    ПрофильПрофиль   ВходВход
Книжная полка
Цифровая приборка.
На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов ЗАЗ Форум -> Оч.Умелые Ручки
Автор Сообщение
Моя машина: ЗАЗ-968А
СообщениеДобавлено: 12 Июль 2016 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
M.A.D., то у тебя с помехами какой-то пипец.
Проверяй все соединения "земли".
Если помеха плавающая, смотри щетки генератора.
Если стабильно, то ВВ провода, насвечники, свечи, резистор в раздатчике(бегунке) случайно на проволоку не заменен.
Не должно быть таких помех, попользуй чужой прибор, может твой поджаренный.
Мерить температуру голов(если приспичило) можно теми же термопарами от DT-838(продаются отдельно и не дорого), только применяй атмэлы исполненияэйрспэйс, милитари или индастриал, ну или, Пик, тоже индастриал, пики вроде даже поустойчивей к помехам(раньше так было).
Вернуться к началу
M.A.D.
СообщениеДобавлено: 15 Июль 2016 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не думаю, что высоковольтные провода могут давать такие наводки на 12В/кузов (они хоть и старые, но вроде током не бьются). Помехи на ТВ/приемник - да.
Насчет массы - есть идея проверить размыкатель массы, но пока до него руки еще не дошли. Думаю, дойдут (движок уже более-менее нормально урчит, ходовка тоже уже не так гуляет).
По поводу 1-wire - она работает с импульсами в единицы микросекунд, как по мне - не самый удачный выбор.
Атмелов всего 3 исполнения - консюмер, индастриал и милитари/эйрспейс. И в принципе различия в них - только в гарантированном температурном диапазоне. Кристаллы идут те же. Только милитари фиг достанешь и ценник конский будет (военная приемка, все дела), а консюмер уже вроде и не выпускают...
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: 16 Июль 2016 00:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Старые провода могут не иметь распределенного сопротивления, отсюда могут быть помехи.
Иногда чистка контактов распределителя(бегунок + крышка) помогает.
Вернуться к началу
Panoramma
Забанен
Причина?
СообщениеДобавлено: 16 Сентябрь 2016 10:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купить готовый комплект можно будет?
Вернуться к началу
Corename
Капитан Улитка
Капитан Улитка
Моя машина: Белый Челленджер 968М 1993, Geely MK 2013
СообщениеДобавлено: 05 Декабрь 2016 11:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Реанимировал проект.
Уже год прошел. Было как-то не до него.
Перечитал еще раз тему - часы, напоминание, графический дисплей... Круто, но для меня как-то сложно. И я пока не готов тратить столько времени и ресурсов для того чтобы соорудить такое.
Комплектуху уже закупил для новой ревизии платы. Буду лепить на Atmega32.
Из того что предусмотрел:
1. Два датчика температуры DS18B20. Один для масла, второй для температуры за бортом.
2. Датчик уровня топлива емкостный. Промышленное решение. Работа по RS485. Тарировочная таблица записывается в датчик. Он выдает результат уже в литрах. Далее у же мозги приборки пропускают данные через фильтр и результат выводится на экран.
Есть 2 режима работы приборки. Первый (включенный по умолчанию) следующий:
Левый экран Правый экран
Бензин: Масло:
24л 89°С
И второй вариант, который включается либо по кнопке, либо если значение напряжения бортовой сети либо температуры вышло за пределы нормы
Бак: 24 л Тм: 112°
Тв: 12°С Uб: 12,6В
При выходе параметров за пределы нормы приборка пропищит для привлечения внимания и промигает "проблемный" параметр.
Ну или при предупреждении, к примеру, о гололеде, приборка пропищит кратковременно, на левом экране напишет "Возможен гололед!" а на правом: "Температура -1°С"
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: 06 Декабрь 2016 15:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Corename писал(а):
... к примеру, о гололеде, приборка пропищит кратковременно, на левом экране напишет "Возможен гололед!" а на правом: "Температура -1°С"
Советую критичную температуру запрограмировать на +3, как и машинах с датчиками температурі. При понижении наружного воздуха на грунте может біть около 0 при наружной +3
Вернуться к началу
M.A.D.
СообщениеДобавлено: 06 Декабрь 2016 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а почему бы самодельный емкостной не сделать? http://www.avislab.com/blog/fuel/ к примеру... там-то все примитивно же...
Вернуться к началу
Roskо
Львівський Маньяк
Львівський Маньяк
Моя машина: ЗАЗ 968м
СообщениеДобавлено: 07 Декабрь 2016 00:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чекаю результати. Хочу круїз запхати а він потребує цифрового спідометра, а як там буде ще й те що ти пишеш то взагалі супер
Вернуться к началу
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Моя машина: ЗАЗ-966 яскраво-синій 1970 р.
СообщениеДобавлено: 07 Декабрь 2016 00:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доречі, про ємностний датчик.
Якщо він контактний, то самі контакти можуть добряче окислюватись та змінювати показники. До того ж, вони можуть залежати від температури.
Робив теплицю. Датчик для вимірювання провідності - 2 стрижня з нержавійки, що закріплені у товстому текстолиті. Все оускалось у розчин.
На вхід тільки змінна напруга, щоб не було руху іонів. Кажуть, що можна від 50Гц, але краще біля 1000.
