    ПрофильПрофиль   ВходВход
Книжная полка
Светодиодные лампы Н4 ближний-дальний, есть ли смысл ставить
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Автор Сообщение
madman
Моя машина: белое душистое мыло 1992 г.в
Забанен
Причина?
СообщениеДобавлено: 17 Ноябрь 2013 09:48    Заголовок сообщения: Светодиодные лампы Н4 ближний-дальний, есть ли смысл ставить Ответить с цитатой
Светодиодные лампы ближнего-дальнего света, в данном случае Н4.
Световой поток вроде направленный, есть радиатор и стабилизатор для каждой лампы. Дальний свет включается без отключения ближнего.
Имеет ли смысл ставить при родном генераторе, для экономии электроэнергии.
Кто пользовал? Кто что думает?
http://www.aliexpress.com/item/Transcendence-Brand-50W-Car-LED-Headlamps-Car-LED-Headlight-Car-Headlamps-Car-Headlight-LED-Headlamp-LED/1103304818.html
Ушёл пить кисель.
Вернуться к началу
Herdsman
Моя машина: ЗАЗ-968М
СообщениеДобавлено: 17 Ноябрь 2013 11:45    Заголовок сообщения: ИМХО, не пользовал Ответить с цитатой
Красиво исполнено и грамотно описано (на английском). Достаточный световой поток.
Цена за пару вроде вменяемая.
Если не смущает необходимость доработки проводки, то думаю оно того стоит, НО остался вопрос по энергопотреблению и надёжности блоков.
ЗАЗ-автомобиль с пугающей ремонторигодностью...и позитивный
Вернуться к началу
3JIO
ГазетныйКупэМафиози
Моя машина: КАМАЗ 1111
СообщениеДобавлено: 17 Ноябрь 2013 12:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не вижу смысла, в сухую погоду они хорошо светят, но в дождь и густой туман дорогу не осветят. Ето альтернатива ксенону, но гораздо хуже. Скажем так: лучше чем сток- но хуже нормального света. Их хорошо на страбоскопы в туманки или фары подключать
Лучше молодая жена и старый автомобиль, чем наоборот...
Вернуться к началу
madman
Забанен
Причина?
СообщениеДобавлено: 17 Ноябрь 2013 13:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2 Herdsman - как пишут - 50 Ватт на 2 лампы при дальнем свете(вместе с ближним), по указанному току - 60 Ватт. Если не врут.
По подключению - судя по фотке вход блока подключается к стандартной фишке для лампы Н4, только не знаю, уместится ли блок в корпусе за оптическим элементом. У нас такие стоят 4000.
2 ЗЛО - для меня и просто хороших галогенок хватает, но вопрос упирается в энергопотребление темными холодными вечерами.
А если светодиодные вставить в "хрустальные фары"
http://offroad18.ru/products/hrustalnaya_fara_opitika_depo_178_mm_dlya_niva_uaz_gaz_kamaz
Или дешевле и лучше доп генератор ставить?
Ушёл пить кисель.
Вернуться к началу
Herdsman
СообщениеДобавлено: 17 Ноябрь 2013 15:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Штекер видел, но там ещё указан вес комплекта 0,8 кг, т.е один блок весит 0,3-0,35 кг - значит надо крепить.
+ на "лампе" стоит вентилятор для охлаждения, он куда-то должен выганять нагретый воздух... не всё так просто.
Наверное доп. генератор будет разумнее (новый стоит больше 65 у.е.), ведь сколько не экономь, а мошности больше не становится
Вернуться к началу
Моя машина: ЗАЗ-968М 1993 г., Nissan Terrano-II, 2001 г.
