Додано: 07 Червень 2010 12:59 Заголовок повідомлення: |
А че? На аналоге инжектора еще и жеклеры подбирать надо?!?!?! ОЯЕБУ
Додано: 07 Червень 2010 15:40 Заголовок повідомлення: |
Вы тут всё ещё спорите?
не надоело?
соберите образчик, и испытайте...
krasavjik2007
Додано: 07 Червень 2010 17:15 Заголовок повідомлення: |
Хз, по УГПС в нете инфы много, но покупать его за 150грн
достал бы чертежи, токарю оттарабанил бы
Кстати кто знает от чего втулка ета???
дочитал до конца статейки и нашел ответ на свой же вопрос=)
krasavjik2007
Додано: 07 Червень 2010 23:54 Заголовок повідомлення: |
Я здеся чертеж немного набросал...никто не в курсе какие размеры у латунной втулки???
Фока
Статус: Offline Зареєстрований: 27.05.2010 Повідомлення: 15 Звідки: Украина . Краматорск Моє авто: ЗАЗ 968
Додано: 08 Червень 2010 06:14 Заголовок повідомлення: |
Из латуни точи. Лучше если ЛС59. Главное, посмотри на плечике распылителя должна быть циферка. Это диаметр отверстия распылителя. Во "втулке" должно быть насверлено отверстий такое количество, что бы их суммарное сечение было равно сечению отверстия штатного распылителя. ПЛОЩАДИ СЕЧЕНИЯ. Диаметр сверла подбирать исходя из этого.
Отверстия должны быть чуть ниже самого узкого места диффузора. Диффузор должен копировать размеры штатного, в котором необходимо сделать расточку(посадочное место), или еще каким способом, под новый диффузор(втулку). Втулка должна сидеть в гнезде герметично, желательно ее вклеить на каком - либо герметике. Не должно быть подтекания топлива в верху и в низу диффузора. Иначе весь труд на смарку.
krasavjik2007
Додано: 08 Червень 2010 14:52 Заголовок повідомлення: |
Спасибо за дельные советы
Alex-968m
Додано: 09 Червень 2010 11:38 Заголовок повідомлення: |
У меня эта хрень года три стоит:
Принципиальных изменений никаких не заметил. Ну разве что на переходных режимах поровнее вроде бы стал работать, разницы же в расходе ни на каких режимах не отмечено. Установка этого чуда в солекс - тот еще гемор, нормально настроить распылитель ускорительного насоса нереально.
Внешне конструкция выглядит намного примитивнее показанной на сайте http://www.motor-tuning.ru Не знаю, может подделка? Брал в указанном на сайте магазине на Н. Старостина. Обошлось в треть стоимости этого (нового) карба.
krasavjik2007
Додано: 09 Червень 2010 11:58 Заголовок повідомлення: |
Вижу прикола в этой чужке нет
Додано: 09 Червень 2010 22:49 Заголовок повідомлення: |
krasavjik2007 писав(ла): |
Вижу прикола в этой чужке нет |
Эээхххх. А так хотелось инжектор на шарика.
krasavjik2007
Додано: 09 Червень 2010 23:04 Заголовок повідомлення: |
Primus
Статус: Offline Зареєстрований: 03.06.2010 Повідомлення: 52 Звідки: Днепр, КБ "Южное" Моє авто: Таврия 1.2L
Додано: 18 Червень 2010 13:56 Заголовок повідомлення: |
Привет всем!
Смотрю я, дебаты тут по-полной идут
Итак, обкатывается девайс на ВАЗ 2106 с карбюратором Озон. Подробости тутачки:
http://forum.2108.kiev.ua/index.php?s=cfef5250e8a9ab062adc37269ec9aa46&showtopic=50328&st=80
Кстати, путем уменьшения себестоимости новая цена на девайс - стоимость 1 шт - 130 грн, 2 - 250. Со следующей недели будет готово 20 штук на Солекс, желающие поставить в Днепре на такой карб - стучите в личку. Манибэк месяц.
Всегда последние новости и отзывы уже купивших - здесь:
http://www.tavria.org.ua/forum/viewtopic.php?p=1400087#1400087
Теперь по-существу:
вдруг, значит вдруг. у тя нет ни знаний ни опыта это расчитать. ты там ниучел правила течения жидкостей и газов, и неучел что работать это будет только при избыточном давлении топлива на входе. это грубейщие ошибки. о каком соблюдении сечений идет реч? было отверстие для выхода топлива , а сдесь какое сечение на выходе, циферки плиз. ржу немагу.... |
Для рассчетов УПГС надо:
1. Штангель.
2. Знания по математике за 8-й класс.
3. Все.
Как показывает практика, правила течения жидкости и газов, а так же избыточное давление топлива на входе здесь не при чем.
ЦифИрЬки я Вам, ребята, приводить не буду. Получить их - дело нескольких минут. Кто захочет - получит, кто не захочет - будет ныть и далее, что, мол, это все херня.
