    ПрофильПрофиль   ВходВход
Книжная полка
968м Запонка - Голубая устрица 1992 - Likvid
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 48, 49, 50, 51, 52, 53  След.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов ЗАЗ Форум -> Гараж
Автор Сообщение
Likvid
ленивая жопа
Моя машина: 968М
СообщениеДобавлено: 24 Июнь 2018 15:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lanc Был тюбик Вити Реинса, но засох, поэтому собрал без гермета(
какое масло залить в коробас хорошее?
все время лил тад17, если начну лить что-то современное,коробас нужно промывать?
думаю что-то ЛЕОЛ попробовать,то что на форуме продается тут
Вернуться к началу
C_asper
Клубное привидение
Моя машина: ЗАЗ 968М 1983 года рождения
СообщениеДобавлено: 24 Июнь 2018 16:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тад 17 есть и современный, и очень крутой, и производители то же очень крутые. Мобил, шел, тотал
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: 24 Июнь 2018 19:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хадо ЛСД (с) Войтик
Вернуться к началу
Статус: Online
Моя машина: ЗАЗ 968м Бєжик
СообщениеДобавлено: 24 Июнь 2018 20:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lanc писал(а):
А чо герметос зажал?
Так мемз же без герметика їздить і не сцить!! Wink
093 073 36 35
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: 24 Июнь 2018 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я коробки збирав на грунтовці "Зебра" Laughing , бо бакелітовий лак я не зміг тоді найти і купити...
Вернуться к началу
Morgan
Статус: Online
СообщениеДобавлено: 24 Июнь 2018 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мене знайомий мотоцикли на санітарному силіконові збирав, і нічого, ніде не підтікало
Вернуться к началу
Likvid
ленивая жопа
Моя машина: 968М
СообщениеДобавлено: 26 Июнь 2018 11:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит, что я сделал с машиной за последние пару недель, по вечерам после работы.
помыл коробас снаружи, что б было приятней с ним работать, и что б было проще понять, откуда есть течь, если она будет.
Разобрал коробас, заменил прокладки (уже посадил все на герметос)
Все еще подключаю газ, установил взу, расточил отверстие под клык, и вставил туда резинку, болгаркой по кругу резинки вырезал паз, и вставил и крыло, внутренний диаметр тоже увеличил, теперь взу сидит туго.
Но фиксация взу в клыке не очень мне нравится, у Вована и у Войтика оно плотно сидит в пластиковом клыке, а у меня нет.
Сделал змеевик для подогрева газа, крутил из нержавейки. 3 метра решил впиндюрить. Крутил трубку вокруг металического пыльника аморта.
Подогнул «закрылку», как описано в Теркеле.
Все трубки проведены, баллон установлен, осталось только поставить движок, и все между собой соединить
Так же:
Почистил пространство под кожухом карба, между головами
заменил трос газа, заменил оболочку (поставил от спидометра), заменил сам трос спидометра. Сделал ручник, покорырялся с регулировками, и ручник работает.
Сделал ТО задним барабанам, почистил колодки, поковырялся с ручником, переставил планку, докинул смазки в подшипники (случайно разобрал))))))
Заменил аморты, пружины поставил свои старые, они с одной насечкой. Нашел в гараже пружины с двумя насечками, но они уже совсем ослабли.
Заменил подушки двигателя и подушку коробаса.
Вроде еще что-то делал, но забыл что там еще
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: 26 Июнь 2018 12:04    Заголовок сообщения: поддержали 1 человек Ответить с цитатой
Красавчег!
Посмотри внимательно что бы змеевик не тёрся об рёбра!
Вернуться к началу
Likvid
ленивая жопа
Моя машина: 968М
СообщениеДобавлено: 27 Июнь 2018 00:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lanc спасибо)
Змеевик ничему не мешает, нигде не трется, ничего не касается) он стал заподлецо туда)
Вернуться к началу
Likvid
ленивая жопа
Моя машина: 968М
СообщениеДобавлено: 27 Июнь 2018 00:55    Заголовок сообщения: поддержали 1 человек Ответить с цитатой
Установил пихло. Высота жопки с новыми амортами и старыми пружинами как раз тошо дохтар прописал) посмотрим, как будет по жесткости.
Вернуться к началу
C_asper
Клубное привидение
СообщениеДобавлено: 27 Июнь 2018 18:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А шо я тебе говорил???????
Вернуться к началу
Likvid
ленивая жопа
Моя машина: 968М
СообщениеДобавлено: 28 Июнь 2018 00:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
гг, потихонечку начинает просидать жопка, или я наркоман и мне почудилось. ну ближайшее время буду ездить так, а там посмотрим.
