Вад
Статус: Offline Зареєстрований: 14.02.2004 Повідомлення: 175 Звідки: Санткт-Петербург, Россия
Додано: 14 Червень 2004 13:13 Заголовок повідомлення: 2 аккума на ЗАЗ |
Я вот недавно разбил один свой 968-мой . Обидно. но появилась идея - взять аккум и поставить вторым на второй зазик. Поставить просто - корпус к "-" клемме 1-го аккума; "+" 1-го - к "-" 2-го; "+" второго - толстый провод к стартеру и предохранителям.
Кто что по этому поводу думает?
Ведь в принципе получится в 2 раза больше объёма эл.энергии.
Или есть чё-то негативное, что я не учёл?
_________________ DLord
(ЗАЗ Банда, С-Пб) |
Додано: 14 Червень 2004 13:37 Заголовок повідомлення: |
Ты написал +/- к +/-, тоисть последовательное соеинение, как у Камаза
Тогда у тебя от них будет как у Камаза 24 вольта
Погорит всё электрооборудование в машине что на 12 вольт.
Чтоб было так как тебе захотелось, а именно большая сумарная мощьность, а не вольтаж, то тебе их надо соеденять паралельно. Тоисть + к + , а - к - . Плюс одного к плюсу второго, и минус одного к минусу второго. Минусы можна просто на массу в любой точьке кузова. А плюсы полюбэ толстым толстым проводом между собой, таким как на стартер идёт.
Минус в том что твой гена может запариться заряжать двойную ёмкость. Хотя зимой тебе такая связочька аккумов может очень даже пригодиться.
Останній раз редагувалося: Voytik (14 Червень 2004 13:51), всього редагувалося 1 раз |
Додано: 14 Червень 2004 13:40 Заголовок повідомлення: |
есть еще одно но: аккумы должны быть абсолютно с идентичными характеристиками. В инструкции к форду транзиту есть пункт что аккумы при замене надо оба менять из одной партии.
h@voc Основатель Клуба
Додано: 14 Червень 2004 15:53 Заголовок повідомлення: |
и по степени убитости тоже идентичными. Если один более дохлый, второй более свежий, то один через другой будет разряжаться, а это уже не есть хорошо.
Misha_Z965 zaz-tuning.kiev.ua
Додано: 14 Червень 2004 18:08 Заголовок повідомлення: |
Всё это конечно хорошо, но при двойной ёмкости будет постоянный недозаряд. А это так же плохо как и перезаряд. Т.е. эффект у тебя будет как от одного родного аккума, но умрут они оба быстрее.
Резюме: родной генератор не катит, так что прийдётся и его менять.
_________________ Удачи! |
Oldman
Додано: 15 Червень 2004 11:20 Заголовок повідомлення: |
1. При параллельном соединении аккумуляторов при неработающем двигателе будет происходить их разряд друг через друга, т.к. полностью идентичные батареи бывают только в теории.
Поэтому на стоянке батареи нужно отключать друг от друга.
2. И, естественно, они будут недозаряжаться из-за вдвое большей емкости.
_________________ Зачем тебе жужжать, если ты не пчела?
ЗАЗ-968МБ 40 л.с. 1992 г. >100000 км |
Serzhi. Гість
Додано: 15 Червень 2004 14:06 Заголовок повідомлення: |
Продаёшь один аккум, покупаешь генератор от москвича и камазовский ремень, ставишь на двигатель и спишь спокойно.
У меня стоит 74а*ч Барен. Засадил я его в ноль зимой (оставил печурку в режиме розжига), завели меня с толкача, доехал домой (10 км), пообедал, то да сё, серез час сел, завел с полтыка и поехал на работу. Всё планировал аккум на зарядку поставить, а потом и забыл - пока по городу поездил (с печкой и фарами) он от генератора зарядился.
Вад
Додано: 03 Липень 2004 16:38 Заголовок повідомлення: |
Ладно, ребят, спасибо что во время переубедили.
Мудрая поговорпа по поводу семи раз отмерь...
(ЗАЗ Банда, С-Пб) |
Додано: 07 Липень 2004 16:36 Заголовок повідомлення: |
Вад писав(ла): |
Мудрая поговорпа по поводу семи раз отмерь... |
ОДНА ГОЛОВА - ХОРОШО, А ДВЕ - ЭТО УРОДСТВО.
Додано: 08 Липень 2004 00:28 Заголовок повідомлення: |
"Одна голова хорошо!, а с телом лучьше!!!"
Так говорят патологоанатомы.
Вад
Додано: 12 Липень 2004 18:42 Заголовок повідомлення: |
-Почему мужики умные, а бабы говорливые?
-Тык у мужиков 2 головы, а у баб шесть губ!
(ЗАЗ Банда, С-Пб) |
