lostmind
Статус: Offline Зареєстрований: 25.03.2012 Повідомлення: 23 Звідки: Kiev Моє авто: 966
Додано: 16 Січень 2013 00:22 Заголовок повідомлення: полусь, каково решение. |
Всем привет, вот занижаю я запорожец, и столкнулся с проблемой.
При максимальном (желаемом) занижении полуосям не хватает вертикального хода. За сутки нашел только 2 выхода:
1. переносить двиг с коробкой вверх
2. сделать вот такой ништяк
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fvitmas.users.photofile.ru%2Fphoto%2Fvitmas%2F135186431%2Fxlarge%2F158432007.jpg
так вот в чем собственно проблема. Переносить двиг и всю дроч это просто колоссальные работы, а для изготовления этого ништяка на коробку, нет никаких чертежей. Так вот я думаю может кто что знает по этому поводу?
Sekator ЗамКлубногоКассира
Додано: 16 Січень 2013 00:43 Заголовок повідомлення: |
На сколько это ты хочешь его занизить!???
Почитай гараж Амигоса, Нилона, они занижали свои машинки, проблем никаких вроде не было!!!
lostmind
Додано: 16 Січень 2013 00:54 Заголовок повідомлення: |
))) я уже имел дело с занижением, но не так радикально. теперь уровень - порог
полик уже переварил
вот теперь беда
нилон высокий, амигос на низкой резине, и тоже высоко.
lostmind
Додано: 16 Січень 2013 02:36 Заголовок повідомлення: |
больные люди.....
где ты на нём ездить-то будешь,родной?у нас дороги такие,что завышать надо,а не занижать,да ещё и вообще укладывая на землю...
Mickael-GT
Додано: 16 Січень 2013 09:15 Заголовок повідомлення: |
в каком месте пелуосей нехватает?
Может тебе их просто укоротить сантиметра на 1,5 для этого надо будет передвинуть флянец по шлицам до того момента как полуось упрётся в крестовину это и будет 1,5 см и пересверлить отверстие под стопор.
TANK Алик Железная Задница
Статус: Offline Зареєстрований: 23.12.2008 Повідомлення: 1339 Звідки: Киев
Додано: 16 Січень 2013 10:16 Заголовок повідомлення: |
lostmind
Додано: 16 Січень 2013 11:19 Заголовок повідомлення: |
sanitar писав(ла): |
больные люди.....
где ты на нём ездить-то будешь,родной?у нас дороги такие,что завышать надо,а не занижать,да ещё и вообще укладывая на землю... |
Это мое дело где я на нем буду ездить, как я буду на нем ездить, и зачем я буду на нем ездить, если тебе нечего сказать по поводу выше заданного вопроса, прощу не флудить.
lostmind
Додано: 16 Січень 2013 11:21 Заголовок повідомлення: |
Mickael-GT писав(ла): |
Может тебе их просто укоротить сантиметра на 1,5 для этого надо будет передвинуть флянец по шлицам до того момента как полуось упрётся в крестовину это и будет 1,5 см и пересверлить отверстие под стопор. |
относительно коробки и ступицы получается слишком большой излом полуоси, то про что ты говоришь не хватит
Додано: 16 Січень 2013 11:26 Заголовок повідомлення: |
а чем тебя ништяк с фото спасает? излом уберет?
только поднимай корбку, без вариантов
SAS
Додано: 16 Січень 2013 11:29 Заголовок повідомлення: |
именно так, 1.5- см будет даже много, скорей всего тебе хватит меньше, сверлится под стопор легко, можно даже не на сквозь, а нарезать резьбу в фланце под стопорный винтик.
lostmind
Додано: 16 Січень 2013 11:43 Заголовок повідомлення: |
SAS писав(ла): |
именно так, 1.5- см будет даже много, скорей всего тебе хватит меньше, сверлится под стопор легко, можно даже не на сквозь, а нарезать резьбу в фланце под стопорный винтик. |
то есть как я понял ,если я укорочу полуось и соответственно просверлю бырку для стопорного болта во фланце, я избавлюсь от излома?
SAS
Додано: 16 Січень 2013 11:59 Заголовок повідомлення: |
На счет излома не вкурсе, я просто подтвердил способ укорачивания полуоси, так как так делал себе.
Lnalex
bush
Додано: 16 Січень 2013 18:36 Заголовок повідомлення: |
жестяк
_________________ Я не механик... и даже не знаю каким концом отвертки, гвоздь забивать... |
lostmind
Додано: 16 Січень 2013 19:50 Заголовок повідомлення: |
думаю перенос не такое уж и сложное дело...
Mickael-GT
Додано: 17 Січень 2013 13:37 Заголовок повідомлення: |
я так понимаю, что при сильном занижении у тебя привод, возможно, будет цеплять об дифер. Так вот укороченный привод будет спокойно выгибаться на более большой угол, я когда делал себе левый привод на блокировку специально его делал на 1,5 см короче чтоб он не начал цеплять за дифер при максимальном выходе колеса, но при максимальном сжатии пружин до отбойников там ещё куча места, я тебе предлагаю сделать тоже самое.
Может быть придётся ставить пыльники от луаза так как запорожские будет сильно складывать и их может полуось перетереть. Тогда, наверное, лучший вариант будет взять полуоси от луаза (но они ещё длиннее) или ещё лучше изготовить заново.
pashazaz
Додано: 18 Січень 2013 10:51 Заголовок повідомлення: |
я так думаю, что если речь идёт о больших углах складывания, то лучше задуматься о ШРУСах - у наружных угол передачи момента 45 град., как никак. Хватит с избытком.
lostmind
Додано: 25 Січень 2013 01:43 Заголовок повідомлення: |
pashazaz писав(ла): |
я так думаю, что если речь идёт о больших углах складывания, то лучше задуматься о ШРУСах - у наружных угол передачи момента 45 град., как никак. Хватит с избытком. |
шрусы - дорого.
Я пока что попробую полуоси от луаза, а там посмотрим
bush
Додано: 25 Січень 2013 20:17 Заголовок повідомлення: |
42гр. и на таком изломе он долго не прослужит, это критический.
