2М в 968М
Статус: Offline Зареєстрований: 21.04.2010 Повідомлення: 157 Звідки: Житомир Моє авто: 968 Метро
Додано: 30 Жовтень 2011 14:00 Заголовок повідомлення: Задняя передача |
Сразу прошу не пинать, по форуму я полазил,умные вещи почитал....Проблема такая:передача плохо ловится ,кулиса в норме - все втыкается четко....Вопрос вот в чем,можно ли починить заднюю передачу не снимая коробки,просто двигатель недавно ремонтировали,снимать опять не хочется...Или не трогать воопще пока?...
SAS
Додано: 30 Жовтень 2011 14:47 Заголовок повідомлення: |
Розкажи детальнее- выжал сцепление, утопил рычаг, отвел от себя......и т.д. со всеми звуками и чувствами.
Ramzes духаст вичиславыч
Додано: 03 Листопад 2011 00:00 Заголовок повідомлення: |
А почему сразу же не кулиса. Пробывал регулировать? У мя тоже такая фигня была сначала включалась задняя норм потом через раз потом ваше не ловилась не фига заехал в гараж думаю прийдется менять кулису потом батс и она начала включатся тьфу тьфу досихпор норм включается так что не факт что с коробкой попробую снять вал клисы и включить так заднюю с под машины.
Зазик это сила |
2М в 968М
Додано: 03 Листопад 2011 18:39 Заголовок повідомлення: |
Включаю заднюю передачу(кулиса работает чотко-перебиралась и фонари заднего хода включаются)начинаю отпускать сцыпление и подгазовывать,а результат нулевой.....Сосед по гаражу заднию пердачу иногда ловит но эт не кулиса,иногда во време того как отпускаю сцепление и газую, чувствуется как соскакивает...
Додано: 03 Листопад 2011 19:57 Заголовок повідомлення: |
Каробка, сэр!
Разборки не нада.
Можно сверху. Каробки.
Сдёрг - увы. Силового. Без него никак.
Это про силовой.
Там в коробке поднимается поводок включения задней.
При дефекте.
Лечение тут описано.
2М в 968М
Додано: 03 Листопад 2011 20:09 Заголовок повідомлення: |
А можно ссылку?
