    ПрофильПрофиль   ВходВход
Книжная полка
Как выставить момент зажигания?
На страницу 1, 2, 3 ... 9, 10, 11  След.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов ЗАЗ Форум -> Электрика
Автор Сообщение
Филипп
СообщениеДобавлено: 07 Июнь 2005 20:57    Заголовок сообщения: Как выставить момент зажигания? Ответить с цитатой
Привет усем!!! Такой вопрос: можливо ли нормально выставить МЗ по меткам? Я ставил лампочкой точно по метке но идут хлопки в глушак. есть еще какиенибудь методы кроме лампочки?? А вообще может помочь в этом деле стробоскоп или это больше для вакуумника и центробежного?? Трамблерчик новый поставил- люфта нет. У меня 968М жужа. подскажите кто чё занет Question
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Nikolab
Моя машина: ЗАЗ 968М (Был), Audi 80 B4 (Была), Golf4 (Был)
СообщениеДобавлено: 08 Июнь 2005 01:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хохо, стробоскоп как раз для того и нужен!!, он даёт наиболее точную регулировку чем лампочка, отключаеш вакуумник, затыкаеш отверстие в карбе, заводиш и регулируеш, если на холостом метка трясётся и постоянно смещается то люфт всётаки есть, а чё за стробоскоп?? далее проводиш испытание как по книге, но по испытаниям у нас ТехРук специализируется Laughing форумчане не дадут соврать Laughing
Вернуться к началу
Филипп
СообщениеДобавлено: 08 Июнь 2005 19:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пасиба за хелп. Smile Стробоскопчик то самодельный - светодиодный, возьму у дружбана. Попробую еще с ним поупрожнятся. Wink
Вернуться к началу
Nikolab
СообщениеДобавлено: 08 Июнь 2005 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ого впервые о такой конструкции слышу, по этому за правильность установки не ручаюсь, схемку приведи!!!!
Вернуться к началу
Филипп
СообщениеДобавлено: 08 Июнь 2005 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю как схемку выложить Embarassed там кнопка есть для этого, токо не пойму шо делать надо Sad
Вернуться к началу
Nikolab
СообщениеДобавлено: 08 Июнь 2005 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сделай галерею себе
Вернуться к началу
Филипп
СообщениеДобавлено: 08 Июнь 2005 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот URLка на архивчик со схемкой которую я хотел выложить: http://zaz-racer.narod.ru/files/str.ZIP И еще одна ссылочка если с расширением файлов в архиве будут траблы http://www.tts.lt/~golentov/strob.pcx - то же самое только описалова нет... Но там все просто, оно и не надо Wink
Вернуться к началу
Nikolab
СообщениеДобавлено: 09 Июнь 2005 00:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как раз вторая ссылочка и неработает, Sad
Вернуться к началу
Филипп
СообщениеДобавлено: 09 Июнь 2005 19:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Странно у меня открывает Rolling Eyes Я еще ссылки на похожие схемки поищу- выложу Wink
Вернуться к началу
Nikolab
СообщениеДобавлено: 10 Июнь 2005 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не это у меня проблемы были, теперь всё открылось Rolling Eyes Embarassed
думал там простенькая конструкция а там микрухи......
Вернуться к началу
Моя машина: ЗАЗ-965А
СообщениеДобавлено: 11 Июнь 2005 01:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не стоит бояться микрух - понять принцип их работ гораздо проще, чем, грубо говоря, классическую электронику.
Во-первых, К561ТМ2 - это 2 банальных D-триггера. (что это такое, читать тут: http://digitchip.by.ru/yang/TrigRS.htm, потом тут: http://digitchip.by.ru/yang/TrigD.htm).
Таким образом, микруха в схеме только одна.
Во-вротых, микросхемы серии 561 сейчас самые распространенные. На крайняк, есть куча аналогов, как например К155ТМ2 и пр.
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: 11 Июнь 2005 01:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shocked Всмотрелся в схему - там микруха питается прямо от 12 В (а не от 5). Кто знает, это вообще нормально Question
Вернуться к началу
Borislav
Кю в эцихе
Кю в эцихе
СообщениеДобавлено: 11 Июнь 2005 10:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это ненормально. Но на такой случай КРЕН5В никто не отменял Wink
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Фотогалерея Garage Отправить личное сообщение Отправить e-mail ICQ Number
СообщениеДобавлено: 11 Июнь 2005 16:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С этим никто не спорит! Wink
Просто схема валяется на правах рабочей, вот что интересно.
Вернуться к началу
e0000
Законопослушный Электрик
Моя машина: ЗАЗ 968А -> BMW 316 -> ...760 А дальше?
СообщениеДобавлено: 11 Июнь 2005 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если мне не изменяет память у нее напряжение питания от 3 до 16 В Wink2_
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Фотогалерея Garage Отправить личное сообщение Посетить сайт автора ICQ Number
СообщениеДобавлено: 11 Июнь 2005 23:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это у всех 561-х?
Вернуться к началу
e0000
СообщениеДобавлено: 12 Июнь 2005 11:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
napalm писал(а):
Это у всех 561-х?
Помоему да...
(справочника под рукой нету - проверить не могу)
По крайней мере, когда в институте лепил примочку к гитаре, мне нужен был мультиплексор, так была именно 561-я серия (давно это было). Сейчас я "совковые" микросхемы не использую вообще Laughing (импортные аналоги потребляют на порядок меньше Wink2)
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: 12 Июнь 2005 14:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
napalm писал(а):
Во-вротых ...
Куда, куда Shocked Question
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: 13 Июнь 2005 00:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Олег писал(а):
napalm писал(а):
Во-вротых ...
Долго не мог понять с чего ты ржешь, пока не вчитался. Laughing Laughing Laughing
После чего вспомнилось:
По рзелульаттам илссеовадний одонго
анлигйсокго унвиертисета, не иеемт
занчнеия, в кокам пряокде рсапожолены
бкувы в солве. Галвоне, чотбы преавя и
пслоендяя бквуы блыи на мсете.
Осатьлыне бкувы мгоут селдовтаь в плоонм
бсепордяке, все-рвано ткест чтаитсея без
побрелм. Пичрионй эгото ялвятеся то, что
мы не чиатем кдаужю бкуву по отдльенотси,
а все солво цликеом.
Вернуться к началу
kevold
СообщениеДобавлено: 16 Июнь 2005 04:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извините, что лезу со своим вопросом.У меня тоже возникла проблема с настройкой зажигания. Раньше я настраивал зажигание следующим образом: Сначала выставляю зажигание по метке на центрифуге, потом во время езды подстраиваю детонации при резком нажатии газа.
На новой машине 968М я не могу получить детонацию при любом положении распределителя. Причем вращение распределителя (в прелелах точной подстройки) не меняет холостые обороты, никак не отражается на динамике и поведении машины. Раньше (на другой машине) при малейшем отклонении настройки от нормы или начинались выстрелы с резким падением динамики (при позднем зажигании) или начинала сильно молотить детонация (при раннем).
Сей час же чтобы добиться хоть малейшего изменения динамики машины нужно откручивать крепление распределителя и вращать его.
Меня не столько волнует динамика машины (а она очень хорошая), сколько вероятность прогара клапанов и поршней при неправильной настройке зажигания. Может кто посоветует, какие способы определения правильного момента зажигания кроме детонации и метки на центрифуге.
Вернуться к началу
Показать сообщения:
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов ЗАЗ Форум -> Электрика Часовой пояс: GMT + 3
Страница 1 из 11
Вы не можете начинать темы
