    ПрофильПрофиль   ВходВход
Книжная полка
Люфт руля
Автор Сообщение
Ravan
Моя машина: zaz 968
СообщениеДобавлено: 28 Апрель 2018 16:52    Заголовок сообщения: Люфт руля Ответить с цитатой
добрый день прошу помоши скадите подробно причины люфта руля и что надо посмотреть и узнать для замены передок собран отлично развал сделан но люфт остается ужасный
Запарожец единнственная машина у которой есть душа!
Вернуться к началу
M.A.D.
СообщениеДобавлено: 28 Апрель 2018 17:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Редуктор разобрать, осмотреть червяк/ролик на предмет износа (раковины, "раскатанный" металл), потом - регулировать до минимума люфта и чтобы посредине не затирал.
А еще могут быть виноваты износившиеся вкладыши шаровых либо пальцев тяг (они менялись или нет?).
Вернуться к началу
Ravan
Моя машина: zaz 968
СообщениеДобавлено: 28 Апрель 2018 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
M.A.D. завтро спрошу отвечу
Вернуться к началу
Mickael-GT
Моя машина: ЗАЗ 968м
СообщениеДобавлено: 08 Май 2018 09:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
конструктивная особенность редуктора, огромные люфты, у меня уже и верхняя часть вала сошки на подшипнике стоит, и то это особо не помогает от люфта избавится.
А рейку поставить чтоб она правильно работала невозможно(
Вернуться к началу
German
Моя машина: ЗАЗ-968М 1987г.
СообщениеДобавлено: 09 Май 2018 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня после преборки ходовой, замены рулевой колонки люфтов нет. Машина реагирует на малейший поворот руля, дорогу держит хорошо. Рулевая трапеция сделана под регулируемую, установлены дополнительные прессмасленки.
Вернуться к началу
Показать сообщения:
Страница 1 из 1
Вы не можете начинать темы
