Vadooo
Статус: Offline Зареєстрований: 11.02.2005 Повідомлення: 377 Звідки: Винница Моє авто: Заз 965А
Додано: 11 Березень 2013 18:17 Заголовок повідомлення: Жесткое тавросцепление. |
Ситуация такая: стоит тавродвиг, соответсвенно корзина и диск тоже. КПП 40ка. Направляйка стоит, подшипник тавро, вилка перевернута.
Изначально был трос, педаль была очень тугая. Решил перейти на гидравлику, все установил новое.
Педаль сейчас норм, но РЦС себя чувствует не очень хорошо. Если на него смотреть, когда выжимается сцепление,то он "ходит", сам корпус. В недолгом времени его просто оторвет от снования, которым он крепится. Рукой\ногой за рычаг КПП выжать нереально. Корзину снимал,вертел в руках,сравнивал жесткость с новой,все ок.
Кто,что может сказать? Думаю менять ли корзину.
_________________ http://zaz-feniks.vn.ua/
https://www.drive2.ru/r/zaz/1513160/ |
Додано: 11 Березень 2013 22:56 Заголовок повідомлення: |
а ты хотел руками выжать вилку? бггг
там усилие большое, не для рук. можно выжать, если чем-то удлинить рычаг вилки.
после переворота вилки какой угол между рычагом и рцс?
Vadooo
Додано: 12 Березень 2013 11:23 Заголовок повідомлення: |
так чего рцс гнет? колокоо попилен в районе рцс? если да - то ставь сквозную шпильку аж через плиту. я так себе сделал, теперь рцс не выворачивает
Vadooo
Додано: 12 Березень 2013 11:30 Заголовок повідомлення: |
Хорошая идея с сквозной шпилькой, попробую. Колокол в том месте не пилен, только под стартер,но это с другой стороны.
Т.е. такое жесткое сцепление - это норма? Я думал изьян в корзине..
3JIO ГазетныйКупэМафиози
Додано: 12 Березень 2013 13:01 Заголовок повідомлення: |
Думаю всё дело в вилке(по принцыпу качели) плече захвата. усилить место Рцс под него изготовить пластину 4мм стали и сквозными болтами прикрутить всё это дело, гнуть уже не будет. В ланосе(не помню точно как в таврии) рсц давит ровно и закреплен по бокам на пластине, а в жужэ он как бы в воздухе висит. И площадки куда ему упираться как бы нет...
Vadooo
Додано: 12 Березень 2013 17:45 Заголовок повідомлення: |
Мне казалось,что ходит сам цилиндр относительно основания.
Буду смотреть и усиливать.
Думал установить РЦС от ВАЗа, там крепление более удачное, не захотел заморачиваться с переделкой,купил родной.
Додано: 12 Березень 2013 18:53 Заголовок повідомлення: |
а я все-таки 01 поставил. не так и сложно, как оказалось
Додано: 12 Березень 2013 21:54 Заголовок повідомлення: |
НУ НЕ ЗНАЮ
У МЕНЯ НИЧЕГО НЕ РВЕТ И НЕ ВЫЛАМЫВАЕТ
ХОТЯ РАДИ ПОВЫШЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ УЗЛА САМ ДУМАЛ ПРО ТАЗ-РЦС
Ромак
Статус: Offline Зареєстрований: 10.02.2012 Повідомлення: 39 Звідки: Харьков Моє авто: ЗАЗ-968М, АЗЛК-2140
Додано: 14 Березень 2013 00:25 Заголовок повідомлення: |
Недавно перебирал ГАЗовский РЦС, вот это вещь))) . Если главного цилиндра хватит, то такой поршень выжмет что хош)))
Zaz 968 1975 НенАвиЖу RamzesА
Додано: 16 Березень 2013 11:32 Заголовок повідомлення: |
не знаю у кого что выворачивает 2года отъездил ни каких проблем со сцеплением не возникало
Додано: 17 Березень 2013 09:58 Заголовок повідомлення: |
с 083 мотором стартер стоит слева. да и с классикомотором тоже. под клюв стартера надо вырезать место в колоколе. после выреза посадочное место ртц ослабляется, и начинает гнуться при выжиме. вот я сквозной шпилькой и пофиксил проблему
DEn Ноладчег
Додано: 17 Березень 2013 15:39 Заголовок повідомлення: |
У меня от классики стоит РЦС, варил крепеж по месту, с креплением на штатные шпильки - все работает.
Додано: 17 Березень 2013 16:57 Заголовок повідомлення: |
мотор какой?
DEn Ноладчег
Додано: 17 Березень 2013 18:46 Заголовок повідомлення: |
1102
Додано: 17 Березень 2013 19:02 Заголовок повідомлення: |
а стартер слева или справа?
DEn Ноладчег
Додано: 17 Березень 2013 22:07 Заголовок повідомлення: |
Справа, по ходу.
Додано: 18 Березень 2013 17:22 Заголовок повідомлення: |
а у меня слева, и крепление ртц ослаблено вырезом под клюв
