Куплю гильзы на движок 30-ка
Viking87
Зареєстрований: 01.02.2015
Повідомлення: 40
Моє авто: ЗАЗ 968М-005 1988г/в
ПовідомленняДодано: 16 Лютий 2015 16:02    Заголовок повідомлення: Куплю гильзы на движок 30-ка Відповісти з цитатою
DaYa
Зареєстрований: 10.08.2009
Повідомлення: 1520
ПовідомленняДодано: 16 Лютий 2015 16:20    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
может еще и валяются, если не выкинул
александрк
Зареєстрований: 15.10.2011
Повідомлення: 113
ПовідомленняДодано: 16 Лютий 2015 16:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
гильзы в смысле цилиндры ? если да и под расточку то найдется .
DaYa
Повідомлення: 1520
ПовідомленняДодано: 16 Лютий 2015 19:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
О! даже ехать далеко не нада ))
Viking87
Повідомлення: 40
ПовідомленняДодано: 16 Лютий 2015 19:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
александрк Да, цилиндры, да мне наверное новые надо, на моих старых есть задиры, хотя мотор прошёл всего 40 тыс. Даже не знаю покупать новые или нет...
Повідомлення: 10315
ПовідомленняДодано: 16 Лютий 2015 20:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Так тебе нужна поршневая - цилиндры, поршни, пальцы и кольца!
Спрошу знакомого по гаражам, он мне летом предлагал
александрк
Повідомлення: 113
ПовідомленняДодано: 16 Лютий 2015 21:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Viking87 писав(ла):
всего 40 тыщ ? гы ! если есть ремонтные поршни то бери растачивай гильзы, если нет то ищи в сборе.
Viking87
Повідомлення: 40
ПовідомленняДодано: 16 Лютий 2015 21:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Lanc писав(ла):
я даже не знаю, наверное придётся пока старые ставить, просто клапан прогоревший поменять и кольца. А то я не врубаюсь там делится на какие-то цвета, а я хрен знает какой у меня цвет... И как понять какой у меня цвет не знаю... Дико жалею, что случайно взял 30ку...
Viking87
Повідомлення: 40
ПовідомленняДодано: 16 Лютий 2015 21:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
александрк А какой у них моторесурс у этих движков? 40 для него это мало или много? Компрессия в правой головке в обоих цилиндрах по 9. а в левой, в одном 8, а на втором клапан прогорел...
Barbarossa
НашКузьмич
Зареєстрований: 23.01.2009
Повідомлення: 3156
Моє авто: ЗАЗ-965А, ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 16 Лютий 2015 21:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
40 тыщ.- это финиш для 30-ки. При таком пробеге уже не имеет значения, какой группы у тебя поршневая. У тебя на всех цилиндрах царапины?
Vov4ik
Зареєстрований: 05.04.2010
Повідомлення: 534
Моє авто: ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 16 Лютий 2015 22:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Viking87 писав(ла):
Lanc писав(ла):
Плохо батенька! Почитай литературу по ремонту мотора, там написано на сколько отличаются детали разных цветовых групп. Видимо кроме познаний у тебя нет ещё и измерительного инструмента, это уже косяк! Воспользуйся добрым советом и купи новый комплект поршневой, а старый оставь на потом для опытов. Если у тебя не 965, то можно ещё двигатель 40-ку с коробкой установить взамен 30-ки. Насколько помню двигатель проходит капиталку на 50тыс. км. по книжке.
МАСТЕР
александрк
Повідомлення: 113
ПовідомленняДодано: 16 Лютий 2015 22:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
на прямой я бы искал 40ку
Viking87
Повідомлення: 40
ПовідомленняДодано: 16 Лютий 2015 22:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Barbarossa писав(ла):
Если финишь, ну тогда почему компрессия в норме? Я снял только одну головку, на одном больше задиры (там где клапан прогорел) на втором меньше.
Viking87
Повідомлення: 40
ПовідомленняДодано: 16 Лютий 2015 22:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Vov4ik Есть щуп измерительный, пользовался им когда клапана на мотоцикле регулировал, какой ещё инструмент нужен? Мотор в первый раз разбираю...
Повідомлення: 10315
ПовідомленняДодано: 16 Лютий 2015 22:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Viking87 Книга по ремонту в первую очередь, а там и про инструмент прочитаешь!
Viking87
Повідомлення: 40
ПовідомленняДодано: 16 Лютий 2015 22:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Lanc писав(ла):
Да это меня мало интерисует (я про инструмент). Интересует, если я возьму всю поршневую, то можно не обращать внимание на эти метки какая она там жёлтая или красная?
Vov4ik
Повідомлення: 534
Моє авто: ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 16 Лютий 2015 22:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Если делать лиш-бы ехало, то можешь с закрытыми глазами собирать, голыми руками. Этот щуп положи обратно в мотоцикл. Инструмента надо много и знания для правильного применения. Нашёл тебе нужную книгу, в ней всё описано по 40-ке. http://www.xeax.cc/knigi/technika/1181198953-avtomobil-zaz-968a-zaporozhec.html По 965-ым здесь нашлось http://www.zaz.ru/instructions.html Сразу скажу, что все размеры и операции ремонта по умолчанию производятся при +20*.
А где на этом сайте литература лежит?
МАСТЕР
Повідомлення: 10315
ПовідомленняДодано: 16 Лютий 2015 23:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Vov4ik писав(ла):
...А где на этом сайте литература лежит?
Тут: http://zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?t=7968
Viking87
Повідомлення: 40
ПовідомленняДодано: 16 Лютий 2015 23:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Может под краными и жёлтыми метками подразумевают такие агрегаты мемз-966в и мемз-966г?
Barbarossa
НашКузьмич
Повідомлення: 3156
ПовідомленняДодано: 16 Лютий 2015 23:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Viking87 писав(ла):
Если этот весь пробег не тобой проделан, то откуда уверенность, что эта компрессия с завода?