почти подключил движок сегодня, перебрал кулису, все смазал, поставил пружинку, ато ее не было. установил, настроил. муфту регулировали в 11.30 вечера, спешили на метро, так что чуток криво стоит, градусов на 3 отклонение.
вопрос по конусному болту, он почему-то вкрутился не до конца. что может быть не так? сегодня еще чертежи поизучаю
еще был перебран/смазан трамблер, трапеция дворников и моторчик дворников
Вернуться к началу
валдик968
СообщениеДобавлено: 28 Июнь 2018 09:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может в углубление на штанге не попал
Вернуться к началу
Likvid
ленивая жопа
Моя машина: 968М
СообщениеДобавлено: 30 Июнь 2018 15:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
заводиться машинка не хотела. просто я когда перебирал трамблер, я не туда прикрутил кандер))))
Санитар обнаружил мой косяк, сказал что йа мудаг, переставили кандер, и кааааааак ебнет в выхлопную))))))))))) я оглох))))
Андрей выставил зажигание (я до сих пор не совсем понимаю как это делать, хотя видел много раз)
в общем как обычно сделать корбой вжух, и машинка зашуршала)))))
правда генератор не работает почему-то(((
попробовал переключать пидарачи, и прям не узнал кулису. после переборки совсем другие ощущения, все так четко, круто))))
Вернуться к началу
Статус: Online
СообщениеДобавлено: 01 Июль 2018 23:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В нас коли кулісами жива - то працює дуже класно.
Мені цікаво спробувати короткоходну...
Але такої вже мабуть і немає нівкого живої
А взагалі - красівчик!
Плотно зайнявся машиною! Респект!
Вернуться к началу
Likvid
ленивая жопа
Моя машина: 968М
СообщениеДобавлено: 02 Июль 2018 00:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Proffesor кулисы бывали разные? я даже не знал.
короткоходная видимо на совсем ранних прямых кузовах была?
спасибо, стараюсь)
Вернуться к началу
Моя машина: 968м
СообщениеДобавлено: 02 Июль 2018 01:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
короткоходка это тюнинг
Вернуться к началу
Сотник
Дванадцять стульчаків
Моя машина: 968м
СообщениеДобавлено: 02 Июль 2018 09:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Proffesor що в тій кулісі зламатися може? я ставив напевно штуки 4 різні, перемикається як в старого ПАЗіка
Вернуться к началу
Likvid
ленивая жопа
Моя машина: 968М
СообщениеДобавлено: 02 Июль 2018 10:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сотник там есть уплотнительное кольцо на пальце, оно по ходу что-то типа демпфера, оно может прийти в негодность и начать сжирать тягу в которую вставляется. ну это я так думаю.
хотя попользовавшись поиском, увидел, что кто-то вообще это резиновое кольцо убрал.
короткоходка вещь любопытная по ходу))
у меня сейчас включается все очень четко, аж непривычно. нужно привыкать, реально сложно теперь))))
вопрос публике о настройке движка:
настраивали зажигание, поехали обкатывать.
разгоняется машина не так как раньше. уже на 90км сильно высокие обороты. НО, ехали в горку на 3 передаче на невысоких оборотах, длительный подьем вытаскивает на ура.
а на 90 высокие слишком оьороты движка. то есть вариань с перетормаживанием тормозов отпадает, по идее... хотя тоже проверю обязательно, ведь я лазил в тормоза.
далее еще есть вариант, возможно у меня, не работает вакуумник. если я правильно понимаю суть его работы: на высоких оборотах он должен подстраивать зажигание, делать его ьолее поздним... а так как вакуумник не справляется с рботой, то выходит что на больших оборотах зажигание сбивается, и на 90км/час машина уже ревет.
а на малых оборотах на 3 пкредаче в гору очень затяжнлй подьем берет отлично.
в общем еще вакуумник проверю
какие мысли?
еще, померили компрессию, на горячую во всех горшках 8 очей ( на 4 горшке по моему 8.5) , но после поездки были сильные картерные газы. какие есть варианты на этот счет? нужно поменять масло будет, и тогда еще попробовать
Вернуться к началу
ayger
Адский баянист
Моя машина: 968М
СообщениеДобавлено: 02 Июль 2018 10:39    Заголовок сообщения: поддержали 1 человек Ответить с цитатой
От настроек зажигания обороты на определенной скорости не могли измениться. Разве что у тебя сцепление буксует.
Вернуться к началу
Показать сообщения:
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов ЗАЗ Форум -> Гараж Часовой пояс: GMT + 3
Страница 49 из 53
Вы не можете начинать темы
Rambler's Top100
