dimal
Додано: 05 Квітень 2012 14:11 Заголовок повідомлення: Кондиционерщики есть у нас? Консультация нужна. |
Сможет рукастый Зазовод не отягощенный лишним баблом самостоятельно установить дома сплит систему? RIX I/O-W09 F41 можно брать? По отзывам вроде начинка нормальная от gree По цене 300 баксов с копейками, и платить еще 250 за установку никакого желания нет. Инет поизучал, кто-то пишет, что ничего космического, а кто-то пугает, что это только профи умеют. Общая площадь квартиры 43 метра, это мне в идеале две таких сплит-системы на неё нужно покупать?
http://www.beriozka.ru/ |
Додано: 05 Квітень 2012 14:14 Заголовок повідомлення: |
и мне консультация нужна! есть кондиционерщики или особы приближенные к ним?
Вован
Статус: Offline Зареєстрований: 25.04.2004 Повідомлення: 356 Звідки: Киев Моє авто: заз968м
Додано: 05 Квітень 2012 16:30 Заголовок повідомлення: |
Ну я, бывший установщик.
В принципе ничего сложного, если стандартная установка с длинной трассы до 5м. Нужна развальцовка для трубок и перфоратор.
Просто в идеале, перед пуском фреона нужно вакуумировать систему,
но иногда делали и без этого. Ну и неплохо бы давление проверить в рабочих режимах.
drex
Статус: Offline Зареєстрований: 11.12.2010 Повідомлення: 283 Звідки: Макеевка. Моє авто: ЗАЗ 968м. 1981 г.
Додано: 05 Квітень 2012 17:13 Заголовок повідомлення: Re: Кондиционерщики есть у нас? Консультация нужна. |
dimal писав(ла): |
Сможет рукастый Зазовод не отягощенный лишним баблом самостоятельно установить дома сплит систему? RIX I/O-W09 F41 можно брать? По отзывам вроде начинка нормальная от gree По цене 300 баксов с копейками, и платить еще 250 за установку никакого желания нет. Инет поизучал, кто-то пишет, что ничего космического, а кто-то пугает, что это только профи умеют. Общая площадь квартиры 43 метра, это мне в идеале две таких сплит-системы на неё нужно покупать? |
Устанавливать не сложно! нужен хороший перф, бур и много дополнительных вещей, которые тебе если купить выйдут больше 1000$. У нас установка стоит от 50 до 150 $. Дороговато у вас!! Я думаю будет легче поискать дешевле.
dimal
Додано: 05 Квітень 2012 17:14 Заголовок повідомлення: |
А какой развальцовщик нужен? У меня есть набор для развальцовки и резки трубок 4.75, 5, 6, 8, 10мм покупал для прокладки тормозов в 965. Пойдет такой? Что нужно докупать? Медную трубку, кронштейны для внешнего блока? Еще что-то нужно? Трубка нужна специальная, или пойдет та что для водопровода используется?
dimal
Додано: 05 Квітень 2012 17:17 Заголовок повідомлення: |
drex перф есть, буры тоже найду. Есть уже опыт долбежки дыры в бетонном монолите под прокладку канализации. 18-м буром делал дырку под 60-ю трубу =) Заипался, зато бесплатно.
drex
Додано: 05 Квітень 2012 19:13 Заголовок повідомлення: |
dimal писав(ла): |
drex перф есть, буры тоже найду. Есть уже опыт долбежки дыры в бетонном монолите под прокладку канализации. 18-м буром делал дырку под 60-ю трубу =) Заипался, зато бесплатно. |
нужен прибор,тот которым меряют давление фриона, трубка 6-ка и в зависимости от того какой кондиционер 9-ка или 12-я.
Статус: Offline Зареєстрований: 13.08.2012 Повідомлення: 6 Звідки: Нежин
Додано: 04 Січень 2013 22:07 Заголовок повідомлення: |
Поскольку тема сисек нераскрыта, то попробую написать шо и как - соразмерно знаниям своим...
1. Систему подобрать соответственно метражу.
2. Определить место монтажа наружного блока, и внутр блока, с учетом того, что между ними магистраль (2 медных трубки - жидкостная, и газовая) и кабеля-межблоки, и с блоков выходит дренаж (отвод влаги-конденсата).
В наружном блоке дренаж можно бросить на улицу, в внутреннем - по ситуации - например канализация (через сифон естественно), вести можно металопластиком.
3. Подобрать крепеж соответственно обстоятельствам ( тот что в комплекте в большинстве случаев некатит))
4. Цепляем вн. блок - не забываем сделать уклон в сторону слива дренажа. Монтируем дренаж.
5. Цепляем н.блок - местА установки смотрим на улицах вашего города))
6. Протягиваем медную трубу (их, напомню, две). Предварительно одев в спец. изоляцию (нат изоляции - будет конденсат - соответственно течь)). Если одним куском одна труба - хорошо, вальцуем, закручиваем. Если 2 и больше - надо разжимка, а потом пайка (паяльник +кислород+пропан, и желательно аргоном окалину выдувать при этом).
7. Протянули (в дырки выбитые в стене) трубу, Завальцевали, прикрутили. По тому же пути кабель -межблочный (4Х0.75) в метал. оплетке. Желательно все в гофру.... Питание так же согласно схеме, цепляем на автомат.
8. Вакуумируем систему, и пускаем с НБ хладоагент.
9. Проверяем на утечку (шипит), если все благо - включаем)
В принципе ничего сложного - при наличии нужного инструмента, и деталей.
_________________ Везде нужна смекалка, сноровка, веревка, монтировка... |
TTolik
Статус: Offline Зареєстрований: 16.04.2012 Повідомлення: 172 Звідки: Киев Моє авто: заз968м 90г.
Додано: 05 Січень 2013 00:42 Заголовок повідомлення: |
Вакуумируем систему с помощью компрессора от старого холодильника)
Проверяем на утечку с помощью обычного мыла (намыливаем соединения - Пузирится -негерметично)