СообщениеДобавлено: 18 Ноябрь 2013 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Китайцы вес "от фонаря" пишут, по факту лампочка будет не тяжелая. Охлаждение запланировано пассивное, как я понял. Но вопрос в том - КАК они будут светить? Может получиться такой же кизяк, как впихивание ксенона в обычную оптику. Будет ярко с виду, будет слепить встречных, и будет хреновастенько освещать дорогу. Видел в реале у друга фары JW Speaker 8700 нашего размера - это реальная ВЕЩЬ Shocked
Мощность там приличная (в светодиодных понятиях), радиатор - тоже, на всей задней поверхности фары. Ресурс 20000 часов, напряжение по фигу 12-24, никаких внешних блоков, просто впихнул разъем Н4 и готово.
Вот ролик про них http://www.youtube.com/watch?v=BZ1ivy90gZU
Стоит такая штука в России под полтора килобакса ОДНА! Shocked
За бугром, соответственно, дешевШе, но официалы напрямик не шлют, потому как местный диллер есть. Я для друга пытался дешевле найти, в итоге он купил по российской цене...
Мощности больше не станет, а вот СВЕТА - станет Laughing Но это в том случае, если диоды будут стоять в специально заточенной под них оптике. В общем, если китайцы начнут лепить клоны Speaker нашего размера - можно будет пробовать, цена должна быть подушевнее, но дешевле баксов 200-300 за фару вряд ли скоро опустится Crying or Very sad
Вернуться к началу
Herdsman
СообщениеДобавлено: 18 Ноябрь 2013 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Имел в виду не вес "лампочки", а вес блока стабилизации (смотреть все фото по ссылке из первого поста ТС)
Это самый важный вопрос, хотя на фото по ссылке можно надеяться что светодиоды расположены условно на месте нити накала галогенной лампы Н4 и теоретически должны давать приемлемый световой пучок в фаре под Н4 лампу.
З.Ы. Вот только заказывать и проверять лично сейчас возможности нет Confused
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: 18 Ноябрь 2013 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Практически мы юзаем для видеосъемки в пещерах сдвоенные фонари 2 по 10 ватт http://dx.com/p/walli-20w-5600k-2000-lumen-2-cree-xml-u2-led-white-light-video-lamp-for-camera-camcorder-104955
Там диоды такие как в сабже, радиатор побольше, и оговорена возможность автоматического отключения при перегреве. Фонарь светит очень хорошо, но по ощущению, нечто подобное автофаре (по яркости) получается при включении обоих диодов сразу. В этом фонаре диоды сидят в специально рассчитанной под них оптике. Я почти на 100% уверен, что поделка из сабжа будет неоптимально фокусироваться. И опять же, нормальный производитель показал бы примеры использования не на дороге, а на стенке рядом с обычной фарой под Н4... и все стало бы ясно. Wink
Проверять смысла не вижу, ибо дороговасто, и непонятки с задними габаритами заготовки. Если нужен хороший свет - то новенькая оптика под Н4, галогенки не самого хренового производителя, правильная проводка и релюхи... секрет счастья прост, как мычание Laughing
Вернуться к началу
Herdsman
СообщениеДобавлено: 18 Ноябрь 2013 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+100500 Так и живу.
Вернуться к началу
madman
Забанен
Причина?
СообщениеДобавлено: 19 Ноябрь 2013 19:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да никто и не спорит про галогенки - это и так ясно.
У самого оптика от копейки, с лампами Осрам найт брекер - мне хватает.
Только гена наш слабый, и темноты в городе боится. Особенно в холод - когда аккум за недолгое время перебежек в пробках не то что зарядиться - нагреться для приема заряда не успевает. Confused
Ушёл пить кисель.
Вернуться к началу
Corename
Капитан Улитка
Капитан Улитка
Моя машина: Белый Челленджер 968М 1993, Geely MK 2013
СообщениеДобавлено: 19 Ноябрь 2013 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мои танцы с различными лампами/ксенонами показали: все что не родное светит не так как надо - источник света должен размещаться ровно там, где это заложено конструкцией. Светодиодная "лампа" не даст такой точности - светить будет куда-попало.
Вернуться к началу
kastet780
СообщениеДобавлено: 19 Ноябрь 2013 20:59    Заголовок сообщения: поддержали 1 человек Ответить с цитатой
Была бы моя воля, запретил бы нахер эти ксеноны со светодиодами! Как разминаешься со встречными на трассе, ой же свет ядовитый! Особенно если оптика по блядски настроена.
