано: 06 Червень 2005 00:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вот именно по этому гуашь+маркер. Сколько грамм гуаши и маркера спиртового уходит на 75ГДН? менее полуграмма и даже меньше Rolling Eyes
Повідомлення: 9913
ПовідомленняДодано: 06 Червень 2005 01:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Пол грамма???
Нет, конечно для баса это может и фигня.
Но представь что за помехи они устроят на герцах этак хотя бы 10000!!!
Serzhi
Повідомлення: 462
ПовідомленняДодано: 06 Червень 2005 08:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
10000 - это уже пищалки, их только маркером можно, там и десятой грамма не будет Wink
m_m_x
Зареєстрований: 26.04.2005
Повідомлення: 71
ПовідомленняДодано: 25 Липень 2005 13:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
можно автолом намазать-оттенок и звук станут мягче!....и динамик!!! Razz Razz Razz а вообщето-крась нитрокраской... Rolling Eyes
