AlexK
Додано: 10 Липень 2018 09:33 Заголовок повідомлення: |
поддержали 3 человек |
Я б не заморочувався. "нет не гнили не ржавчины", а біля акума передок прогнив, просто описано гарно. А машину навіть не помили, фото моторного відсіку і багажника немає. Значить не все там так гарно.
German
Статус: Offline Зареєстрований: 10.06.2016 Повідомлення: 363 Звідки: г. Вольнянск,Запорожская обл. Моє авто: ЗАЗ-968М 1987г.
Додано: 10 Липень 2018 11:20 Заголовок повідомлення: |
Алюминиевые окантовки дверей погнуты по моему одно сиденье слегка надорвано... Цена конечно заманчивая, если доки есть и мотор в порядке.
_________________ Для связи: 0502691700, 0671631101 |
MashaVetrova
Статус: Offline Зареєстрований: 02.05.2018 Повідомлення: 166 Звідки: Каменское, Севастополь (родной город) Моє авто: ЗАЗ 966В, Тoyota Vista
Додано: 10 Липень 2018 11:47 Заголовок повідомлення: |
Хочу выразить искреннюю благодарность Константину (German) за чудесный подарок, альбом по жужикам. Немного другая модель, но там таааак все красиво нарисовано и написано, что даже такие новички, как я, смогут разобраться! Спасибо!!!
MashaVetrova
Додано: 10 Липень 2018 11:51 Заголовок повідомлення: |
AlexK писав(ла): |
Я б не заморочувався. "нет не гнили не ржавчины", а біля акума передок прогнив, просто описано гарно. А машину навіть не помили, фото моторного відсіку і багажника немає. Значить не все там так гарно. |
я им написала, попросила фото моторного отсека, и спросила за доки. жду ответа ))) хотя, денег на жуж нема ))) а тут еще и альбом приехал в посылке, я открываю, и ОН на меня смотрит с обложки... аж торкнуло )))
_________________ Слава Україні! |
MashaVetrova
Додано: 10 Липень 2018 15:20 Заголовок повідомлення: |
А у нас приключения. В реальном времени. Сейчас. Заглохли. Не заводится. Может бензонасос перегрелся? Не знаю. При первом заводе хватает и глохнет, при последующих не хватает. Минералкой облила бензонасос. Температуру масла показывает 100, уже меньше... А надо заехать в горку... Другого пути нет. Долила немного масла, оно хоть не горячее, но не помогло. Без подсоса и на подсосе одинаково... Шо це? )) подкажите, пожалуйста, если успеете до решения проблемы )))
Мужу дозвониться не могу, видно, туристов выкатывает на лягушках. ))
Спасибо, друзья.
MashaVetrova
Додано: 10 Липень 2018 15:27 Заголовок повідомлення: |
Когда Пчёлка начинает ломаться, я начинаю страдать... (( винить себя, что не купила что-то типа матиза. Но зато когда она чинится, то я начинаю радоваться и говорить "дайте две"... #ЗАТОНЕСКУЧНО да? )))
MashaVetrova
Додано: 10 Липень 2018 15:33 Заголовок повідомлення: |
"Палковнику нихто.... не пишет".... ))) до 80 упала температура масла. Пчёлка не заводится. Хееелп!!!
АПД ЗАВЕЛАСЬ!!!! С каким-то кашлями на первой, и вроде прилично, без кашлей, на второй, мы доехали домой. И довезли пакет карасей, за которыми мы и поехали туда, где случились приключения. ))) уфффф.... Що це було?
upszn
Додано: 10 Липень 2018 15:44 Заголовок повідомлення: |
MashaVetrova писав(ла): |
АПД ЗАВЕЛАСЬ!!!! С каким-то кашлями на первой, и вроде прилично, без кашлей, на второй, мы доехали домой. И довезли пакет карасей, за которыми мы и поехали туда, где случились приключения. ))) уфффф.... Що це було? |
Якщо заводили на підсосі то могло закидати свічки.
Відкрутити просушити (поміняти на завідомо робочі).
Якщо справа в бензонасосі то підкачати вручну, після цього має пропрацювати хоча б пару хвилин до вироботки бензи з поплавкової камери.
Відрегулювати привід бензонасоса по мануалу. Ну якщо справний сам насос.
Я думаю в таку жару підсос взагалі не потрібно чіпати. Хронічна хвороба наших карбюраторів - це парові пробки після короткотермінової стоянки - не заводиться сходу. (Якщо нема "клапана стояночної розбалансіровки")
Вихід теж стандартний- "тапку" в пол і на стартер - відбувається продувка мотора і він заводиться але трошки довше.
ИМХО.
_________________ "Есть только миг между прошлым и будущем" |
M.A.D.
