Толик
Статус: Offline Зареєстрований: 16.04.2004 Повідомлення: 43 Звідки: Днепродзержинск
Додано: 03 Лютий 2005 11:08 Заголовок повідомлення: Подтекание масла??? |
Собрал 966Г и столкнулся с такой фигней в 3-м и 2-м цилиндрах наблюдается течь масла. Масло потихоньку просачивается между цилиндром и головкой (2-3 капли за 10 мин.), но движок работает нормально (не троит). Я снял одну головку:камера сгорания и поршень слегка влажные от масла. Может один из цилиндров стоит чуть выше чем другой и из-за этого и вся проблема?
У кого какие мысли?
Додано: 03 Лютий 2005 11:25 Заголовок повідомлення: |
А конкретно сверху, между торцом цилиндра и головкой???
Если да то ты просто "неровно" затянул головку. Гдето перекос. Нуно перекрутить наново, и то так как в книжке пишет, равномерно. И очень желательно с динамометрическим ключом чтоб видеть где сильнее затянуто, а где недотянуто. Надо чтоб одинаково было.
Перед установкой проверить на идеальную чистоту поверхностей торец гильзы и площадка куда он упирается в головке.
Ктому ж, если оно попадает в камеру сгорания, значит оно у тебя уже течот по клапанам с головки.
Проверить хорошо ли чистые маслосливные каналы в головках, и вентиляция картера.
Толик
Додано: 03 Лютий 2005 14:16 Заголовок повідомлення: |
Получается да, между торцом цилиндра и головкой.
Я хочу сначала проверить плоскость торцов головок т.е. положить на торец обоих цилиндров металлическую линейку и посмотреть зазор.
Чистота поверхностей присутствует.
А по клапанам - не хочется думать, что капец именно 4 из 8 направляющим.
Додано: 03 Лютий 2005 15:40 Заголовок повідомлення: |
Это "масло" что у тебя течёт, вернее просачивается из камеры сгорания, это ничто иное как рабочая смесь втоего движка, + может немного нагара.
А это означает что у тебя к бензовоздушной смеси гдето примешивается ещё и масло.
Или клапана, или маслосьемные кольца (кстати).
А под цилиндрами прокладочки впорядки? Такие как надо или могут быть отклонения?
Ключ динамотрический имеешь?
Когда надеваешь головки и затягиваешь постукивай по бокам головки деревяным молотком или чтото типа того.
Когда завинтишь уже до конца, немного открути все гайки и опять простукай всё и тогда дотяни. Сразу на всю не затягивай. Больше среднего. Потом прогрей и остуди движок пару раз чтоб всё "село" как ему надо, а тогда затянешь до рабочего.
Возможно что при посадке головок цилиндры в них наискось подклинивают. Уменя так было. Вовремя обнаружил и перетянул всё наново со сниманием оных и "плавным" усаживанием.
Borislav Кю в эцихе
Додано: 03 Лютий 2005 17:27 Заголовок повідомлення: |
Такая же фигня была на 40-ке, прошлый хозяин перетягом "убил" поверхность головок (сейчас их фрезеровать буду). Но остаётся непонятным, откуда там масло... Кольца исключаются - я их менял, когда двиг купил, всё равно масло гнало. Клапана - если из впускных, то должно сгорать, а из выпускных просто не попадёт, всё выдувает в трубу и тоже сгорает по идее. Непонятка
Додано: 03 Лютий 2005 18:43 Заголовок повідомлення: |
Так если ж оно сечет с под головки ("дУет") то масло (которое попало в бензин) бУдет оттудаво подтекать и не сгорать только изза того что оно первым делом начинает подтекать ещё только в момент сжатия, до вспышки. Вот.
Помойму закручено сказанул. Если непонятно то скажи, я попробую ещё какнить обьяснить.
Додано: 03 Лютий 2005 18:49 Заголовок повідомлення: Re: Подтекание масла??? |
Толик писав(ла): |
У кого какие мысли? |
думаю, что масло у тебя бежит по шпилькам, которые в головку входят. Либо накрылись шайбы, либо повыжимало донышки у гаек. Масло в цилиндры может попадать из фильтра (про это говорил Войтик). Если бы была нарушена плоскость прилегания головки, то на больших оборотах было бы слышно низкочастотное пердение в районе газового стыка.
О.Хайям |
Толик
Додано: 07 Лютий 2005 11:07 Заголовок повідомлення: |
думаю, что масло у тебя бежит по шпилькам, которые в головку входят. Либо накрылись шайбы, либо повыжимало донышки у гаек. |
Это точно!!! С одной стороны выдавило донышки у 3-х гаек, а с другой стороны полезли 2 шпильки. Буду разбирать и ремонтировать.
Кстати, заметил, что на одной головке, где стоит заглушка сливной магистрали, наблюдается выделение пузырьков, а потеков масла не видно. Этосмертельно или как?
Додано: 07 Лютий 2005 19:32 Заголовок повідомлення: |
не понял, кака заглушка?
О.Хайям |
Додано: 07 Лютий 2005 20:58 Заголовок повідомлення: |
maxx писав(ла): |
не понял, кака заглушка? |
На некоторых головках (уменя на 965-тых) там где идёт сливное отверстие с головы к сливной трубки есть вкрученая пробочка под отвёртку. Наверное чтоб легче было почистить те каналы.
Потом уже так не делали. Просто вылито без дырки и ничего не вкручено.
Толик
Додано: 08 Лютий 2005 11:02 Заголовок повідомлення: |
Потом уже так не делали. Просто вылито без дырки и ничего не вкручено. |
У меня тоже такой вариант(просто вылито без дырки и ничего не вкручено).
Так вот пузыри идут именно из этого места????
Додано: 08 Лютий 2005 12:30 Заголовок повідомлення: |
понятно, думаю, что ничего страшного в пузырьках нет - скорее всего они являются следствием забитого сапуна
О.Хайям |
Толик
Додано: 08 Лютий 2005 14:15 Заголовок повідомлення: |
скорее всего они являются следствием забитого сапуна |
Не думаю. У меня сапун и маслозаливная горловина одно целое, а такую дырищу забить сложно. Хотя в жизни бывает всё.
Додано: 08 Лютий 2005 15:30 Заголовок повідомлення: |
я к тому, что если ты собрал двиг только-только, то повышенное давление в картере является следствием неприработавшихся колец. Следовательно наличие пузырьков из сливной трубки явление временное, а значит допустимое
О.Хайям |
Толик
Додано: 08 Лютий 2005 16:01 Заголовок повідомлення: |
Следовательно наличие пузырьков из сливной трубки явление временное, а значит допустимое |
Хочу верить, что так оно и будет. Поездим-посмотрим.
