Klim
Додано: 13 Квітень 2010 14:21 Заголовок повідомлення: Сальник коленвала задний |
Вот потек сальник коленвала задний. =( Надо менять. Есть ли аналоги заграничные, которые по качеству лучше, чем и советские и та дрянь, которая в кооперативах делается?
pau62
Додано: 13 Квітень 2010 14:39 Заголовок повідомлення: |
12013360B corteco
Дополнительная информация:
Внутренний диаметр: 64.9 мм
Высота 1: 10 мм
Наружный диаметр O 1 : 90 мм
Защита от пыли: с пылезащитным краем
Материал: FPM (фторкаучук/витон)
Тип кручения: правое кручение 360р
12011335 corteco
Внутренний диаметр: 65 мм
Высота 1: 10 мм
Материал: Бутадиен-нитрильный каучук (пербунан) 125р
43232-T6200 Сальник коленвала ниссан
ЗАЗ-968А 1977 |
Klim
Додано: 13 Квітень 2010 14:48 Заголовок повідомлення: |
Спасибо огромное! Сейчас буду искать !
Irbis
Додано: 13 Квітень 2010 15:46 Заголовок повідомлення: |
Я бы эту тему закрепил
Klim
Додано: 13 Квітень 2010 15:50 Заголовок повідомлення: |
pau62 писав(ла): |
12013360B corteco
Высота 1: 10 мм
СТОИТ 130 грн, только под ЗАКАЗ
12011335 corteco
Высота 1: 10 мм
Стоит 50 грн. В наличии
[Стоит 85 грн. Под заказ
pau62
Додано: 13 Квітень 2010 19:41 Заголовок повідомлення: |
Irbis писав(ла): |
Я бы эту тему закрепил |
Я этих сальников не покупал, только собираюсь. Если и вправду все с ними хорошо, от есть тема про полезные девайсы, туда можно перенести.
ЗАЗ-968А 1977 |
Irbis
Додано: 09 Червень 2010 12:26 Заголовок повідомлення: |
pau62 писав(ла): |
12013360B corteco
12011335 corteco
Первый - это сальник коленвала или КПП (Volvo). Найти трудно.
Второй - это сальник полуоси, подходит для газели, краза - таких в продаже много, но материал попроще...
А про кременчугские сальники в Москве в Южном порту и не слыхали толком...
Klim
Додано: 09 Червень 2010 17:41 Заголовок повідомлення: |
12011335 corteco
Высота 1: 10 мм
САЛЬНИК ТЕЧЕТ почти сразу! НЕ БЕРИТЕ!
@rtyom Племенной Зазовод
Додано: 09 Червень 2010 18:30 Заголовок повідомлення: |
Тоже планирую менять сальник. Вроде ж кто-то пробовал сальник от НИССАНа. Стоит игра свеч или всеже заводской зазовский поставить?
_________________ Миру мир! |
Klim
Додано: 09 Червень 2010 20:11 Заголовок повідомлення: |
@rtyom писав(ла): |
Тоже планирую менять сальник. Вроде ж кто-то пробовал сальник от НИССАНа. Стоит игра свеч или всеже заводской зазовский поставить? |
я ставил - течет он. лучше кременчугский ставь. я выкинул только бабки - эффект еще хуже, чем было. брал кортеко.
Irbis
Додано: 09 Червень 2010 21:00 Заголовок повідомлення: |
Виталий писав(ла): |
12011335 corteco
САЛЬНИК ТЕЧЕТ почти сразу! НЕ БЕРИТЕ! |
Похоже он рассчитан на трансмиссионное масло (и соответствующую температуру), а не на моторное...
А где бы кременчугский достать? Может кто бандеролькой пришлет?
raed
Додано: 09 Червень 2010 23:20 Заголовок повідомлення: |
а те что в юп гомно? которые в наборе большом продаются.
а еще, кто подскажет как поменять тот, что за центрифугой (тобишь не у коробки)? ато я только примерно представляю, что есть сальник и для чего он нужен. (в книжке не написано, перечитал уже 5шт)
ездить учился в GTA |
Irbis
Додано: 09 Червень 2010 23:26 Заголовок повідомлення: |
raed писав(ла): |
а те что в юп гомно? которые в наборе большом продаются. |
Паршивые... или как повезет.
raed писав(ла): |
а еще, кто подскажет как поменять тот, что за центрифугой (тобишь не у коробки)? ато я только примерно представля. что есть сальник и как его менять. (в книжке не написано, перечитал уже 5шт) |
Снимается крышка центрифуги, откручивается большой болт (предварительно разогнув лапку стопорной шайбы), вынимается корпус центрифуги, вынимается сальник.
raed
Додано: 09 Червень 2010 23:27 Заголовок повідомлення: |
как все просто)) надеюсь мне повезет
Додано: 10 Червень 2010 13:12 Заголовок повідомлення: |
НЕ НАДЕЙТЕСЬ
В КОМПЛЕКТАХ ГАМНО
ИЩИТЕ КРЕМЕНЧУГ
Додано: 21 Червень 2010 20:54 Заголовок повідомлення: |
Что-то не нашел на форуме, и, чтобы не создавать новую тему, спрошу здесь. Т.к. совсем рядом. Сам не сообразил при замене сальников коленвала поменять сальник ведущего вала КП.
Вопрос - как его вынуть, вставить, какие тонкости, проблемы, приспособы?
Додано: 21 Червень 2010 20:58 Заголовок повідомлення: |
кстати, а этот сальник чьего производства лучше ставить?
Додано: 22 Червень 2010 00:04 Заголовок повідомлення: |
КРЕМЕНЧУГ! Только где ж го купить то(
Додано: 22 Червень 2010 15:36 Заголовок повідомлення: |
КРЕМЕНЧУГ ТАКОЙ САЛЬНИК НЕ ДЕЛАЕТ
ИСКАТЬ СОВОК