Додано: 10 Липень 2018 16:34 Заголовок повідомлення: |
Бензонасос покачать рукой. Если закипел - то нифига качать не будет (мембрана будет ходить в холостую). Может быть из-за клапанов насоса (лучше врезать обратный клапан в трубку), может из-за недостаточного хода штока (износился).
upszn
Додано: 10 Липень 2018 16:42 Заголовок повідомлення: |
M.A.D. писав(ла): |
Бензонасос покачать рукой. Если закипел - то нифига качать не будет (мембрана будет ходить в холостую). Может быть из-за клапанов насоса (лучше врезать обратный клапан в трубку), может из-за недостаточного хода штока (износился). |
Як варіант: насос не "закипів" , але в результаті теплових розширень і неправильного регулювання приводу насосу перестає качати. Вручну підкачка працює а мотор глохне після деякого часу роботи.
Випробував колись на своїй шкурі.
M.A.D.
Додано: 10 Липень 2018 16:47 Заголовок повідомлення: |
Мож и так. Хотя у меня было "закипание" из-за малого хода штока + хреновых клапанов (говеный кооператив, поставленый на место еще более убитых родных закисших насоса с 2101). Градусах при 80 насос просто отказывается качать в принципе, гоняет пары туда-назад, хоть на ходу, хоть вручную.
MashaVetrova
Додано: 10 Липень 2018 18:05 Заголовок повідомлення: |
Ребята, спасибо за советы и разъяснения. Немного стало лучше пониматься. Да, насос у нас новый, может тыщи полторы прошел, Пекаровский. Родной насос мы не нашли тогда, взяли какой был. Нас предупреждали, что он склонен перегреваться. Да, была стоянка кратковременная после нагрева до 100 градусов масла (в горку как раз заехала).
Насчет обратного клапана - отличная идея.
Насчет паровой пробки в карбе - да, наверное оно.
Подсос больше трогать в таких случаях не буду.
Еще раз спасибо.
Решилось все так: Дождавшись того, что оно остыло до 80 градусов, я подкачала насос вручную, машина завелась, я вытянула подсос (на всякий случай) и поперла в гору, там порядочный склон (а выезд вниз какой-то гад заставил блоками). Почувствовав, что уже стабильно еду, я засунула подсос обратно и дальше ехала без него. Машина "откашливалась", возможно, я действительно залила свечи, когда пыталась завести с подсосом (1 раз попробовала и отказалась от этой идеи, вспомнив, что могут залиться свечи). Обратный клапан спрошу при случае в магазине.
Morgan
Статус: Offline Зареєстрований: 14.03.2017 Повідомлення: 488 Звідки: Киев Моє авто: ЗАЗ 968М
Додано: 10 Липень 2018 19:13 Заголовок повідомлення: |
А мне говорили что ПЕКАР в отличии от стандартного не перегрнвается и лучше ставить его. А с перегревом бороться советовали установкой обрати в бак, на карбюраторе даже спецштуцер есть
GaD
Статус: Offline Зареєстрований: 15.08.2012 Повідомлення: 73 Звідки: Черкассы Моє авто: ЗАЗ 968 МБ
Додано: 10 Липень 2018 20:29 Заголовок повідомлення: |
Родной бензонасос демонтировал, толкатель, направляющий и шпильки тоже, место на картере мотора закрыто, вместо него установлен электро бензонасос низкого давления. жужжит немного но едет.
M.A.D.
Додано: 10 Липень 2018 21:25 Заголовок повідомлення: |
Или насос от печки...
Додано: 10 Липень 2018 21:48 Заголовок повідомлення: |
Тема сисек не раскрыта
MashaVetrova
Додано: 11 Липень 2018 06:17 Заголовок повідомлення: |
petertuning писав(ла): |
Тема сисек не раскрыта |
Не хочу Вас расстраивать, но в этой теме обсуждают всякие запорожцы ))) Тут интересующая Вас тема не будет раскрыта. Но я видела на форуме есть специальная тема по Вашему запросу. Админы в таких случаях рекомендуют пользоваться "Поиском".
MashaVetrova
Додано: 11 Липень 2018 06:19 Заголовок повідомлення: |
Morgan писав(ла): |
А мне говорили что ПЕКАР в отличии от стандартного не перегрнвается и лучше ставить его. А с перегревом бороться советовали установкой обрати в бак, на карбюраторе даже спецштуцер есть |
Интересно... Надо в моём новом альбоме изучить строение карба и подумать про обратку... Спасибо!
MashaVetrova
Додано: 11 Липень 2018 06:22 Заголовок повідомлення: |
GaD писав(ла): |
Родной бензонасос демонтировал, толкатель, направляющий и шпильки тоже, место на картере мотора закрыто, вместо него установлен электро бензонасос низкого давления. жужжит немного но едет. |
Вот мы когда-то тоже хотели так сделать, когда надо было доехать, но насос печки оказался неисправным. Но муж меня уверял, что оно вообще должно работать. Тогда мне было интересно, если все так просто решается, зачем придумали вот это всё с толкателями ))) для экономии электроэнергии?
Додано: 11 Липень 2018 08:23 Заголовок повідомлення: |
В баке надо придумать вход на обратку. Без этого ничего не получиться
