Течь масла из КПП по полуоси
gashgreg
Зареєстрований: 17.05.2014
Повідомлення: 72
Моє авто: ЗАЗ-965
ПовідомленняДодано: 08 Червень 2014 17:26    Заголовок повідомлення: Течь масла из КПП по полуоси Відповісти з цитатою
ЗАЗ-965 стоял несколько дней поддомкраченный на левую сторону
Обнаружил что по левой полуоси масло стекало и образовало небольшую лужу
Есть ли повод для беспокойства или при длительном наклоне это норма?
bara
Зареєстрований: 30.09.2013
Повідомлення: 153
Моє авто: ЗАЗ968М
ПовідомленняДодано: 08 Червень 2014 18:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Не чего страшного но нужно подготовиться к замене сальника. А вообще нужно посмотреть откуда течь масла.Если из под сальника-значить сальник умер.Но скорее всего из под чехла.Тогда нужно посмотреть если целый чехол значить нужно проверить прижимное кольцо-возможно его нужно снять-отрехтовать если неплотно прижимает чехол.
