Додано: 23 Тра 2013 01:23 Заголовок повідомлення: как проверить демпферы диска сцепления ? |
как диагностировать диск сцепления, то есть его демпфернуюм часть.
симптомы такие, при трогании и при знакопеременных нагрузках, особенно задняя-первая, увеличился толчек-холостой ход, плюс если вывесить заднее колесо и крутить его на передаче туда-сюда, со сотроны колокола сцепления слышны щелчки. то есть это или зазор ГП или демпфер сцепления.
но я думаю, может и неверно, что если бы что случилось с зацеплением ГП был бы вой, скрежет итд.
выжимная часть сцепления работает мягко и отлично.
и еще, на любой передаче, на оборотах 2300-2700 слышно какое-то дребезжание что-ли, то есть ощущение что в железную банку насыпаны болты, и кто-то их потихоньку болтает, как погремушку.
вскрытие не хотелось бы делать. это не сорокет снять.
Додано: 23 Тра 2013 14:40 Заголовок повідомлення: |
возможно, пружинки в посадочный местах разболтались. но чтоб щелчок слышно было - это конкретный люфт должен быть.
производитель диска какой?
Додано: 23 Тра 2013 15:04 Заголовок повідомлення: |
Luk в желтой коробке. На газели на таком Луке высыпались
Додано: 24 Тра 2013 23:25 Заголовок повідомлення: |
ну, тогда какбе снимать...
Додано: 24 Тра 2013 23:26 Заголовок повідомлення: |
а шелестеть, кстати, может твой меговыжимной. интересно, в каком он сейчас состоянии