Вихід - випрямляч на ОУ
Виводились дані у ppt. Так от вода з-під крану плавала у межах 150-300 ppt
З урахуванням того, що робочий діапазон 500-1500, 30% похибки - якось забагато
Вернуться к началу
Corename
Капитан Улитка
Капитан Улитка
СообщениеДобавлено: 07 Декабрь 2016 11:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Совет дельный, спасибо.
В принципе, я так и планировал - у моего "поджопника" работает именно так.
Ответ на этот вопрос дал уважаемый el_fuego. От себя добавлю, что я работаю в сфере мониторинга транспорта около 7 лет. И с емкостными датчиками уровня топлива знаком очень хорошо. Сейчас я работаю на заводе-производителе таких датчиков (и другого оборудования для мониторинга), и участвую в тестировании и исследовании их работы. В домашних условиях невозможно создать датчик, который будет работать правильно. Как минимум нужна термокамера для того, чтобы провести исследования, снять характеристику температурных зависимостей, и осуществить температурную компенсацию.
У меня есть некоторое количество таких промышленных датчиков. Я буду использовать датчик, в котором можно сохранить тарировочную таблицу, и он уже будет выдавать уровень топлива в литрах по RS485. В дальнейшем я планирую сделать вторую версию такой приборки, которая будет работать со штатным датчиком, и уровень будет передаваться не в литрах, а в процентах. Соответственно я сделаю программную обработку сигнала, чтобы максимально уменьшить колебания.
Вернуться к началу
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
СообщениеДобавлено: 07 Декабрь 2016 12:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Corename, доречі, може порадиш щось для моїх потреб?
Якщо промислове, то точно не дороге.
Наприклад, такого типу (суміщений з терморезистором, бажано, двоелектродний):
Також, цікава МС, у котру можна записати коректувальні дані і отримувати на виході вже адекватні значення?
Вернуться к началу
M.A.D.
СообщениеДобавлено: 07 Декабрь 2016 14:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
без термокомпенсации не думаю что более 1-2% погрешность будет...
ну если есть - то да Smile
ну штатный датчик - не думаю что особой точностью будет отличаться...
Вернуться к началу
M.A.D.
СообщениеДобавлено: 07 Декабрь 2016 14:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в бензине - не думаю, что будут окисляться. + можно покрыть лаком...
зависят, да, но незначительно.
дык вода может иметь разную концентрацию солей... + вода - не бензин, коррозионно активная.
Вернуться к началу
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
СообщениеДобавлено: 08 Декабрь 2016 18:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Щодо температурної компенсації (у воді)
Кородування: у баці є повітря, у котрому волога. А от залакувати тонким шаром - цікава ідея
Вернуться к началу
M.A.D.
СообщениеДобавлено: 09 Декабрь 2016 14:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это проводимость или таки диэлектрическая проницаемость? все же разные вещи, сильно разные.
и да, можно сделать проще: одно плечо моста - собссно измеритель уровня, второе плечо - аналогичный по площади/расстоянию между пластинами конденсатор внизу для компенсации изменения проницаемости...
Вернуться к началу
thunderrr
Моя машина: ЗАЗ-968 76' 1.3, 70 h.p. water-cooled
СообщениеДобавлено: 23 Июнь 2017 12:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Саня, шо там, есть новости, а то саффсссем прапал куда-то?)
НЕ МЕШАЙ МАШИНЕ РАБОТАТЬ!
это про мой ЗАЗ
Вернуться к началу
Corename
Капитан Улитка
Капитан Улитка
СообщениеДобавлено: 05 Июль 2017 11:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та пропал не то слово(
В общем плату спаял, она работает.
Перенес проект с меги 16 на мегу 32, скомпилил, но прошивка сошла с ума.
Долго ковырялся, не победил.
Решил кое-что переписать заново. В общем, дело в прошивке.
Вернуться к началу
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
СообщениеДобавлено: 05 Июль 2017 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доречі, а у чому проблеми ?
Я на ардуіно зробив собі автоматизовану теплицю - все доволі просто.
Якщо я вірно розумію, зі складного - лише таблиця перерахунку для датчику пального та кастомні дісплеї
Може, чимось допомогти?
Вернуться к началу
Corename
Капитан Улитка
Капитан Улитка
СообщениеДобавлено: 12 Июль 2017 14:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо! Та я не на ардуине. Я сам пишу прошивку
Вернуться к началу
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
СообщениеДобавлено: 14 Июль 2017 01:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так, може, скористатись перевагами розповсюдженості? Усі прості (а тут саме вони) бібліотеки під ардуіно-сумісні плати вже написано
Температуру при цьому вивести - 2 години роботи.
Зняти показники за наявності знятого баку та змонтованого датчику - ще кілька. Проблема може бути у апаратній реалізації датчику за коливань бензину, але то інша сфера діяльності
Напругу поміряти - дільник на резисторах + стабілітрон та конденсатор для відсікання перенавантаження та стрибків і на аналоговий вхід. У коді просто додати множник, виміряв вхідну та напругу на резисторі
Вернуться к началу
Показать сообщения:
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов ЗАЗ Форум -> Оч.Умелые Ручки Часовой пояс: GMT + 3
Страница 2 из 3
Вы не можете начинать темы
Rambler's Top100
