Установка стёкол
Дима gomel-franc@mail.ru
ПовідомленняДодано: 08 Липень 2004 19:48    Заголовок повідомлення: Установка стёкол Відповісти з цитатою
Ребята, мы все увлечены одним,,,
Помогите кто чем может Smile Как ставят боковые "цельные"(без ветрячков) дверные стёкла на ЗАЗ-965,,,Если у кого усть хоть какая-то информация-буду презнателен,,,Спасибо! (Franc)
Зареєстрований: 22.02.2004
Повідомлення: 4955
ПовідомленняДодано: 10 Липень 2004 20:33    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Боковые стекла ставятся точно так же как лобовое и заднее. Т.е. берется резиновый уплотнитель и одевается на стекло (если "родной уплотнитель "умер" то берется уплотнитель от 968М и немного подрезается по месту), для большей надежности, тем более если уплотнитель Б/У, можно смазать ту часть уплотнителя что контактирует со стеклом черным силиконовым герметиком. После этого берется капроновый витой шнур толщиной 1 - 1,5 мм и продевается в ту часть уплотнителя которая должна стать в кузов, по всему периметру, так чтобы свободные концы находились рядом и за них можно было взяться руками. Теперь необходим помошник, который будет придерживать стекло снаружи, когда оно будет устанавливаться в проем. Устанавливаем стекло в проем тем местом ототкуда выпущены концы шнура (низ или верх - как удобнее), концы шнура находятся внутри салона (помошник держит стекло в проеме, чтоб не упало), теперь лезь в салон и тяни концы шнура руками в разные стороны, заправляя тем самым его внутреннюю часть на место (кстати можно и там перед продеванием шнура смазать герметиком - надежнее и установится легче). Вот и все - остается вытереть лишний герметик с рук и кузова машины, пока не застыл (если он конечно применялся) - свежий герметик хорошо отмывается уксусом, а с краски на кузове и просто стирается сухой тяпкой. После этого надо посмотреть на плоды трудов своих и сказать - Ах какой я молодец! Wink
ПовідомленняДодано: 10 Липень 2004 22:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
О СТЕКЛАХ СПРАШИВАЙ У ПЕРЧИКА. ОН ПОСТАВИЛ.
2 СИМОН ВООБЩЕ-ТО ВОПРОС БЫЛ О ДВЕРНЫХ СТЕКЛАХ Rolling Eyes
Повідомлення: 4955
ПовідомленняДодано: 10 Липень 2004 23:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
2LEKS Как говорится - какой вопрос такой и ответ.
У стандартной машины - "боковые цельные стекла" это те которые сзади стоят, так что как спросили так я и ответил. Если интересно как сделать и установить цельное стекло двери, то могу и об этом рассказать. Заказывается стекло (у специально обученных людей (желательно триплекс, т.к. осколками каленки при разбити может морду поцарапать)). Разбирается дверь, вынимается стекло, снимается форточка(она же направляющая для стекла) и алюминиевая рамка с уплотнителем, делается новая направляющая для нового стекла и подбирается оконнный уплотнитель от Таврии, 2108 или от ккого нибудь подходящего фашиста с разборки, остальное - дело техники. Да, кстати, придется резать внутреннюю филенку двери для установки новой направляющей и удобства работы со стеклоподъемником. Заодно удобнее будет ставить электроприводы на стекло и блокировку двери (если возникнет желание).
Так шо звиняйте хлопцi - если не на тот вопрос ответил. Rolling Eyes
Franc
ПовідомленняДодано: 12 Липень 2004 18:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Спасибо, тем кто отозвался,,, И за теорию установки и за "стрелку" на источник информации,,,
Повідомлення: 4955
ПовідомленняДодано: 12 Липень 2004 19:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А какие боковые стекла были нужны - передние или задние? Rolling Eyes
ПовідомленняДодано: 16 Липень 2004 20:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ВОПРОС БЫЛ: Как ставят боковые "цельные"(без ветрячков) дверные стёкла на ЗАЗ-965
ДВЕРНЫЕ СТЕКЛА. В ОБЩЕМ, ВЕРХНЕЕ Smile
Повідомлення: 4955
ПовідомленняДодано: 17 Липень 2004 17:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Скажем прямо - вопрос был поставлен не совсем корректно и понимать его можно двояко - и как новые передние и как родные задние. Wink
Black Angel
Зареєстрований: 07.06.2003
Повідомлення: 658
ПовідомленняДодано: 17 Липень 2004 22:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
дык чел с вопросом вроде получил ответ....и отался доволен
значит поняли его правильно....... Wink
но вопрос точно не коректный....двоякий... Wink
Питомец: ЗАЗ-968АЭ 79 г.в.
Повідомлення: 3994
ПовідомленняДодано: 19 Липень 2004 12:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Для Симона и Ангела: по-моему совершенно было понятно, о чем человек спрашивал Wink
Для Franc: Перчик делал лекало и заказывал в "стеклянной" мастерской. Есть в Киеве сеть таких мастерских (не помню название Crying or Very sad ), где режут триплекс. Делал под эл. подъемники. Подробностей не знаю. К перчику.
