Ребята очень нужна помощь советом
Daiir
Зареєстрований: 30.05.2011
Повідомлення: 11
Моє авто: ЗАЗ-968М , 86г.
ПовідомленняДодано: 26 Тра 2012 17:16    Заголовок повідомлення: Ребята очень нужна помощь советом Відповісти з цитатою
Проблема с коробкой, не мог выключить 4-ю передачю. Сегодня снял двигатель с коробкой. Открыв коробку(крышку сверху) заметил что, я не знаю как эта деталь называеться(может кто подскажет=))
Короче она была выдвинута ближе к шестерне 3-й передачи. Поставив на место я легко выключил передачю.
Подскажите как она называется и как сделать что-бы она больше не выскакивала. Зарание спасибо.
Точнее была возле латуневой шестени.
Hammer
Великий Комбинатор
Зареєстрований: 06.08.2008
Повідомлення: 2524
ПовідомленняДодано: 26 Тра 2012 17:20    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вообще, красным обведены и шестерня 4й передачи и синхронизатор. Что с чего выскакивает? Синхрон целый?
зовут меня- Веталь Wink2
Daiir
Повідомлення: 11
ПовідомленняДодано: 26 Тра 2012 17:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
просто в шестерне как бы шпонка(ну я не знаю как назвать=))
Daiir
Повідомлення: 11
ПовідомленняДодано: 26 Тра 2012 21:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Специ чё никто не подскажет?
ПовідомленняДодано: 26 Тра 2012 21:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Это сухарь (их там три) муфты.
Если произошла эта ситуёвина, то причина в несовпадении механизма переключения передачи (вилка муфты) с осевым расположением вала.
Проще - или вал гульнул по оси. Маловероятно, но надо посмотреть не клинанул ли подшипник с колечком если правильно помню 50305.
Этим колечком при клине мог выгрызть картер. На снимке справа видна его обойма.
Или вилка гнута сверхнормативным усилием включения 3-ей.
Я бы без полной разборки коробки выковырял вилку и попытался бы её отогнуть. Хорошо вряд ли получится и лучше бы поставить заведомо живую.
Daiir
Повідомлення: 11
ПовідомленняДодано: 26 Тра 2012 21:50    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
не народ просто когда я снял ДВС с коробкой, я почистил коробку от грязи. Потом открыл верхнюю крышку коробки , и начял смотреть почему не выключяеться 4-я передачя. короче 2 сухарика были по середине, а 3-й был возле синхронизатора 3-й передачи, я его поставив в середину легко выключил передачю. просто хочю узнать не повториться ли такое?
Daiir
Повідомлення: 11
ПовідомленняДодано: 26 Тра 2012 21:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
просто было так обидно сняв ДВС поправить одну фигню и ставить его на место=)
ПовідомленняДодано: 26 Тра 2012 22:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Без выяснения причины и устранения - однозначно ДА.
ПовідомленняДодано: 26 Тра 2012 23:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
открути заднюю крышку кпп. увидишь 2 большие гайки валов кпп. проверь их затяжку. заодно посмотри состояние подшипника, как сказал газированный
ПовідомленняДодано: 26 Тра 2012 23:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Плюс проверка контрящих шайб при снятии крышки.
Скорее всего на верхнем валу с ней что то не так.
При нормальной эксплуатации коробки описанный дефект редкость при законтренной гайке.
