Паша37
Статус: Offline Зареєстрований: 05.07.2014 Повідомлення: 2 Звідки: Иваново
Додано: 05 Липень 2014 22:37 Заголовок повідомлення: Переделка педалей с ручного на ножное. |
Здравствуйте, знатоки. Имеется ЗАЗ-968 МД. Инвалидка. На руле рычаги газа, выше коробки рычаг тормоза. Сцепление находиться в нужном месте. Хотелось бы установить педали газа и тормоза вниз. Возможно ли это сделать и каким образом? Заранее спасибо
madman
Додано: 06 Липень 2014 06:49 Заголовок повідомлення: |
Находишь педаль тормоза и педаль газа. Ставишь. Всю мандулу для ручного управления снимаешь.
Когда поставишь педаль газа - останется полметра "лишнего" троса - вытянешь в моторном отсеке, но не отрезай - может пригодиться.
Дмитрий Дмитрий
Статус: Offline Зареєстрований: 21.04.2013 Повідомлення: 322 Звідки: Киев Моє авто: ЗАЗ 965
Додано: 06 Липень 2014 10:53 Заголовок повідомлення: |
Педаль сцепы тоже находишь, ибо она у тебя гнутая. Находишь, также рулевой вал (твой удлинённый) с опорой вала и подрулевые переключатели
madman
Додано: 06 Липень 2014 16:46 Заголовок повідомлення: |
педаль сцепы - необязательно - сварка рулит. Рулевой вал тоже не нужен - они с рулем подобраны так, что расстояние до водителя одинаковые, поэтому руль и вал меняются в сборе. Опора вала тоже не обязательна - к той, которая есть можно приделать подрульник при желании, срезав с верхнего конца направляющую для троса, но можно привыкнуть к поворотнику вместо пепельницы)))
