Xander
Статус: Offline Зареєстрований: 17.06.2017 Повідомлення: 31 Звідки: Где-то под Харьковом... Моє авто: ЗАЗ 968м
Додано: 27 Листопад 2017 22:20 Заголовок повідомлення: Течет масло |
Всем доброго времени суток. Течет масло из под маслоохладителя. Снимал его, оказалось неплотно сидит резиновая втулка. Подскажите, чем её можно заменить или же уплотнить.
_________________ Бодрый ЗАЗ радует глаз)))))))) |
Додано: 28 Листопад 2017 00:06 Заголовок повідомлення: |
Xander писав(ла): |
чем её можно заменить или же уплотнить. |
новыми втулками маслорадиатора, из ремкомплекта двтгателя.
Додано: 28 Листопад 2017 00:32 Заголовок повідомлення: |
Или вентилями от бескамерных дисков, только лишнее отрезать
Xander
Додано: 28 Листопад 2017 09:36 Заголовок повідомлення: |
Спасибо за информацию. Буду пробовать
Додано: 28 Листопад 2017 09:51 Заголовок повідомлення: |
В советские времена тотального дефицита в качестве этих резинок успешно служили обрезки сварочного армированного шланга шестёрки.
Щланг должен быть свежим и эластичным.
Не факт что виной течи эти резинки.
Может быть и сам радиатор. Лечится только заменой.
Не слышал что кому то удалось надёжно его залатать.
Xander
Додано: 28 Листопад 2017 10:25 Заголовок повідомлення: |
Gazirovannij Я таки склоняюсь к резинкам. В одном из двух выходов (входов) резинка свободно болтается.
German
Статус: Offline Зареєстрований: 10.06.2016 Повідомлення: 363 Звідки: г. Вольнянск,Запорожская обл. Моє авто: ЗАЗ-968М 1987г.
Додано: 30 Листопад 2017 07:57 Заголовок повідомлення: |
Просмотри эбонитовые проставики, которые одеваются на шпильки, и на которые потом одевается радиатор. Возможно, что там, где резинка свободна, она длиннее или что-то попало - грязь, шайба и т.п... Радиатор должен стоять ровно. Возможно, что-то могло попасть в сам штуцер или они немного разной длины. А вообще эти резинки считаются одноразовыми. Снял радиатор - ставишь новые, или можешь намазать герметика немного.. Я себе купил таких резинок с запасом и когда снимаю, то меняю. Пока течей не было
_________________ Для связи: 0502691700, 0671631101 |
Xander
Додано: 30 Листопад 2017 13:38 Заголовок повідомлення: |
German Дело в том, что я отъездил всё лето. Было нормально. С наступлением холодов появилась течь.
German
Додано: 30 Листопад 2017 14:31 Заголовок повідомлення: |
Могла резинка пересохнуть, задубеть и начать течь. Попробуй в начале их поменять. Только в начале притяни немного а потом сними и посмотри удавливаются ли они обе или нет. Если нет ищи причину. Ведь они держат за счёт их удавливания и распирания. Ещё можно налить солярки в сам радиатор, до его установки, и посмотреть может он подтекает..?
Xander
Додано: 01 Грудень 2017 20:08 Заголовок повідомлення: |
German Окай, завтра попробую и отпишусь