Я как купил фары, в 2001-ом году, с галогенками в комплекте, так по сей день стоят, и свет нормальный, и глаза встречным не жжет!
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: 19 Ноябрь 2013 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А чем тебя фары Спикер по полтора килобакса не устраивают Question Светят хорошо, диаметр наш, чуток покумекать насчет крепежа-регулировки надо Laughing
Если ксенон или диоды стоят в предназначенной для них оптике - никому от этого плохо не будет. Но многим так приятно купить непонятную приблуду и поставить ее в оптику для ламп накаливания...
При таком раскладе и штатные фары будут слепить. Я сильно мучался с фарами на Ниве, пришлось кучу прокладок под кастрюлю поставить чтобы они опустили луч вниз и стали по стандарту работать с корректором. У кумы на Ниве то же самое делал, уже знал где рыть. Обе машины были свежие, небитые, чисто прикол от производителя какой-то.
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: 19 Ноябрь 2013 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну у тебя вариантов немного:
1. Выбирать более удачного штатного гену.
2. Париться с установкой нештатного гены.
3. Искать диодные фары нашего размера, те же Спикеры бывают б-у, хотя все равно не дешево, зато стильно.
4. Решать вопрос с ежедневной подзарядкой аккума в гараже при помощи "умного" ЗУ.
P.S. У меня было когда-то дело: ночь, фары, печка, пробки... заглушил машину у магазина недалеко от дома - и не завел. Там и бросил, а батарейку домой унес заряжать.
Вернуться к началу
prefekt
СообщениеДобавлено: 19 Ноябрь 2013 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ни для кого не секрет,что для получения максимального светового потока оптического элемента нить накала лампы должна быть точно в фокусе,рассчитанным конструктором и затем оптика выпускается на производстве,хотелось бы верить,"прямыми руками".О каком фокусе может идти речь,если лампа утыкана светодиодами и каждый светит в своей плоскости?
Вернуться к началу
madman
Забанен
Причина?
СообщениеДобавлено: 19 Ноябрь 2013 23:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
- удачнее некуда. В смысле исправен более чем полностью. И тем не менее.
и такое было, но до дома далеко, спасла рукоятка.
- в вопросе уже содержится ответ. 3килобакса + доработка = да в рот оно е-ись. За такие бабки можно другое корыто взять, не говоря уже про 30 штук доп генераторов.
Ушёл пить кисель.
Вернуться к началу
Моя машина: ЗАЗ 968М, Sens 1.3
СообщениеДобавлено: 19 Ноябрь 2013 23:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А где их разместить? Rolling Eyes
Вернуться к началу
madman
Забанен
Причина?
СообщениеДобавлено: 20 Ноябрь 2013 05:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На авито, если они есть под рукой Wink
Ушёл пить кисель.
Вернуться к началу
kastet780
СообщениеДобавлено: 20 Ноябрь 2013 12:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kubanoid писал(а):
Дело в световой температуре, "кельвины" так называемые. Встречному, из темноты, легче не на белый, а на желтый свет смотреть. Ездят все со "сварочными аппаратами" на борту, особенно, если на дальняк ночью ехать, еду и плачу!
Вернуться к началу
madman
Забанен
Причина?
СообщениеДобавлено: 20 Ноябрь 2013 19:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
- смотрим ссылку - речь не о "кукурузинах" из светодиодов на стандартном цоколе.
- чисто за кельвины - светодиоды там можно выбирать в заказе от 2700К
Но вопрос решен - нужен доп гена, или ждать когда Техрук и Варнер придумают и распишут как усилить родной геныч, а доп геныч ставить так не охота - нравится лаконичный и аутентичный вид родного двига, да и гемороиться - времени маловато поле работы остается...
Ушёл пить кисель.
Вернуться к началу
Показать сообщения:
Страница 1 из 4
Вы не можете начинать темы
