DJ_Technic
Статус: Offline Зареєстрований: 09.02.2006 Повідомлення: 240 Звідки: Київ Моє авто: ЗАЗ965А
Додано: 04 Червень 2013 13:20 Заголовок повідомлення: |
От себя скажу так.
Генератор с малым шкивом на холостом ходу двигателя уже, по сути, подтянут до предельного насыщения статора.
Отсюда, рр надо просто уменьшить количество вольт на ОВ генератора.
При увеличении оборотов двигателя, генератор, по сути, уже начинает терять возможность заряжать, вот тут и приходит на помощь рр - оно повышает насыщение, тем самым, доводит все до той же нормы, от 13 до 14.4 вольта.... На ЗАЗе всё намного иначе - у нас для зарядки нормальной, насыщения не хватает, посему гена работает только при заряженном акб и только при оборотах, а что с этим делать, я уже писал.
_________________ zAz 965A RED Power |
mishan4uk
Статус: Offline Зареєстрований: 15.04.2012 Повідомлення: 82 Звідки: Новий Розділ Моє авто: ЗАЗ 968М
Додано: 17 Грудень 2013 15:46 Заголовок повідомлення: |
John Warner писав(ла): |
Дружище, ты в заблуждении сейчас, что 16.5 вольт это хорошо, видимо, ты ещё не полыхал ни разу (упаси Господь), а я такое видел, и именно из-за передоза напряжения. |
Такое действительно может быть от перенапряжения?
Спасибо за ответ.
Додано: 17 Грудень 2013 18:04 Заголовок повідомлення: |
Может ещё как.
Ещё и бадарейке кирдык будет
mishan4uk
Додано: 17 Грудень 2013 19:29 Заголовок повідомлення: |
Lanc писав(ла): |
Может ещё как.
Ещё и бадарейке кирдык будет |
Тоесть если я правильно понял то пры залипании контактов РР можна спалить автомобиль?
Какое должно быть критическое напряжение?
Зарание спасибо за ответ.
