проблема со сцеплением
Вад
Зареєстрований: 14.02.2004
Повідомлення: 175
ПовідомленняДодано: 03 Липень 2004 16:54    Заголовок повідомлення: проблема со сцеплением Відповісти з цитатою
У меня проблема:
иногда я отпускаю сцепление, а оно не до конца отпускается, а через секунд 10 ТЫК - и втыкается нормально. Кто то говорил можно покрутить гайке на штоке рабоч. цилиндра.
ПОМОГИТЕ ПЛЗ!
DLord
(ЗАЗ Банда, С-Пб)
Sven
Зареєстрований: 08.08.2003
Повідомлення: 523
ПовідомленняДодано: 03 Липень 2004 22:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Суть траблы изложена не точно.
Давишь сцепление, тыкаешь передачу - не втыкается? через время давишь - втыкается?
если все не так, то изложи точнее...
если все так - то проходишь две итерации:
1. таки подкручиваешь рег.гайки на штоке (между вилкой и РТЦ)
2. меняешь гидравлику по причине течи или перепускания
а) если потек ГТЦ или РТЦ - меняешь
б) если ничего не потекло а хода штока при нажатии толком нет - значит меняем ГТЦ... а все что потекло из него держит внешний пыльник... и оно еще протечет Laughing
Успехов!
Зареєстрований: 22.02.2004
Повідомлення: 4955
ПовідомленняДодано: 04 Липень 2004 13:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А еще можно выжимной подшипник глянуть если выше предложенное не поможет (а вдруг там графит местами выкрошился).
Вад
Повідомлення: 175
ПовідомленняДодано: 12 Липень 2004 18:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Sven прав, я не точно объяснил. Просто самому непонятно, как объяснить.
"Давишь сцепление, тыкаешь передачу - не втыкается? через время давишь - втыкается?"
Не совсем - она втыкается, только не до конца - в общем машина начинает двигаться с определённой скоростью, а двиг. орёт уже на больших оборотах, то есть оно прокручивается. а через некоторое время движения ТЫК! (всмысле небольшой рывок вперёд) и всё нормально.
Я боюсь, что какой то диск внутри стёрся (я внутри мало чё знаю).
вот.
DLord
(ЗАЗ Банда, С-Пб)
ПовідомленняДодано: 12 Липень 2004 19:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Скорее всего просто гдето заедает, смотреть от педали аж до выжимного подшипника.