Короче, все как обычно - практики ругают, теоретики ездят и радуются.
krasavjik2007
Додано: 18 Червень 2010 14:31 Заголовок повідомлення: |
Зaчeм нaм тaвроводы, шоховоды, тaзоводы и им подобныe? Ты покaжи людeй (рeaльных), которыe сeбe нa ЗАЗ-968м постaвили, и довольны дaнным дeвaйсом, a тaк гaмницом повaнивaeт
Додано: 18 Червень 2010 15:43 Заголовок повідомлення: |
krasavjik2007, ну тут ты неправ: какая разница куда ставили? главное - учет всех параметров авто
Primus, а с тобой несогласен по расчетам С подобной логикой (кстати, часто встречался с таким меннием) мощность двигателя вычисляется только из объема цилиндра
Додано: 18 Червень 2010 18:16 Заголовок повідомлення: |
a тaк гaмницом повaнивaeт |
забаню
Primus
Додано: 18 Червень 2010 20:43 Заголовок повідомлення: |
Зaчeм нaм тaвроводы, шоховоды, тaзоводы и им подобныe? Ты покaжи людeй (рeaльных), которыe сeбe нa ЗАЗ-968м постaвили, и довольны дaнным дeвaйсом, a тaк гaмницом повaнивaeт |
Я в первом посте, самой последней строчкой, предлагал товарищам, имеющим Солекс, дать бесплатно потестить девайс. Видать, Солексов ни у кого нет.
Пойдем другим путем.
Озоны у кого-то стоят? Товарищ Shadow, который тестит девайс на своей шестерке, сделал его для Озона. По моим чертежам. Могу попросить его сделать еще один, специально для установки на ЗАЗ. И пробуйте на здоровье. Но только будет это где-то через месяц - вышеуказанный товарищ отчалил в загранкоммандировку.
И не надо тут меня ругать. Я ж Вам добра хочу Я под дулом пистолета пока никого еще не заставил покупать. Повторяю еще раз - бегайте по рынку, ищите диффузоры, потом бегайте, ищите токаря, точите на здоровье. Вся информация есть в моей таврической теме, там же куча фоток как втулок, так и диффузоров. Я перепробовал 6 разных втулок и убил в общей сложности 2 месяца, пока достиг положительных результатов. Теперь Ваша очередь
ЗЫ без обид. Вы первые, кто так резко со мной разговаривает. Надеюсь, на дороге Вы ведете себя не так агрессивно
krasavjik2007
Додано: 18 Червень 2010 21:47 Заголовок повідомлення: |
Voytic, виноват, больше не бу)
Primus, ну и ну, у меня солекс, высылай мне его в Кировоград, с огромным удовольствием протестю твое изобретение
Или жe дaй чeртeж, зaкaжу пускaй выточaт, нe боись, продaвaть их нe бу
Заодно и отчет те забабехаю!
Если понравится, возьму)
Primus
Додано: 18 Червень 2010 22:25 Заголовок повідомлення: |
krasavjik2007
Я не боюсь что ты будешь продавать. Ноу-хау ведь не мое, прав на него я не имею. УПГС продают и российской разработки, и в Харькове кто-то наладил производство. У кого есть возможность, делают сами. Но с другой стороны, чертежи я тоже не даю. Я уже писал, что потратил 2 месяца и перевел 6 штук разных втулок, пока добился нормальной работы, поэтому не вижу преград для того, чтобы другие проделали такую процедуру еще раз
Просто мне проще было бы кому-то из Днепра дать на тестировку. Но не вижу ничего зазорного, чтобы отправить за три моря . Токо ты пообещай мне его вернуть взад, если не подойдет, или заплатить монету, если понравится. Доставка за твой счет в обе стороны. Идет?
Если да, скинь координаты в личку, где-то через недельку будет готова следующая партия в 20 штук, адын штук твой.
Кстати, с ЗАЗовскими движками не знаком. Какой у них объем, и сколько расход на трассе/в городе?
krasavjik2007
Додано: 18 Червень 2010 22:59 Заголовок повідомлення: |
ок, я еще подумаю, и на днях если что сброшу координаты, обмaнывaть тeбя нe собирaюсь, дорогa зa мой счeт, понрaвится-зaбeру, объем у нас 1.1, расход у меня сейчас около 10 по городу, на трассе не мерял.
Додано: 19 Червень 2010 00:11 Заголовок повідомлення: |
если собрался тестировать, так, хоть, делай все по правилам
Двигатель у нас 40 л.с. не 1.1, а 1.2. максимальные обороты 4200-4500
Кушает по трассе среднестатистический около 8, но настроенный может и меньше
Статус: Offline Зареєстрований: 18.12.2009 Повідомлення: 3081 Звідки: Украина, Киев, Соломенка. Моє авто: ЗАЗ 965 1961г. ЗАЗ 965 196?г. Wartburg 1.3 turist
Додано: 19 Червень 2010 07:49 Заголовок повідомлення: |
А под настроение водителя и те же 12 л!
0637823806 Михаил. |
