Cepera-exp
Статус: Offline Зареєстрований: 26.07.2010 Повідомлення: 840 Звідки: Запорожье
Додано: 15 Серпень 2013 13:31 Заголовок повідомлення: Обработка днища. |
Вопрос не про мастику и тому подобную дрянь, а именно про само железо.
Я своего пациента решил полностью "проверить", а поэтому сдёр поностью всю мастику, краску и грунт с днища:
Теперь стоит вопрос какой лучше всего использовать грунт для днища(оно будет выкрашиваться отдельно от остальных частей кузова). Эксплуатация зимой не планируется, соответственно не хочу никаких мастик и тому подобной дряни.
_________________ Руки не для скуки |
priedinieks
Додано: 15 Серпень 2013 14:29 Заголовок повідомлення: |
если ездить тока летом зачем антигравий?
как по мне. то грунт и краску.
я сужу так. барашек хорошо-если кузов новый вообще. на заводе вероятность попадания влаги под барашек минимальна. в ремонте барашек зло-им закрывают шпатлю. а шпатля вздувается, металл под ней гнеет. а под слоем антигравия этого не видно. потом ты думаешь потрогаю я антигравий-а он взял и провалился...ибо под ним нет металла...
хотите поспорить-велкам ту таврофорум с болячками славут в виде стыка порга и заднего крыла...там даже фотки есть..как красиво барашек лежит и как через пять минут там уже дыра.
dimal
Додано: 15 Серпень 2013 14:43 Заголовок повідомлення: |
проволочные щетки "зализывают" ржавчину, то есть поверхность выглядит как блестящий металл, а реально там слоеный пирог металл-ржа-металл. Если нет варианта отпескоструить дно, то хотя бы еще пройтись 3М 05809 или аналогом от другой фирмы. http://filinn.ru/catalog/tools/polirovalnyi_krug/397/
з.ы. Грунт - эпоксидный, из дешевых Новол. В два хороших слоя.А потом все антигравием на основе каучука, а не битума. например 3М 08868. Нужно 5-7 литрушек под пистолет для антигравия.
http://www.beriozka.ru/ |
