Какой краской красили 965?
Dimon965
Зареєстрований: 29.11.2004
Повідомлення: 177
ПовідомленняДодано: 20 Лютий 2005 13:10    Заголовок повідомлення: Какой краской красили 965? Відповісти з цитатою
Какой краской красили на заводе 965? Smile а какой современой краской покрасить 965 Very Happy
Tebus
Зареєстрований: 09.12.2003
Повідомлення: 729
ПовідомленняДодано: 21 Лютий 2005 00:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
На Заводе ЗАЗ-965 красился меламино-алкидной эмалью(МЛ) горячей сушки (Впервые в Союзе!).
См инфу:
[ТЕХНОЛОГИЯ ОКРАСКИ АВТОМОБИЛЯ ЗАЗ-965 «Запорожец»
Запорожский автомобильный завод совсем недавно завер­шил монтаж оборудования для подготовки и окраски кузовов.
Ранее кузова проходили ряд ручных подготовительных опе­раций и поэтому поверхности, не доступные обработке, оставались неподготовленными.
В настоящее время шести-камерный агрегат производит обез­жиривание, промывку, фосфатирование, промывку и пассивацию кузовов, выровненных пластмассой ТПФ-37.
Высушенные после промывки кузова шпаклюют по местам, выровненным пластмассой, эпоксидной шпаклевкой Э-4020 или Э-4021, а затем грунтуют грунтом ГФ-017.
Грунт сушат при температуре 110—120°С в течение 50 мин.
Шпаклюют весь кузов глифталевой шпаклевкой № 175 из пульверизатора.
Отдельные места шпаклюют ручные шпателем алкидно-стирольной шпаклевкой МС-00-6.
Шлифование по шпаклевке №175 производится водостойкой шкуркой № 6 при непрерывном смачивании поверхности.
Подготовленные таким образом кузова окрашивают меламино-алкидной эмалью МЛ-12 двумя слоями с промежуточной сушкой первого слоя 10 мин.
Сушка эмали при температуре 130—140°С не менее 45 мин.
На пол кузова с внутренней и наружной стороны в процессе окраски наносят битумную мастику.
Cегодня, для покраски годится любая алкидная или акриловая эмаль.
Не используй только металлики - машину невозможно узнать.
С Алкидом -который есть у большинства производителей проблема в том что эта краска сей-час имеет в составе больше лака чем в 60-х.
Поэтому вид -отличается.
Для нивелирования проблемы нужно брать из всей линейки наиболее недорогие цвета, они по виду ближе к 60-м
Но Упертые фаны все равно используют нитрокраску
(\__/)
(O.o )
Зареєстрований: 22.02.2004
Повідомлення: 4955
ПовідомленняДодано: 24 Лютий 2005 18:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
То Tebus: А чем тебе металлики не нравятся? Если не ставить целью полную аутентичность, то металлик гораздо выгоднее подчеркивает характерную форму кузова 965-го.
XYZ
Зареєстрований: 05.02.2005
Повідомлення: 30
ПовідомленняДодано: 02 Березень 2005 18:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а можно покрасить без заводских технологий, вручную (баллончиком, или еще чем-нибудь) и как это будет выглядеть?
Повідомлення: 3994
ПовідомленняДодано: 02 Березень 2005 18:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Без определенных навыков, хорошего компрессора и краскопульта это не реально. Просто перевод времени, денег и краски.
Повідомлення: 4955
ПовідомленняДодано: 02 Березень 2005 18:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
XYZ писав(ла):
В принципе, подобные действия законом не запрещены, но результат будет соответствующий (т.е. прямо говоря - получится хреново и облезет быстро). Профессиональная покраска(по всем правилам -0 с обдиркой кузова до металла, фосфатированием и т.п.) заметно дороже, но и результат будет другой. Wink
Arsen.
Зареєстрований: 27.03.2005
Повідомлення: 60
ПовідомленняДодано: 01 Квітень 2005 19:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А у меня друг красил баллончиком , вышло просто супер , хотя правда частенько облазит , приходится подкрашивать.
Хорошо не там, где нас нет, а там , где нас ещё не было..... Twisted Evil
