BAKLAGAN
Додано: 05 Січень 2005 10:41 Заголовок повідомлення: Зеркала с подогревом |
О том как это сделать - читайте здесь http://www.autocentre.ua/ac/?id=7292
Как по мне - то просто, дешево и сердито! Молодцы кто придумал!
BUGAS
Додано: 05 Січень 2005 10:55 Заголовок повідомлення: |
Юр, а не проще ли на самом зеркале наклеить полоску фольги в виде змейки? А эти ночью будут светиться как ...
BAKLAGAN
Додано: 05 Січень 2005 11:43 Заголовок повідомлення: |
Да можно и полосочки из фольги клеить на зеркало, но я не знаю как себя поведет при этом напыление (оно имеет свойство слазить и тогда зеркало становиться просто стеклом). А здесь просто и потребление энергии небольшое.
Damon
Додано: 05 Січень 2005 12:24 Заголовок повідомлення: |
На Таврическом форуме эта тема тоже была сделана. Там чел использовал 2 лампочки из панели приборов по 4 Вт. А чтоб зеркала не светились ночью то лямпочки тоже фольгой обмотал. Все равно свет это только 4% всей энергии. Все остальное тепло. Очень доволен говорит что зеркала очень быстро оттаивают.
_________________ Жужи в массы! |
Додано: 05 Січень 2005 17:07 Заголовок повідомлення: |
Если всё лампочку фольгой обмотать, которая естественно отражает и свет и тепло (инфракрасный, тепловой диапазон) то сами понимаете что..
Это надо заднюю часть зеркала покрывать чемто чёрным хорошо проводящим тепло. Чтоб оно его эфективно от лампочки поглощало и передавало на стекло.
А блестящую фольгу только сзади, как отражатель.
Додано: 05 Січень 2005 20:25 Заголовок повідомлення: |
Voytik писав(ла): |
А блестящую фольгу только сзади, как отражатель. |
ИГОРЬ ДЕЛО ГОВОРИТ. ДАЖЕ ПОРАЖАЮСЬ - КАКОЙ ОН УМНЫЙ
Додано: 06 Січень 2005 00:59 Заголовок повідомлення: |
Саш, не домешивай политику Для этого есть специальная ветка про "назревающие беспорядки".
А то обижусь.
Damon
Додано: 06 Січень 2005 08:27 Заголовок повідомлення: |
Voytik писав(ла): |
Не спорю. Я расказываю про то что сделал человек, а не голую теорию.... http://tavria.org.ua/forum/viewtopic.php?t=5278
http://tavria.org.ua/forum/viewtopic.php?t=6391
Вот так вот.....
Додано: 07 Січень 2005 21:25 Заголовок повідомлення: |
Voytik писав(ла): |
А то обижусь. |
Chaykovsyy-Yevgen
Додано: 08 Січень 2005 21:13 Заголовок повідомлення: |
Подогрев щеток стеклоочистителя
Практически все, кто ездит зимой, особенно на дальние расстояния по трассе, испытывают на себе такой неприятный момент, как обмерзание "дворников". А выходить из машины обтряхивать щетки быстро надоедает. Вот и подумал я, а почему бы их не нагреть ?
Заменил резинки в щетках на силиконовые ленты "Хорс". В этих лентах имеются три продольных канальчика : два в самом "теле" ленты : один ниже направляющих, другой выше. Третий находится непосредственно в нижней части ленты, которая соприкасается со стеклом и, собственно, выполняет его очистку. Через нижний канал пропустил нихромовую проволоку сечением 0,3 мм. Ее же в обратную сторону через средний. Для удобства можно использовать WD-40 :-)
Один из концов проволоки заземлил на корпус щетки. Если корпус пластмассовый или "масса" просто не обнаруживается, то проводок можно протянуть к месту крепежа и заземлить на поводок стеклоочистителя. Второй конец проволоки соединил с проводом, который, закрепив на поводке, пропустил под капот и посадил на "+" при включенном зажигании, по аналогии с "Гейзером". Однако планирую все же кнопочку поставить :-) Желательно, чтобы проводок был в силиконовой оболочке, чтобы не дубел и не ломался на морозе. Кто снимает щетки на ночь в провод можно врезать разъем "папа-мама".
Общая длина проволоки (элемента нагрева) на одну щетку получилась около метра. Однако, я все же хочу увеличить температуру - люблю погорячее :-) Когда я соединил метровую проволоку это сечения с клеммами АКБ, то нагрев рукой чувствовался ощутимо. Планирую скручиванием проволоки 0,3 мм получить ~0,6 мм при небольшом снижении эластичности и, увеличив длину до полутора метров, получить нагрев примерно на 30% больше. Оставшиеся пол-метра пропустить через третий канал в ленте, чтобы уже точно исключить обмерзание ленты в зоне контакта с направляющими при сильных морозах и больших скоростях. Итого на одну щетку надо около 3-х метров нихромовой проволоки 0,3 мм.
Для того, чтобы "результат был на лицо" я заапгрэдил только водительский дворник. Погодка как раз попалась подходящая для эксперимента: -12 градусов и снегопад :-) Результат не заставил себя долго ждать : при прогреве авто я очищал от снега капот и лобовое стекло. Сев в машину увидел, что лента левой щетки чистая, а правой - в снегу. Буквально за минуту лента нагрелась !
Пока стекло еще не обогрелось отопителем решил немного "помахать" дворниками : "капли льда" с левой части стекла довольно быстро исчезли, а с правой - остались. Поехал. Через несколько минут заметил, что в центре стекла, как обычно, появляется грязный и обледенелый сектор, неочищаемый правым дворником - он попросту "скукожился" и левый его конец приподнялся относительно стекла из-за образования льда в зоне охватывания ленты направляющими. Еще через некоторое время у правого дворника появились еще и эти ненавистные "пробелы" - пропуски в зоне очистки. Вот тогда я и поймал себя на мысли - "а чего это справа так плохо чистит ?". Хе :-) А потому что слева все ОК ! Чисто. Просто чисто :-) Лента прилегает к стеклу по всей длине, а нагрев позволяет счистить даже небольшой слой льда на стекле, образующийся от снега в верхней части, куда пока не доставал поток горячего воздуха из отопителя.
Так что просто силикон не сможет помочь - его надо обогреть :-)
